AntonKub
всем привет!За выходные накатал около 300км.По асфальту на равных участках выкручивал на полную.Вот что заметил:максимальная скорость при равных условиях колеблется от 90 до 105км/ч.Причем постоянное ощущение, что душится на максимальных.Сильно это не напрягает,но и не радует...Есть ли смысл резать трубу и подбирать главный жиклер?
Сколько оборотов показывал тах на максимальной скорости? ???
единственная поломка при покупке-оборван тросик тахометра...чем менять,где купить не знаю...Это так важно?звезды родные,пробег 2300
А,где ты там тросик нашол? Его там и нет.
пропала первая передача,тормозил скоростью со второй на первую,первая включилась,а потом моцик покатился как на нейтрали,у кого такое было,с чего начать?
...тормозил скоростью со второй на первую,первая включилась,а потом моцик покатился ...
если теперь вместо первой скорости ,,нейтраль,, - возможно слизало зубья на шестерни первой скорости, что бы проверить - открути пробку слива масла, наличие стружки и мелких частиц металла явный признак. ..
на всех BM200 привод таха осуществляется тросиком от распредвала клапанов.
И все таки Стартер ,,умер,, :(:(:( через 200 км после прошлого случая- на работу заводил уже с Кика(Вспоминая советскую технику:D)
Кто может подсказать в чем может быть дело?
Слышен щелчок реле стартера и все...
Добрый день!Мне искрене жаль всех кто так же как и я приобрел индурик на который не найти з/п и расходники.Я так же разбил мот очень быстро т.к это мой первый мот а опыт менее года,долго искал з/п и хочу поделиться результатами поиска GX-MOTO не совсем то что нам нужно вопервых есть существенные отличия QM от BM это заднее колесо оно у них барабанное так же наклейки на пластике другие и еще куча маленьких недостатков восновном из-за не соответствия крепежа некоторых деталей.Я нашол магазин ул.Полимерная д.8 тел.7721523 есть все з/п для БМ доставка 7 дней цены оптимальные для примера пластик под бензобак 890руб. продается уже с наклейкой так же они берут плату за доставку за мой заказ,а это пол байка взяли 700руб.
по опыту авто:
1. замкнуть контакты на втягивающем, если стартер включается как надо, то проверять контакты от реле до стартера
2. если срабатывает только втягивающее, то разбирать и смотреть контакты в нем (или замена)
3. если втягивающее молчит, то замкнуть контакты на моторе стартера и проверить его работу
Значит не один я такой китайцы однако, вчера разобрал мотор осталось сегодня купить сьемник и расколоть половинки как закончу скину фотки чего там сломалось.
И вот еще что думаю может запчасть лучше японскую с джебеля поставить ну его - китайские запы.
если от джабеля шестерни в коробку подходят,хоть все сразу меняй,на днях займусь,попробую разобрать,не подскажете какой спец инструмент нужен,чем запастись?
по опыту авто:
1. замкнуть...
2. если ...
3. если ...
нашел причину- втягиваюЩее реле стартера щелкает, но контакты не перемыкаются, попробую разобрать, хотя боюсь просто сломаю...и аналогов не встречал.
Изменено пользователем Alex57
Всем привет! Вот и я напишу небольшой отзыв о своем первом мотоцикле BM Enduro 200:
Ездить на момент покупки я на мотоцикле вообще не умел, так что пришлось учиться) При первой поездке мне показалось что разгон на нем просто ураганный)), пару тройку раз упал, но потом вроде научился нормально переключаться и поворачивать, стал ездить по уверенней. Первые выходные катался только по полю, ибо ездить даже по деревне было очково)), но потом вроде освоился. За праздники накатал 150км, мало тк до мест катания и жарки шашлыков возил мотоцикл на прицепе, тк опыта вождения нету, прав тоже нету да и очково пока по дорогам общего пользования. Из 150 км проехал примерно 110 по проселочным дорогам и лесам, примерно 30 км по асфальту, и примерно 5-10 км по размытой проселочной дороге с жижой и грязью по колено. За столь небольшой пробег сделал для себя несколько выводов(если какие не верно поправьте пожалуйста):
1)На асфальте мотоцикл раз в 5 устойчивей и предсказуемей чем на проселочной дороге, в лесу, поле итд
2)По жиже ездить вообще не возможно, разворачивает боком моментально, чуть перегазовал и на боку, переключился со 2й на первую, снова на боку)) пытаешься тронуться, разворачивает, съезжаешь в поле, мотоцикл в момент зарывается..
3)По асфальту, полю очень понравилось ездить
4)За 50 км цепь стала практически сухой, купил Кастроловский спрей, смазал, вроде ок, еще немного не понял почему китайцы не догадались сделать какуюнибудь защиту цепи от грязи, а то ведь все дерьмо на нее летит..лен
5)Переднее крыло сильно тресется и гремит, раздражает немного, посмотрел вроде все крепления на месте, в чем дело фиг знает..
6) Присутсвует скрежет в переднем колесе, такое ощущение что колодка в одном месте задевает тормозной диск(когда передний тормоз чуть поджимаешь, звук пропадает), кто нибудь сталкивался с этим? как лечить?
7)Оч понравился ход подвески, да мягкая она, по сравнению с квадриком намного мягче
8) Чуть подтягивал цепь, смотрел на колесо так и не понял ровно оно установлено или нет, по рискам вроде ровно, а реально по расстоянию до конца маятника вроде нет
9) После падения не всегда заводиться(всмысле заводиться и тут же глохнет) карбюратор мож заливает? Что делать в этом случае?
10) Еще кстати от пластика который под глушителем, отклеивается какая то термозащитная хрень, кто как ее подклеивал?
Ну а так, моцак оч понравился, вот жду следующих выходных чтоб снова покататься!
разобрал и почти сломал реле :D зато знаю что был прав- при горели контакты, теперь осталось собрать и можно ездить :-):-):-)
кстати насчет по жиже ездить- все от резины зависит дружище:-) я на своей кубатой в такую Ж за Лазил! и ни разу не упал! не развернуло и даже зимой по льду до 80разгон делал!
но на асфальте она ни какая:( сейчас пере кинул на дорожную - на асфальте сказка просто! а вот даже на траве в миг срывается в юз :D
У меня штатная стоит, она вроде как и для асфальта немного и для бездорожья чуть чуть) Поздравляю кстати с починкой стартера)
спасибо! все готово кстати- дело было в пригоревших контактах реле стартера- оно хоть и не разборное, но за час примерно удалось его разкурочить,разсверлить,по чистить, за паять обратно все Что оторвал:D и собрать как ,,новое,,:-):-):-)
тест с работы до дома прошел на ура! :-):-):-)
Стоковая резина Kenda является универсалом с отличными качествами для своего класса, но не для жижи, а та что у меня можно сказать эндуро хард стояла:D
фото для сравнения резины:-)
Я штатную китайскую выкинул практически сразу после покупки, потому что она одинаково хреново держит что дорогу, что бездорожье!... Несколько раз провальсировал по дороге и больше рисковать не стал!... Купил более широкую и более дорожную... По крайней мере по асфальту и грунтовке не скольжу.
ударная отвертка и сьемник половинки растащить
