Просьба есть, если перешлю тебе неисправный тахометр, сможешь ещё один бортовой комп туда воткнуть? Ты в родной корпус тахометра это втыкал? Разумеется труд будет оплачен.
да я жеж не ради денег. Помогу так, лишь бы на пользу. только проще будет написать  тебе как и что делать, а ты сам сделаешь, там не сложно. Подключение  - 3 провода (ну еще правда нужно будет 4 провода на кнопки припаять, но это тоже не сложно).
у меня приборка от мопедов дельта (альфа и им подобная) я снял среднюю часть (там где лампочки) и оставил только 2 стакана.  т.е. стакан для таха явно больше чем наш родной.
сделай вот что: посмотри где нибудь в автомагазах - размеры бортового компьютера БК (подойдет 03 и 06 они отличаются только наличием датчика температуры ну и ценой типа 450 и 550 руб. или около того). разбери тах и прикинь, чтобы глубины стакана и ширины хватало на то, чтобы БК  туда впедалить. Если по размерам проходишь - то дай команду, объясню что и как дальше.
  • Ответов 11,3 тыс
Судя по картинкам и видео о этих БК, в родной стакан они не поместятся.  Засада. Я думал ты умудрился в родной запихать.
ну ты еще сделай скидку на то, что без корпуса все таки БК поменьше. это раз. а во вторых есть еще маленькие модели от других производителей, я правда с подключением не разбирался, но наверняка можно и их сделать. главное схему мне скан пришлешь на почту, я подскажу.
типа:
http://lada-granta-club.com/bortovoy-computer.html
или
http://www.avtohifi.com/php/multitronics/c31.php
или
http://www.avtohifi.com/php/multitronics/c33.php
все решил продавать свою бмку.надоела постоянная возня с ней,да и кубатуры маловато уже.в конце сезона поставлю на продажу,так как сейчас денег на нормальную технику маловато)))))))))кстати кто-нибудь пробовал менять родную переднею фару на не родную?думаю поставить другую но смущает целый пакет проводки внутри родной,которую убирать от туда уйдет не один день возможно.
если посмотришь мои фото, то увидишь, что у меня вообще от "урала" фара стоит. Это я к тому, что сделать можно практически все были бы руки, опыт и желание.Там кроме проводов на лампы и габарит, болтается разьем, по моему, который на противотуманки и что-й то еще. чтобы не заморачиваться, я советую все это так же в корпус новой фары запихать. т.е. я оттуда все удалил, но это вариант, если ты в электрике чуть понимаешь, и осознано убираешь лишнее\ненужное\резервное. иначе есть шанс что что то потухнет\погаснет.
Кстати, приборы я еще раз переделал (надеюсь окончательно), теперь вместо стрелочного таха в правом стакане, у меня стоить цифровой Борт. Комп (БК 06), и светодиодные индикаторы включенной скорости, нейтрали ну и право-лево поворот и дальний свет, а также указатель топлива, куда же без него :)
Заодно так как это БК, то теперь он же вольтметр, он же нагр. вилка для проверки АКБ, он же будильник (не знаю нах, но раз уж есть такая функция), он же часы и он же термометр (датчик вывел под заднее крыло, чтобы температуру не врал.
3 дня с паяльником, 4 испорченных стекла :)
видимо все таки придется убирать все лишнее из фары особенно разъем мешает,благо в электрики понимаю.только вот придется вместо катания пару дней поменять на сидение в гараже с паяльником и проводами.
тогда уж не с паяльником а с кусачками  :))
ну в любом случае удачи, а если что пиши в ЛС, мож. пособлю советом.
Всем привет,хотел бы узнать кто нибудь приобретал противоугонный замок с сигнализацией.Хотел заказать себе но там пишут разные в миллиметрах.
BM Clasiic-200 выпуск 2012 датчик топлива показывает правильно,подшипники колёс смазаны,болты практически все затянуты.Да и кофры не гремят есть уплотнения но житковатые,я их снял проклеил дверными,и ещё топливный фильтр стоит,но шланги с кранчика до карба Г-но.
Координаты дам, если нужно.
Дай ссыль: меня нет вконтакте. Жду ответ в л/с по рулю ))) Кстати, народ, руль действительно проворачивает, хотя с резинками, конечно, не так критично, но тем не менее - как же руль-то зафиксировать...И есть ли вообще способ это сделать на ВМ 200..?
Когдато был у меня мопед. Снял руль тз обоймы, в месте крепления руля и хомута поводил электродом. Получились напайки с обейх сторон.Всавил обратно и затянул. Дкржалось на смерть.
Нужны мотопоткаты для БМ 200. Где купить можно. Какое масло лить на лето. Надо ли менять родную резину. Посоветуйте!
А зачем тебе подкат? Цепь смазывать :) ? Проще вдвоём на чурбак поставить! Ну или подножку центральную приварить...
  Масло 10w40 - 10w60, полу или синтетику, с маркой сам решишь, но, как показывает практика, особой разницы нет.
  Резина и родная ходит неплохо, если без экстрима.
урра...седня выгнал, завелся с 3 крута...поездил немного...в выходные масло и фильтр менять буду)) мот в отл состоянии
Счастливый человек :) ! А у нас, хоть и почти Европа, а стоит такая жопа :D !!! По ночам морозит, днём, правда, с обеда оттаивает, но грязи... Захожу в гараж, заведу моты, погазую и всё :( . Даже на ТО не могу съездить... Ждём-с...
А где взять второго. Потом надрываться тянуть на чурбак, а мне уже 60. Нужны подкаты и ветровое стекло. Где можно купить?
Я себе вот такое стекло поставил и заказывал от сюда http://freemoto.net/product_info.php?products_id=158
Без обид, подкаты всегда сам варил, даже где купить не знаю. Редкая вещь.
как встало(без проблем?)?
выложи пожалуйста фото как смотрится
Замки различаются диаметром штыря запирающего. замерь диаметр отверстия на тормозном диске, к которому будешь крепить замок. и потом выберешь замок.
Встало все отлично. К сожалению у меня снега куча, дружище мой на зимовке еще :) Фотографию не сделать, но вот такое же ветровое на нашем прародителе:
  Всем привет! Надеюсь скоро влиться в Ваши ряды. Напишите кто-нибудь слышал о мотоцикле YAWAHA 150. Выглядит как БМ классик, только цвет красный.
