22 часа назад, SergeiSV сказал:
Насквозь? Шпилька? Или резьба?
Резьба в ступице, заводская, не сквозная. Болт не откручивал, но по мойму болт десятка.
На новых Рейсерах то же нет сайлентблоков.
Сфоткать забыл.
4 часа назад, Serega_80 сказал:
Сфоткать забыл.
И на том спасибо
В 12.02.2021 в 14:44, Pavel59 сказал:
Привет. Проставки пришли, поставил, но толком опробовать не получилось, зима наступила. Может на днях попробую.
Вот ссылка: https://aliexpress.ru/item/32834203566.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.61ba33edMGib3z&_ga=2.25819389.1751254954.1613115618-1228849528.1577011787
Фотки сделаю позже, как до гаража доберусь.
А в стойке ехать неудобно и из-за руля, и из-за смещенных вперед подножек. У меня рост 182, тоже в стойке неочень удобно ехать, но я руль поднял и сместил чуть вперед. Вроде получше стало, теперь надо подножки поменять на более цепкие и установить их без смещения вперед)
Привет. Подскажи, подножки удалось переделать, чтобы они стояли равно под маятником, а не со смещением к рулю? Я стандартные крепления пробовал переворачивать, но с одной стороны мешается подножка мотоцикла.
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
Друзья! Может кто дать посадочное и межцентровые размеры ведомой звезды??? И еще интересует кто где заказывал запчасти на данный мотоцикл??? Интересует звезда на 48 зубов, ловушка цепи, защита рычагов...и т.д  Еще может кто делал защиту двигателя!? Буду благодарен если пришете фото,видео или чертеж...
1 час назад, Игорь111 сказал:
запчасти в барнауле,интернет магазин по этим мотоциклам,там и завод, все остальное посмотри по форуму там парни все выкладывали
https://mototehnika-bryansk.ru/index.php тут брал. Цепь, сайлентблоки, звёзды.. дёшево и быстро. Продаван в плане общения г@вно полное, но все делает точно и быстро. Посадка вроде 58 мм остальные 90-64. Тоже 48 ставил, удобно получилось, на одну и ту же цепь разные наборы звёзд - для шоссе и бездорожья.
17 часов назад, SergeiSV сказал:
Я так понимаю это под 428 цепь?
1 час назад, SergeiSV сказал:
Кто нибудь может сказать что у нас за аморт задний стоит? Или хотят бы на какой вес рассчитана пружина, а то я маркировки на ней не увидел..
тут ведь кроме пружины пневматика еще,, в документах тоже нет что за аморт,я тут сдуру воздух спустил,и капец как на табуретке, ,пришлось покупать переходник и насос высокого давления для велосипедных вилок, теперь сам подкачиваю .
Друзья!!! Нужна помощь, может кто сталкивался.... в общем...проездил лето без проблем,пришла зима-зашиповал резину и в то же время поставил ведомую звезду на 47 зубов.... Решил опробовать это дело, покатались с другом в лесу около часу, с шипами и звездой видимо махом подрастянуло цепь(стоковую) и так как ловушки на тот момент еще не было раза 3 или 4 скинуло цепь(пару раз намотало, пару просто скинуло), после этого установил ловушку, решил опробовать и тут такое дело....на второй передаче идет стук такой циклический, по звуку как будто цепь скачет и по слайдеру брякает, на других передачах такого нет... погрешил на звезду, поменял обратно и цепь родную тоже(цепь до этого сьавил другую), ничего не изменилось, стук есть... Помогите дельным советом......
59 минут назад, мот сказал:
ушатал коробку.
после клина цепи всегда гнется/ кривится звено -одно, два,три - смотреть надо, раскладывая цепь на ровной поверхности.
никогда цепь после слета с клином не ставят обратно без осмотра.
Спасибо за ответ.... А что конкретно то ушатал, шестерню второй передачи что ли получается?
Хорошо, другой вопрос! кто нибудь из здесь присутствующих разбирал 170FMN??? Может подскажете нюансы, или сайты полезные по этому вопросу. Спасибо!
6 часов назад, Игорь111 сказал:
100500% сломало один или несколько зубьев второй передачи.
44 минуты назад, Игорь111 сказал:
Ни чем тебе схема не поможет.
Если не разу не разбирал, то включай на Ютюбе ролик по разборке и сборке любого 165-170 движка и по нему разбирай. Они все конструктивно одинаковые. Но вот сами запчасти отличаются, длинной, толщиной, количеством зубов, поэтому покупка он лайн лотерея.
4 часа назад, Игорь111 сказал:
Не забудь поставить метки на шестерне цепи грм в цилиндре, относительно распредвалу, что бы потом не морочится, ключ я сам выточил ,на ютубе есть видео по разборке и сборке этого движка, я сам первый раз его раскидывал по запчастям и шестеренкам , шестерни продаются только в сборе на валу в барнауле, не дорого стоят, так для инфы, я узнавал, я то с дуру и распредвал снимал и раскидывал по запчастям, потом крутил вертел как он стоял , там шестерня только на двух болтиках держится, так что имей ввиду про  метки если что
