  • Ответов 11,3 тыс
У меня все аналогично - заглох один раз перед "лежачим "  и лампочку в левом кофре заменил 1 раз !
наверное будет лучшим вариантом замена в кофрах цокольных ламп на светодиодные.
А, еще проблема: в левом кофре резинка уплотнитель что по периметру крышки идет отошла от крышки и болтается как веревка. Так и езжу. Заправить не получается. Она будто бы растягивается и тогда ее можно закрепить. Но тут явно без сильного моментального клея не обойтись. А у меня все ремонтные работы как правило на ходу.
Сегодня-завтра обещают минуса по погоде, но и ехать никуда не хочется. Выходные жеж) А вот со среды должно потеплеть и пойду докатывать бензобак. Потом залью новый бенз и хватит для 2014 года. Во
У нас тоже сегодня минусовато ! Решил не ехать . Теплого экипа нет , за зиму попытаюсь приобрести , чтобы весной пораньше стартануть ! Кофры у меня тоже на определенной скорости начинают дребезжать , как будто еще один двигатель сзади заводится ! Завтра прикуплю уплотнитель и будем мудрить .
в обновлённой версии 2014г вроде на заводе решили проблему с уплотнителями на кофрах.
После того, как сгорела вторая лампочка в кофре, я заменил сразу на светодиодные. Но красной не нашлось в магазине и купил белого свечения. Габаритники теперь не красные , а какого-то другого цвета. Но зато не горят больше. Сейчас пойду менять стоп-сигнальную лампу на светодиодную. Недавно из поднебесной прислали. Приду из гаража, скину фотки.
А что почем?
Мне вот даже по приколу забавно в выходной (летний) день сгонять в какой-нибудь загородный магазин на мотоцикле и затариться там стандартными лампочками штатными с нитями накаливания. Они в отличие от светодиодных стоят недорого: в прошлый раз за 40 рублей сразу 4 штуки купил. Можно сразу мешок целый на развес купить рублей за 200 и менять при необходимости, благо это несложно)
Это ж " Классик "! Все эти новомодные светодиоды ему не к лицу. Классик должен быть ламповый!)))
Изменено пользователем lekx197
За лампочки повторюсь: кофры трясёт так, что ламп надо или закупать штук 15 на сезон (наш, короткий, уж месяц как закрытый), или светодиоды. Светодиоды таки лучше, ибо один раз лампу вытряхнуло вместе с патроном, и она поплавила всё, до чего смогла дотянуться. Неэстетично вышло.
На всякий случай спрошу все-таки про светодиоды: они как продаются? С таким же крепежом? В то же посадочное место в кофрах подходят или там запиливать нужно что-то, переделывать?
Странный вопрос... Светодиодные лампы довольно давно насобачились делать такими, чтоб замена не вызывала никаких проблем.
Так что я в первом же магазине показал сгоревшую лампу и сказал: "мне такую же, но светодиодную и красную". И всё. Воткнул в тот же патрон и забыл.
Ну раз так... Ай, все равно подожду июля) Все равно раньше июля погода нормальная будет нестабильной)
Подскажите - у кого какая резина родная стоит ?  У меня стоит KENDA . Стоит ли менять ? На 60 км.ч  переднее начинает слегка "бить". Лечится ли это ? Можно ли отбалансировать ?
Вот, собственно, что и обещал.
Здесь включён стоп-ламповый в режиме габарита.
А вот здесь установлен стоп-светодиодный в режиме габарита
В кофрах стоят светодиоды на всех картинках. На данный момент не лучший вариант, но не перегорают от тряски и не греются. Позже заменю, если что подвернётся поярче.
В дальнейшем заменю и поворотники на светодиодные, но к ним нужно слаботочное реле, иначе работать они не будут. Но я уже купил. Кстати, на севшем аккумуляторе до 9 вольт с таким реле поворотники даже ламповые работают, а со стандартным уже не моргают. Так что надо по-любому менять.  :)
Я после первой лампочки сразу на светодиоды поменял и в приборной панели тоже заодно.
Фару переделал под оптику на H4 совсем другое дело
До приборам пока не добрался. И основную фару пока не трогал.
Скажи, Mountain, лампочки с каким цоколем используются в приборке? И что ты переделал в головном свете. Если можно подробнее и с картинками по-крупнее. :-)
Владимир, подскажите, как работает у вас светодиодная лампа стопарей-габаритов?  Видна разница в яркости между свечением габаритов и свечения габариты+стопы?
В гофры лучше взять светодиодные лампы красного света рссеяного типа, большинство светодиодных лампочек направленного, и их не видно кроме узкого направления (т.е. смотреть надо прямо на них на уровне оси лампочки)
У меня к сожалению стоит не Кенда, она считается лучше чем большинство китайских покрышек.  Отбалансировать можно в мото серрвисах, думаю стоит заехать, проверить. Или отложить до весны, после зимовки может понадобиться корректировка. Где точно можно отбалансировать - www.rollingmoto.ru
Не не не!!! Рано еще ставить на прикол мотоцикл!!! Снег нам не помеха!!! ))))
У меня хоть и китайская резина стоит но претензий у меня к ней нет даже в дождь и холод.
Про лампочки добавлю в стоп сигнал - габарит у меня разница хорошо заметна только через некоторое время произошло неожиданное лампа развалилась по пайке!!! пропаял её по кругу на всякий случай для уверенности
