Покатался...стало вытекать топливо из карба с сливных трубок, видимо что то с поплавком. Толи подклинивает, потому что не всегда лужа под мотоциклом. Бывало у кого такое?
10 минут назад, steell сказал:
было один раз,покатался поставил в гараж, краник закрыл, наследующий день ,краник открыл ,у меня топливо полились с перелива, стучал по карбику трес, нифига , завел на улице прогазовался , перестал течь, толи подклинила игла поплавка.или попало что под нее, второе скорей всего. больше такого не замечал!!
41 минуту назад, steell сказал:
После покупки было- подогнул поплавки. Всего то с 2 го раза угадал на сколько. Через месяцок другой опять обоссался на парковке, под иглу попал кусок резины с уплотнительного колечка болта регулировки качества смеси. Чистка замена.
Не хочу ради одного вопроса новую тему плодить, поэтому спрошу здесь! Сегодня полез снимать маятник (был люфт в оси маятника и ощущение что он не зажат) и заодно помыть цепь. Снял крышку, взялся за звезду - а она болтается! так не хило! Так и должно быть?
48 минут назад, Денис Automaster сказал:
Да.
В 21.07.2020 в 02:21, SergeiSV сказал:
Для информации: у нас стоит 520 цепь, длина 110. Звезда ведущая 13, ведомая 42. Мне одному кажется, что соотношение кривое?
У меня 112 длина, 110 бы не зашла, заменил на did, потому как замучился ее каждый раз подтягивать.
Изменено пользователем steell
5 минут назад, мот сказал:
и 14 и 15 входит. только вопрос, нужна ли тебе крышка...
я крышку обрезал, раз после бездорожья ее снял  и оболдел как там всякого г... набилось, хорошо хоть камень туда не попал, разорвало бы все!!! вырезал окуратно , оставил только защиту датчика и проводов,звезда теперь голая!!!
45 минут назад, мот сказал:
Правильно понял, что ограничения на звезду ведущую накладывает крышка? Если так, то несовсем она нужна)
42 минуты назад, serii04 сказал:
чем тебе эта не нравится?
Я на будущее, у меня пробега 2000 км, из них не по асфальту проехал максимум 300 км.
Но мот устраивает, поэтому хочу на него мотард колеса поставить и крейсер до 100 км/ч дотянуть)
ну это так , задумки на будущее, пока в продаже висит, если не уйдет, то за зиму буду его трансформировать.
43 минуты назад, serii04 сказал:
Видел такие варианты, можешь сделать фото? Я по грязи не езжу, мне это не грозит)
Скиньте фото пожалуйста, у кого как установлен тормозной передний шланг. По моему у меня сразу не правильно стоит, сжимается в районе вилки, а думаю должен свободно ходить где руль/приборная панель.
В 27.09.2020 в 23:35, steell сказал:
Посмотри, может увидишь нужное место, под рукой только такая фотка...
8 часов назад, Борис RC сказал:
Спасибо.
Сделал так, там еще белое пластиковое крепление было, прикрутил к вилке, теперь норм ходит.
заднее крыло отломал?или снял?
