Только что, Vitalii1980 сказал:
Много. Не надо лить выше максимума при небольшом наклоне вправо (градусов десять от вертикали).
Через 1000 уже по минимуму остаётся. Поэтому от замены до замены как раза хватает. Заливаю ровно литр. Сливаю масло на холодную, и чтоб мот перед этим несколько дней не заводился - так стекает почти всё масло. Даже в фильтре почти сухо. Открываю пробку вечером и до утра оставляю стекать. Долго конечно, но мне нравится, что уходит почти всё. А режим эксплуатации - позволяет так поступать.
А чем зеркало приклеить?? Сегодня отпало от пластиковой основы. На удивление- осталось целое. Попало в плечо, потом улетело к пацану- он его мне принёс
9 часов назад, bord-51 сказал:
Не представляю как при залитом литре можно перелить. Ну если только фильтр неменянный, а перед сливом мот заводился. Я заливаю под верх окошка, чтоб только "пузырёк" оставался там.
Процедура как обычно - прогрел , слил, поменял фильтр, всё собрал, залил и не посмотрел в окно, подумал на банке написано литр ну на двигателе написано литр. Катался потом просто обратил внимание что перелил.
Изменено пользователем POGRA
8 часов назад, Vitalii1980 сказал:
А что будет если кататься с переливом?  У меня сейчас если ровно держать мот, то чуть выше середины.
Макароны повесил на спицы и светоотражатели , скоро наклейки придут с Питера буду клеить
29 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Жидкие гвозди , клеит даже метал намертво!!!!! Только сохнет долго до полной готовности дня 3 ждать это минимум.
А ещё думал что так бьёт в районе руля когда в ямку попадаю, оказывается это козырёк фары стучит об приборную панель, надо что то подложить!?
Ещё крутил жесткость амортизаторов, по мне так они не меняются!
52 минуты назад, POGRA сказал:
Считается, что может возникнуть масляное голодание.
Дык, - это и есть норма.
28 минут назад, POGRA сказал:
Десятилетие минуло, а козырёк фары стучит об приборную панель)))
Да, можно там двусторонний скотч приклеять, например, а на моём моте там выключатель индикатора термометра зажат.)
38 минут назад, егерь сказал:
Николаич так ведь перелив  а голодание если недолив ?
30 минут назад, егерь сказал:
Я думал поролон подложить черного цвета
1 час назад, POGRA сказал:
Якобы масло взобьётся в пену, маслонасос будет сосать пену, а не масло. Соответственно смазка будет напополам с воздухом. Но небольшой перелив по мне так не страшен. Лучше недолива. Просто его контролировать неудобно.
Короче дно колодцев проточил на 0,9мм Этого должно хватить чтоб фрикционы до 2,7 сточить. А вот ещё 1 стальной диск вставить не получилось - при выжиме сцепления со шлицов сходит. Ну ладно. Запарившись из-за того, что ослабленные донца колодцев могут не выдержать, и я подвисну в середине сезона без з/ч, заказал её с импекса (благо 800р всего), вместе с пружинами и сальником правой крышки (оказался дефицитом - нигде про такой не знают, а где знают - тот с пыльником, которой думаю лишний тут)
Хорошо видно, что отлито в разных формах. Кроме того, на японской литьё точнее и мехобработка более аккуратная.
А ещё китайские и японские пружины в разные стороны навиты  А так детали взаимозаменяемы.
img-resized.png Уменьшено до 76%
Прикрепленное изображение
3264 x 2448 (3.54 мегабайт)
3264 x 2448 (3.35 мегабайт)
8 часов назад, POGRA сказал:
Банально- утеплитель для окон. Бывает разный.
9 часов назад, POGRA сказал:
Нормальный уровень. Можно чуть выше- но не критично.
Что ты- метки min/max не видишь??
10 часов назад, POGRA сказал:
Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам!)
Товарищ Илья правильно разъяснил.
Да всё равно, что проложить, на крайняк можно и крепления подогнуть и подкрутить так, чтоб там зазор был достаточный и ничего не касалось с запасом.
Я зеркало на скотч зм приклеил. Вроде- держит. Зеркало сидит глубже, что даже плюс. А вот причина отпадывания интересна- площадка под неё очень шершавая- скотч не держит. Прошёл огнём от горелки- скотч держать стал гораздо крепче. Посмотрим.
Подскажите куда смотреть.
Аккумулятор на нуле (честно не знаю где можно зарядить пока что), заводится с кика нормально.
Начинаешь ездить, всё нормально, но через некоторое время пропадает реакция на газ и глохнет. В системе электричества нет, фара не работает.
Грешу на генератор, он всё же должен успевать заряжать аккумулятор, раз в начале выходит ездить.
Можете высказать мысли или идеи?
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Да видно просто сливать не удобно
8 минут назад, Alice :3 сказал:
Что за аккумулятор? Просто у меня бывает что начинаю крутить стартер а акум не даёт нормальный толчек
13 минут назад, Alice :3 сказал:
Всё-же, думаю, что аккумулятор барахлит...
Разумеется, что возможны неисправности как в генераторе, что менее вероятно, так и в реле выпрямителе, это надо скачать мануалhttps://www.china-moto.ru/forum/topic/2751-faq__bm-enduromotard-200-qingqi-qm200gy/?do=findComment&comment=126864 и провести рекомендуемые там замеры.
