Скоро должен прийти, вот такой заказал https://aliexpress.ru/item/32668299753.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.794233edyXAnif дорогой не стал заказывать вдруг не понравиться.
2 часа назад, bord-51 сказал:
Не надо прямоток ставить - и так громкий выхлоп.
Тут некоторые наоборот, чтобы в том числе и приглушить, ставят медные сантехнические отводы ?
Попробую, если не понравиться сниму и продам. Просто где-то читал что в карбе надо жиклёры менять после установки банки, на скорости могут быть провалы.
10 часов назад, POGRA сказал:
Не могут, а будут. И не на скорости, а на низах и при запуске.
11 часов назад, Finger43rus сказал:
У меня стоит :)
8 часов назад, bord-51 сказал:
У меня стоит :)
У тебя, у меня и не только у нас двоих ?
Три тысячи...
Чуда не произошло- из очередной поездки "вокруг дачи" вернулся с почти в ноль стёртыми передними колодками. Задние выдержат ещё пару-тройку таких поездок. Если задние есть как новые, так и восстановленные- то передних нет. Ну- технология отработаная- накладка от сцепления камаз, клей, кусок меди на клёпку.
И- опять чуть переделал трос спидометра- прям проклятое место какое то. На этот раз намертво стянул стяжкой снизу- чтоб не болтался, а то уже разбивать стало, и залил герметиком.
Коллеги, пару вопросов:
Как лучше закрепить фару? К этим болтам думаю прикрепится? Как крепится фара на эндуро?
Самая дешёвая оптика 178 мм (лампа H4) в эту фару камазовская. А она на сегодня из металла? А то может уже из Китая пластиковый отражатель в ней?
Поставил боковой пластик, и в стойке режет ногу он. Если мотардовый пластик прям на моцике погреть строительным феном, получится вогнуть пластик внутрь на сантиметр? Или испорчу?
Изменено пользователем rotarru
В 20.06.2020 в 08:32, Finger43rus сказал:
У меня стальной приварен, 3/4:D
2 часа назад, rotarru сказал:
1- Как крепится фара на эндуро?
2- Поставил боковой пластик, и в стойке режет ногу он.
1- низ вставляется в железку №23, которая прикручена к траверсе.
А верх - болтами 20 к спец кронштейнам, которые крепятся болтами хомутов верхней траверсы.
2- у меня ничего не режет. Можно конечно подумать, что боты не дают резать, но я бывало и без бот ездил.
Всем привет , пропадает тяга на 5 передачи ,, при оборотах 6000 примерно , на 1секунду , провалы небольшие ,периодически , когда еду немного в горку, то есть когда нужна нагрузка , при проверки на стоячем моте всё хорошо , карбюратор почистил еще раз , настроил , грешил на масло , пришлось купить для спорточей, поменял на ендуро минералку , эффекта нет, сегодня еще клапана гляну , вот думаю может зажигание посмотреть , только как его проверить не знаю , свечу поставил новую если что , на резкий выкручивание ручки газа реагирует тоже хорошо
1 час назад, Electronnorilsk сказал:
Сопротивления катушки зажигания проверял?
16 часов назад, парчаапи сказал:
У меня тоже приварен стальной. В дневнике писал об этом.
Езжу в грибы, ягоды. Весь шмурдяк кладу в рюкзак. Что неудобно.  Хотелось бы багажник. Может кто-то продаст б/у? За двадцать долларов? Плюс оплата за отправку в Беларусь.
В 01.07.2020 в 04:15, Electronnorilsk сказал:
История продолжается , сегодня еду с работы , пошла вибрация на раму , не большая , вообщем приехали , померил компрессию 11.5 , раскидал движок , башмак цепи грм стерт больше чем на половину , пластик перегрелся аж сыпиться , кольцо нижнее на поршне прикипело , я так понимаю маслосьемное , поршень местами в подгорелом масле , на верхней части грязи много накипело, замерил цилиндр , под замену , на приделе , остальное в норме вроде , не смог снять магнето , кто не сьемником фирменным снимал ?
15 часов назад, Electronnorilsk сказал:
Сурово! Чего это он так-то?..
15 часов назад, rotarru сказал:
Штатный багажник не шибко хорош, поищи лучше ижовский и любой мастер средней руки подгонит тебе его к бээму, как это сделать, - можно глянуть у меня в дневнике.
Что за херня?? Город у нас маленький, езжу там мало, и стараюсь по пустым местам.
Сегодня, в очередной раз, чуть не снесли. Еду такой по главной за грантой. Мент лежачий, гранта поворачивает направо. Я беру чуть левее, жду пока гранта повернёт, еду. Слева- иномарка уже рядом! Блин, надо было пнуть его. Прав был бы один хрен.
