  • Ответов 11,3 тыс
Почему странный? Похож конечно,но фото мало.Сам элемент,наверное такой и должен быть с завода.
Ну короб конечно повернут на 90* влево, торчевым отверстием к карбу. А странный потому, что какой то поролон там )
на иридиевой свече ежжу третий год никаких проблем не было с ней
Ну так и я на ней 2 года ездил и бог знает скока лет до меня она каталась. Но вот сдохла, не вечные же они. Разницы, кстати, не заметил никакой, что иридиевая, что обычная.
Не надо новый короб никакой. Надо взять мелкую сетку, вырезать кусок пластика по размеру протертого места и при помощи паяльника запаять, сетку впаять в пластик и вокруг тоже запаять края. Самый обычный ремонт пластика
Володь,не люблю я такое,всегда стараюсь менять поврежденный пластик,если не сильно дорогой.
Мне бы фото,на мото,без боковых крышек.Так нагляднее и можно сравнить со своим.Где крепеж.какая форма и т.д..
смотри цвет электрода свечи и поменяй её для начала.
У меня была похожая ситуация с Ямахой в том году - во время покатушек на оборотах холостого хода вдруг стал глохнуть, заводился только с газом, но ехал нормально, вплоть до максималки. Ехал нормально, пока в пробку не уперся, дальше полз на подсосе. Думал, жиклер ХХ засрался, чистил карб 2 раза, не помогло. А оказалось - иридиевая свеча так интересно сдохла. Поставил обычную NGK и проблема пропала.
у свечи кирпичный цвет. две свечи NGK DR8EA. одинаково ведут себя(. попробую ещё одну свечу купить..
Сможешь фото сделать свечи? Кирпичного нагара не должно быть в четырехтактном двигателе
Вот, только обтёрлась малёх. Была ещё рыжее.. потом из движки прям свечу сфотаю.
Да нормально вроде. Что-то у тебя с системой холостого хода не так скорее всего. Или где-то напруги не хватает, чтоб на малых оборотах искру нормальную давать
По моему мнению всё ок со свечой, ну может она была вытащена до того как на ней подарили 100км.
Вероятно все же что то с хх. Может что то в канал попало?
С фильтрбоксом как дела обстоят, дырок на резиновом патрубке или около нет? У меня там где резиновый патрубок входил в фильтрбокс была серьезная дырка- залил герметиком и обороты немного выровнялись
Да нет дыр. На 10 раз проверил всё. Хомуты хорошо затянуты. Фильтрбокс в норме так же. Фильтр плотно прилегает, чистый. карб, говорят, продували. И другой ставили.. хз, может они просто не в тех условиях диагностировали его.. потому и результат не тот.. по искре думал то же. проводку, вроде, перетряс, контакты проверил..
ma.ks, если есть у кого взять на время нормальный аккум с хорошей зарядкой и потестируй с ним, возможно не дает нормальный ток, у меня мот новый, но недавно также были проблемы с хх, подзарядил аккум проблема ушла, но на запуск все равно слабоват, вообщем акуум гавно!
в общем, странные дела о_О.  нашёл два провода в области вилки под баковыми блестящими крышками. минус и плюс. плюс изолирован, а минус нет. на минусе относительно массы +0,5В где то. на плюсе от 10 до 12,5. причём, когда обороты поднимаются, напряжение падает и наоборот. свернул проводки, заизолировал и проблема почти пропала!!!! теперь только иногда глохнет на хх, но после этого заводится сразу. видимо, из-за свечи остаточные проблемы, т.к. самую первую поставил, у неё было такое.
теперь главный вопрос: чтоза.. провода и почему они тупа болтались, да ещё и скобой поджаты были.. на выхах буду проводку всю перетряхать:). эти провода под корень удалю:). предположительно, это с цепи зажигания, но почему они в районе вилки болтались - неизвестно.
Акум не влияет на зажигание.У меня почти мертвый,завожу с лапки,если стоял больше суток.
И все отлично работает.В течении дня акум подзаряжается и крутит стартер,но изначально то он разряжен.
ЗЫ В конец сезона,уже нет смысла новый покупать,лучше весной свежий возьму.
Ну как знать.. у меня при заводе напруга падает до 9В на аккумуляторе. Даже если напряжение нормальное, он может не выдавать требуемый ток, если издыхает, электролит не норм, или ещё чего. Вообще хочу поставить себе гелиевый аккум. Но такого же размера и формы не нашёл:(. крепление переделывать придётся.
кстати, отсоединял аккум на работающем моте на хх. обороты очень сильно упали при отсоединении. разве так должно быть?
На сколько я знаю аккумулятор лучше не снимать, он буфер, даже если он совсем помер, он нужен для нормального функционирования мота.
Ребята, привет.
Вопрос.
Инфа из ФАКа по зазорам клапанов актуальна?
Кто сколько ставил на впуск-выпуск?
На какие значения ориентироваться? 0.06-0.08 или 0.08-0.10-12?
Заранее спасибо.
