AntonKub
Привет!
Если никто не подскажет в теме, попробуй спросить у Дырчик, у него двиг от мотарда в ремонте находится. Или TOPOR - он на БМ работает - мож подскажет.
Ещё я могу подсказать, но только завтра, когда до гаража доберусь))
Заранее спасибо. буду ждать.
интересует диаметр наружный и внутренний, и расстояние между зацепами.
поставил наконецтаки звезды на 520 12\36 пока еще не опробовал но думаю мне хватит а вот с цепью пришлось погадать с количеством звеньев пока не наткнулся на программу Программа-онлайн для расчета длины цепи мотоцикла при замене звезд на нестандартные. на мой вгляд очень полезная хреновина может кому будет полезно
http://mototraveller.ru/2013/04/программа-онлайн-для-расчета-длины-це/
проверенно на личном опыте реально работает. всем удачи.
Сверил с практикой - очень похоже на правду.
Занесу ссылочку в факи.
Ну можно найти рублей на 500 дешевле. Круглые  ~700р. где то. Я про удобство имею в виду. Мне родные не нравятся, видно плохо.
Как считаете такие зеркала заднего вида подойдут? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Dual-Sport-Motorcycle-Mirrors-For-Suzuki-DR-200-250-DR350-350-DRZ-400-650/32227509925.html
http://www.yoybuy.com/en/Show/7672644646, неплохие зеркала. У меня сейчас такие, установил но пока не выезжал.
Я на Тао купил дорестайлинговые зеркала - круглые, 150р за комплект. по старому курсу.
Через какого посредника? И сколько стоит доставка?
Я рашнбриджем пользуюсь.
Доставка у рашн бриджа сейчас от 500 руб за кг.
150 - это была цена на Тао, по старому курсу. Посылка была на 10 кг, поэтому доставка по кошельку не била.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3146-курилка/?p=45459
Люди добрые подскажите как правильно должен проходить трос сцепления.С завода от рычага он проходил между болтами которые крепят замок зажигания, но так он был зажат сильно и я его вывел сверху,то есть теперь он проходит между траверсой и приборкой и далее на раме он крепится штатными 2 зажимами.Но так получается трос при повороте руля ездит туда сюда в районе приборке то вылезет вверх слабина то натянется,вобщем трется сильно.В мануале все фотки переглядел но так и не понял как он должен проходить в районе приборки и где его надо зажимать на раме штатными скобками,а где нет.Вроде по некоторым фоткам из португальского мануала он вообще проходит под замком зажигания(приборкой),но так получается сильный перелом у рычага.
На своем (со всеми рулями и защитами рычагов) я его пустил в маленькое отверстие в креплении защиты рычагов. Стандарта нет, проложи так, чтоб сильно не натягивался, и в свободном состоянии не цеплялся за что-нибудь при любых поворотах руля и все...
добрался до гаража:
[more]
Спасибо большое!!! будем искать, у нас с запчастями сейчас как-то не очень.
Пожалуйста)
Ищи от Сузуки ДР 200\125.
А с твоими то что случилось? Неужели выработал?
Пожалуйста)
пробег уже за 25000, сцепление начало вести себя как-то не так, думаю уже пора менять
Ну ты прежде чем менять, промерь всё, толщину дисков, штока выжима сцепления...
Толщина дисков сцепления: минимум 2.6мм. новые 3.15мм
Длинна пружин сцепления: минимум 30мм, новые 32мм
Длинна штока сцепления: 176мм.
