  • Ответов 11,3 тыс
пробег 1100 сегодня поеду на 1 то. .. динамика как была так и осталось ..не ужели масло поменяю и он попрет....бред какойто
А какую динамику ты хотел от 200-кубового мота?
Даже если там изначально залито хорошее мотоциклетное масло, после первой замены движку должно немного полегчать.
я ни какую..это ответ....там кто то писал масло поменял и он попер
обороты убавил до 1000 .а то молотит как сумашедший
Будешь глохнуть на каждом светофоре. Даже в мануале написано, что надо 1500, хотя реально надо 2000.
Скажите пожалуйста  проблема такая. обкатку прохожу пробег 200 км держу 4500 оборотов и начинается звонкий звук с двигателя. в чём может быть причина.
Можешь сказать, на какой странице мануала это написано?
пока не глохну пробег 1200 км как буду глохнуть прибавлю делов та...по мануалу 1500 оборотов я согласен читал но работает как бешаный зачем
Может это "трахометр" так считает? На, моём, на полутора - совсем не как бешеный!
По поводу красного телефончика: это сигнализатор вызова мобильника. Но он успешно ловит и все работающие рядом мобильники. Если он моргает, не факт что звонит именно твой телефон.
Вчера катался по городу. Отметил некоторую корреляцию работы этого индикатора (моргает, но не так, как от мобильника) и приближения к камерам с радаром. Надо проверить точнее.
Стр.27 "Регулировка холостого хода карбюратора".
Да, действительно, вначале не увидел ) Поднял где-то до 1200, проблема с глохнущим двигателем ушла.
парни, кто знает, куда эти фтулки, в маятнике вставляются,разбирал маятник, эти фтулки выпали ,куда вставить не знаю ,в мануале этих фтулок нет, может какие левые на заводе поставили ?
всем здрасти.может кто знает какие звезды  на наш мот подходят или маркировку точную вообще было бы замечательно.тех что в мануале фирмы JT почему то нет ни на одном сайте,даже через фирменый магазин ихней не нашли звезд с такой маркировкой.кстати по поводу цепи,какая к нашему подойдет кроме тех что в мануале может кто ставил знает.
разогнался... 100 полет нормальный. 110 так себе. 120 вибрация сильная. седалище и правая нога трясуться дико.
кто нибудь боролся с вибрацией? центровали движок может быть.
Двигатель же одноцилиндровый. Как с ней поборешься? Потому и руль на втулках. Я на 120 ходил раза 4. Не наша это скорость: движок только загонишь. Мой крейсер = 100кмч +/-10кмч.
