Надо замерить расстояние по центрам отверстий,и резьбу.Толщину тормозного диска.Или через переходную пластинку ставить.Длины шланга хватит,а вот диаметр руля придется под крепление машинки(ГТЦ),подложить полоску жести по толщине.
Прости,в живую я " Брембо "сильно не смотрел,пока подсказать не могу точнее.
Надо на "Оппозите" поднять тему,там на все вопросы Вояжеводы ответят ))
  • Ответов 11,3 тыс
AndyFree ты решил стать Оппозитчиком ? ,или просто висишь на Оппозите?
Читаю разные форумы вот и наткнулся.
уважаемые мотоциклисты предлагаю как-то украшать имеющуюся технику не внедряясь в ее конструкцию. Вот мой сосед поставил пневмо дудку -блин!! бабки разбегаются при виде мопеда!!! Это то что нужно!!! Ну только не нужно его колхозить. уж история показала ,что сделал придурок Левша с английской блохой-перстала прыгать совершенство инженерной мысли. А вот украсить внешне-одобряют даже пешеходы.
Нашел недавно отлитый из металла модель ЧЕРТа .красавец!!! покрашу и на переднее крыло!!! только выдержало бы...\
К стати- крыло не выполняет своих задач!!! на моторе грязь комьями. Кто предложит чертеж резинки решающей проблемы. Мои уважаемые коллеги,решайте и выложите на экран. иначе я сяду на джипчик и поеду против души своей. А вот черта Вам покажу. лет 25 назад промышленность выпускала их ограниченным тиражом ( черт их пойми зачем). я тогда на ВДНХ пол зарплаты потратил на него,Но на ЯВЕ он был неотразим.
еще вопрос- как Вы изменили крепление фары что бы позволить регулировать ее положение относительно земли. Вы давно заметили , что светит она вверх даже при самой низкой регулировке. Ну ведь не проблема изменить систему тормозов или газораспределения)))))). проще получить образование-зарабатывать достойно - купить достойную технику.Предлагаю украшать наши мопеды(это и близко не мотоциклы) и радовать пешеходов и свою душу. Вчера ночью болтаюсь по городу и вижу мотик весь в огнях(колеса ,рама,мотор). Дурочки из ПТУ бросались на дорогу)))))))))))))))) . предложите как подсветить колеса. Только не трогайте тормоза- это сузука годами выстрадала(прекрасные инженеры,династии целыи,коллективный интеллект). Нельзя быть такими самоуверенными. Наш Ленин уже заявил когда-то ,что кухарка может управлять государством ))))))))))))))))))))))). Да блин!!! думайте же Вы ... и меньше смотрите канал СТС )))
с уваженем к вам Инженер Пилькевич Изяслав Львович
Deolan сделаю фото черта.вчера был пьян ,не в силах ))))))))))))))))
на счет-нужен,не нужен.....посмотрим.крыло пластиковое может не выдержать.Конечно не плохо бы сделать модель и отлить штук пятьдесят.Но сейчас не работаю в этой отрасли.зубопротезная технология позволяет( а я лечебку только обслуживаю).только размер великоват для литья.
и вопрос-как служит хонда? годы ведь не красят ни кого)))))))))).а я ее хочу))))))))))))))
хонда молодцом...а что будет 6 цилиндровой полторашке ... катающейся по асфальту...могу сказать тока что она очень любит бензин....и расходники...это ведь не машина хотя двигатель стоит по круче чем у большенства автомобилей и экспуатируется в теплое время года...хопот не доставляет...если не считать того что она весит 400 кг и простая прощедура как снять передне колесо без домкрата не обходится а на счет заднего и говорить не стоит снять нужно все кофры ... эта вальяжная дама для дально боя позволяющия взять самое не обходимое не думая куда все это деть общий объем кофр 90 литров..для мотания по городу есть Ява а для таги Планета и Тула
на верно с годами я стал мудрее и понял что каждая вещь имеет свое назначение
Для нашего Великого Инженера ответ: На интернет сайте нашел светяшиеся фонарики из светодиодов (80р),накручиваются на нипель,внутри три батарейки "таблеточки"...цвет есть разный.При езде образуется светящийся круг вокруг обода))
А ,по поводу украшательства поддерживаю..интересно ,вдруг что новое можно увидеть) Выставляйте фотки,свой в воскресенье сфоткаю,над внешним видом уже успел поработать)))
для Deolan-а и всех форумчан выдаю портрет ЧЕРТА который будет стоять на крыле. И знаю как выставить колесо для снятия на тяжелом мото.деревянный брус поперек рамы мото(800...1000мм длинной) .В сечении брус длинная грань такая что бы вывешивалось колесо переднее или заднее.короткая грань 80мм. так вот с одного края брус сверлите насквозь (сверлите эти 80мм)диаметром под лом или водопроводную трубу 3\4" не совсем по центру.труба 1.8 метра не менее. Подкладываете брус под раму (лом стоит вертикально в отверстии слева от мото) и теперь поворачивая лом к земле в заднюю сторону мото и придерживая за хвост мотик правой рукой,приподнимаем мото на на длинное ребро бруса. лом естественно прижимается свободным концом к земле,400кг поднимаются влегкую.А наш мопедик так вообще зависает в воздухе и не падает)))))))))))))))))))).
но подножку приварю центральную. заказал барыгам- с чермета приволокут кусок рамы с подножкой от совкового мото.приварю-клиренс позволяет.
Черт зачетный, захромировать только? Подножку я делал можеш здесь посмотреть http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=1770&st=0&p=11869&hl=+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20+%D1%8F%20+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%20+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&fromsearch=1entry11869
Если интересно размеры могу выложить.
За проделанную работу по креплению центральной подножки респект))) Дай размеры ,если не сложно)) Спасибо заранее.
Размеры указаны не все но по этим и так понятно что к чему. Высота от земли до оси подножки где то 240мм. Ножка сварена из трубы диаметром примерно такой же как и дуги для заднего пасажира.
Приветствую всех! По поводу крепления фары, возможны нетрудоёмкие варианты переделки - 1. Увеличиваем ход верхнего регулировочного болта, протачиваем паз сверху - фару наклоняем вперёд. Если этого оказалось мало - у меня в случае установки Явской оптики - 2. Выполняем ту же операцию с нижним болтом, увеличиваем ход назад. Вариант 3 - под крепление фары к траверсе точим два клинышка с отверстием для болта - толщину определяем самостоятельно - собираем, фара светит вниз, регулируем верхним болтом. Сезон открыл, за два дня накатал 250 км . При остановке в городе вокруг мота собирается народ, интересуется что, где, почём. Было два предложения продать мот. Честно говоря, не ожидал такой реакции на Китай, ну да у нас народ не избалован, город маленький. Пока ещё прохладно, по теплу хочу устроить маленький пробег - около 1000 км.
ВОО!! и с подножкой все ОК!! Щас прикину из чего сделать .сегодня отработал на шеф-монтаже день ,как впрочем и всю неделю.НЕКОГДА И ПРОКАТИТЬСЯ, руки как у гориллы-до колен. купил правда шлем не дорого . как раз по теме.сейчас сфоткаю.прошит ниткой ( не меньшиков поставлял!). теплоотвод не плохой,вес мизер. китай рулит за эти деньги. его "копия" около десяти тчщщщ. Блин!! А сколько с ним сопроводительной документации!!! Да можно жениться без очереди с этими доками ))))))))))). и еще мешок на шнурке дали. ходил по городу -круче не куда.за 1800 рублесов)))))))))).
в том году визер шлифовал пастой для полировки краски.муторно,но что делать. не видно было ни .....
теперь недели две буду беречь стекло))))))))))))))))))
AndyFree спасибо за эскиз. нет только размеров пружины и точек ее крепления.точек упора. как хотелось бы все сразу.еще вопрос- вынос оси подножки относительно поперечной балки рамы? и какое колесо вывешивается при этом?
сегодня не поленился сделал на переднее крыло брызговик. очень стало приятно ехать по лужам. малость , а приятно))))))))))))))
и еще-завтра сдвину вперед дуги безопасности и переверну подножки. прийдется удлинить тягу передач и педаль тормоза.но ноги будут чуть вперед.это гут!! Блин!! как я мечтаю!! завтра начнется неделя и окажусь км за 250 от дома)))))))))))))
Шлем в МОТО-ВЕЛО брал, коричневый? Если там, то мерил я его, по размеру не подошел, большой мне. А так самое то, по стилю наш. Теперь очки тебе в тему и - крутой байкер. :D Когда чёрта поставишь. :)
KRIS1956
плекс хорошо полируется зубным порошком....к стати в аптеках еще есть...если совсем до идеала то наждачкой 800..потом 2000...полировочной пастой
Хмм... Брызговик весчь нужная и полезная, но исполнение,,, травмирует моё чувство прекрасного <_<
Пусти резину и прижим с нутря крыла, тады снаружи будут тока головки винтов торчать - куда как красившее будет!
Пружину брал в автозапчастях ее потом еще догибал. Смотри здесь http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=1770&st=0&p=11869&hl=+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20+%D1%8F%20+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%20+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&fromsearch=1entry11869
там есть фотка подножки и видно как она крепится. размеры пружины подгонял по месту, пружина вроде от педали то ли сцепления то ли тормоза от 10ки или 9ки. Ограничитель сбела из полосы толщиной где то 3-4мм на фотке видно ее надо то же по месту регулировать. Колесо вывешивается заднее. Скорее всего центр тяжести как раз на поперечной трубе за которую приварено крепление подножки. А у меня получилось что центр я чуть сместил назад и поэтому задняя часть вывешивается, а передняя чуть тяжелее оказалась.
Кстати брызговик на переднее колесо я ставил от ижака заднее, закрепил так же как и ты только это все дело спрятал внутрь крыла так как то эстэтичнее мне кажется.
друзья,убедили меня на счет брызговика-переставлю обязательно внутрь. дело было к ночи и утром ехать на работу по дождику. извините-торопился.А вот подножки переставил и ноги немного распрямились.А то сидел как на толчке)))))).Рост под 180см.дуги пришлось нижнюю их часть вынести вперед.педальки подогнул(они из пластилина). теперь нужно повторить все из нерж.стали. макет удался.
