  • Ответов 11,3 тыс
Спасибо всем за участие! Чешу репу и офигеваю - 1,5 тысячи! Дилерам разным звонил, говорят, что ничем помочь не могут, а сейчас вообще только бескамерная ставится. Буду пытаться вымутить с Украины.
Ты из Москвы? Давай на пару закажем, расходы на пересылку - пополам, все выгодней будет. Мне чет мое колесо тоже не нравится....
Тынц (130-140/90-15).
2 штуки с доставкой -- $39.
Блин, вот где ты раньше был? Обыскались ужО :) Спасибо!
По ссылке NISK выгодней получается, предлагаю заказать на пару.
на 288-й странице :)
хорошо всё-таки, что классик не придуман китайцами, а содран с японцев. кое-что от мародёров подходит.
Люди, нужен ваш совет. Ещё когда купил мотоцикл и в первый раз чистил/смазывал цепь, то заметил такое явление: при вращении заднего колеса, провисание цепи изменяется. По началу особого значения не придавал. Но в связи с зимним периодом, решил заморочиться и выяснить в чём же причина. Выяснил, что цепь провисает и возвращается в исходное положение, точно за один оборот заднего колеса. Если в крайних положениях немного прогибать цепь отвёрткой, то разница примерно 1 сантиметр.
Из этого я делаю вывод, что центр оси колеса и центр задней звезды не совпадают. Другого объяснения не придумал пока что.
Вопроса, собственно, у меня два:
1. На сколько, по вашему, опасно ездить с таким явлением? - Я подозреваю, что я пару раз упал из-за этого...
2. Сталкивались ли вы с таким явлением?
П.С.
Немного о мотоцикле: Взял его в сентябре с пробегом 2000. До этого ездила адекватная женщина. Серьёзных происшествий с мотоциклом не происходило.
Вначале километров 500-700 поездил с нормальной нятяжкой, то есть в среднем провисание около 5 см. Затем проехал около 200 км. с довольно тугой натяжкой - 2-3 см. А дальше уже ездил с 5 см. Ну естественно всё на глаз.
А ты спрашиваешь, с намёком, что такое могло случится из за перетянутой цепи?
5 см????
Блин, хоть и со вздохом облегчения слез с Классика, пересев на Диван, но до сих пор подписан на эту тему - это ж постоянный повод для хорошего настроения )))
На осликах (альфы-дельты) нередкое явление. Разбирал колесо, центровал звезду со штангенциркулем :)
На больших скоростях цепь сильно бьёт, сильно изнашивается, может слететь. Также у меня отвратительно завывала коробка (или звезда?), как старый грузовик на заднем ходу :)
На классике у меня задняя звезда была откровенно яйцеобразная и гнутая, я её тупо заменил.
Я из Москвы. Давай закажем. Я еще здесь нашел http://www.moto62.ru/tovar/show/A0022835  - доставка из Рязани 300 рублей, камера 350.
Вот еще вариант http://shinomoto.ru/good12901.html в Подмосковье (Горки-2), но по 600 рублей за камеру.
Ссылки за рекламу не сочтите - с камерами реальный напряг.
В Рязани выгодней заказать. НА себя процедуру заказа сможешь взять? Я тебе деньги могу на карту скинуть или лично встретимся передам, а как привезут приеду возьму. Черкани в личку, как тебе удобно будет.
вопрос по двиглу:
требуется замена цилиндра и поршня.
или как вриант расточить цилиндр и заменить поршень на другой. тем самым увиличить объем еще.
Задавался кто нить этим вопросом? какой поршень можно поставить?
вопрос по двиглу:
какой пробег
