Люди!ну ведь должны же быть хозяева 3-х леток !сколько живет родной аккум? А при заводке какой-то металлический звук.у кого-нибудь есть такое?
покупал мотоцикл в 2006 году, в 2008 продал, аккумулятор работал хорошо проблем не было (заряд держал).
  • Ответов 11,3 тыс
Характер звука и откуда, приблизительно, он исходит?
такая проблема у моего брата, звук помоему исходит из района стартера! стучит только в то время когда стартер крутишь! такое ощущение что вал проскакивает а потом резко схватывает и получается резкий удар! и еще вопрос, мы пытались снять корзину, но не смогли!!! кто знает как ее снять??? (которая под крышкой со строны зажигания)
Долго думал как описать этот звук-все слово и слово!только что это может быть?и у меня добавился звук реле какого-то справа от седла.видимо из-за разряда аккума.а чем лечили это?
Все точно!один в один!только добавился треск реле какого-то.справа от сиденья.видимо из-за разряда аккума.а чем лечили этот хруст?
так мы еще не сделали! вот думаю мож здесь че путного подскажут!
Реле стартера щёлкает при этом сам стартер крутится не должен - малая зарядка акума.
хруст из стартера не наблюдал..
Все верно.трещит и не крутит.заряжал-та же история.конечно все говорит о том что аккум под замену,но все же , не может быть что где-то в цепи контакт плохой?
На авто такая ерунда бывает когда клемма не зажата на массу. А какой тогда посоветуете покупать?
Ну раз про электрику заговорили,а кто-нибудь вешал доп оборудование?музыку,например?
У меня как то воще статер отказался крутится. Реле бодро и громко щёлкает, а результат нулевой. При этом стартёр - рабочий. Если замкнуть контакты на реле, то крутится и заводится отлично. вывод сделал - накрылось реле стартёра. Поиски по авто- и мото- магазинам результата не дали. Автомобильные не подходят по току. Неделю ездил с высоковольной промышленной кнопкой - тоже контакты спалились. Тогда только поставил втягивающее от Лады 10-ки. Прикрутил его к кронштейну между воздуханом и карбом. Заводица без проблем. Правда от того, что там другой принцип действия - сильно щёлкает.
А звук из стартёра при его включении объясняется очень просто. Там стоит обгонная муфта. Когда стартёр набирает обороты шарики входят в зацепление и крутят маховик с коленвалом. Когда обороты коленвала становятся больше, чем может прокрутить стартёр, то шарики выходят из зацепления.
Уважаемые собратья Кёнигсбержцы!
А никто не желает отдать , поменять или продать штатный глушитель на Класик?
Дед, бедолага, не может с моим прямотоком....
Привет.
Приобрел БМ 2006 года с пробегом 4600 км.
Хотелось бы сменить масло.
Вот думаю о приобретении Mobil 1, вопрос- какой вязкости? 10w40 подойдет?
Дальше, хочу залить присадку "Кондиционер металла".
И еще, загнал мотоцикл на мойку, промыли так хорошо, что стало скрипеть переднее колесо при езде, но при нажатии на ручной тормоз, скрип уходит, куда лезть и что мазать?
Спасибо
Привет.
Спасибо
Масло любой фирмы МОТОЦИКЛЕТНОЕ для 4Т двигателей 10W-40!!! Лить туда аналогичную полусинь от автодвигла лить не стоит!!! Я использую Castrol 4T 10W-40.
ну а как на счет автомобильной присадки "кондиционер металла"?
И еще:
Что то звук слабоват у балта...
Можно ли модифицировать глушитель с целью увеличения басов и т.п.?
:) Я бы не увлекался ерундой разной! Крупные компании имею свои специальные лаборатории и иследовательские центры, благодаря которым в маслах Castrol, Motul , Liqui Molly и др. подобных фирм есть ВСЁ(!) необходимое для нормальной и долговечной работы!!!!
понял.
Купил себе сегодня:
1. масло для двигателя: Liqui Moly Racing 4T 10w40 (JASO MA, API-SG.)
2. Средство для очистки цепи Liqui Moly
3. Средство для смазки цепи Liqui Moly
Возникли вопросы:
1.
Как снять цепь? :)
2.
Нужна ли промывка двигателя для смены масла?
3.
Прочитал, что подшипники колес сухие, что нужно "открутить" что бы их смазать и самое главное, чем?
P/S это мой первый мотоцикл, но не первая техника. Имеется автомобиль Chevrolet Caprice
понял.
Купил себе сегодня:
Возникли вопросы:
1.
Как снять цепь? :)
2.
3.
1. Нафига ее снимать. ЧТоп было совсем проще покупаешь спец. щетку для цепи, вывешиваешь заднее колесо и...
2. НЕТ!!! и даже не вздумай!!!
3. Не подшипники колес: видишь где маятник с рамой соединяется? Там еще по бокам крышечки блестящие есть. Вот там а-ля игольчатые подшипники без смазки. Если заднее колесо не водит, тупо выбивай болт, набивай подшипники смазкой и вставляй болт обратно!!! А вот ежели водит, тогда перечиай систему разборки и ремонта, расписанную by Teo Damask снова!
А еще скачаи себе книжечку по ремонту, она на английском, но с картинками.
Какую смазку использовать для набивки? Только заднее?
Ну а вообще, тяжело цепь снимать?
Литол 24 или МС-1000 выпуска "ВМП Авто", либо специальными от Liqui Molly, Castrol и т.д., но я думаю в данном случае ВМП Авто не хуже, но значительно дешевле!!!
Нафига снимать цепь?????????????????????? Натяжка нормальная? Выработка на звезде?????
