я писал, я и пробовал))))
поплавок слишком тяжелый что бы точно показывать уровень.....
но одно точно:
1-работает на много точнее, не на 100%, примерно на70-80%
2- попытка отрегулировать показания изменением сопротивления, не
вынимая сей дивайс, ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ!!!, он станет показывать 0, при том что у вас в баке 5-7 литров....
  • Ответов 11,3 тыс
кстати недавно увидел что у меня на переднем колесе не хватает запчасти которая на рисунке под номером 6. я так предполагаю при сборке просто забыли ее поставить? Чем это грозит? Подшипник вроде закрыт но всеравно напрягает..
у меня эта хрень очень долго лежала в бардачке,лишь к концу второго сезона я узнал что это такое B) Ставить ее особого смысла нет,т.к. и прикрывает она подшипник хреново и от тряски сваливается и крутится на оси. :D
но одно точно:
Не поможешь с моей проблемой?
ВОТ сама проблема
И еще, ты не мог бы сфотографировать конструкцию своего поплавка после подгонки?
Еще вопрос:
У меня рычаг переключения передач сильно болтается в месте крепления самой лапки к корпусу.
Что можно сделать? Только шайбы подкладывать между лапкой и шплинтом?
Еще вопрос:
мягкий металл оси на которую эта лапка насажена - быстро стирается. Пытался шайбы ставить - плохо переключается - ща люфт около 1,5 см
Всем привет! В ближайшие выходные собираюсь ставить своего "коня" на учет и заодно на права сдать(категорию открыть). А кто как ездит(с правами или без)?
у меня с документами все в порядке... влом на таком мотоцикле гонять от ментов наподобие пацанов на макаках...
После покупки- через 2 дня поставил на учет.
Права категории А с 18 лет.
Когда все документы впорядке, самому спокойней.
На учёт - это надо, С документами перемещаюсь, помня предыдущий опыт ухода по полям, права с 17 - скоро менять, ща мимо продавцов полосатых палочек с -альной рожей проезжаю.
Правда после потери и замены г/номера - техталон и страховка на старые номера выписаны... пока не попадался.
Страховку пнеределывай а техталон можешь не менять-копию ПТС -а с собой вози и все. Там старые номера вписаны.
Еще вопрос:
Можно сделать втулку из капролона и вставить в зазор.
Страховка до 3 дек. Всё надеюсь (с июля) прокатит - а потом новую оформлю.
чёта там `... и понадеялся поп на русский авось ...`
права обязательно!
Я и сам не хочу при виде каждого ГАЙца нервничать, поэтому сейчас усиленно готовлюсь к сдаче.
Кстати, подскажите. В мануале вроде как кикстартер нарисован, а у меня его нет. Это хорошо или плохо???
Чем меньше деталей тем надежней механизм
Согласен. Кик не нужен. С толкача надежнее :)
По этой страховке можешь пойти в страховую и вернуть остаток денег, и там же сразу новую выписать, не потеряешь ничего почти - а ездить спокойнее будет.
Под руководством AntozavR я довел датчик уровня топлива "до ума"
Про датчик топлива, точнее его настройку,начнём с главного то что он не для этого бака это точно), кладём мот на бок (левый по ходу д.), снимаем штекер, откручиваем два болтика аккуратно вынимаем.
конструкция крайне простая но очень хрупкая!!!, сделать нужно следующие:
1. снимаем поплавок (там шайбочка аккуратно снимается)
2. очень аккуратно шток делаем прямым( в том месте где поплавок упирается в него)
заключительная стадия, сборка...
понадобится трубочка из пластика (соломинка от колы из макдоналдса например)
и так, трубка одевается на шток и служит упором для поплавка( что бы не съезжал в верх)
длину штока и угол наклона отрегулировать так чтоб поплавок не стучал по дну бака (5мм. до дна с учётом того что устанавливать надо поплавком к заднему колесу!!! там уровень бака ниже (изначально стоит на оборот) и 6,5см-7см.от края площадки крепления (поплавок практически должен леч на переход бака) шток будет длиннее его нужно будет обрезать.
1.
основная инструкция, которую сделал AntozavR
2.
не все прошло гладко и при выпрямлении штока он переломился в том месте, где был изгиб для поплавка.
3.
я изогнул шток по инструкции, но так как он обломался пришлось делать немного по другому, упростить конструкцию, убрав из нее соломинку, которая должна была располагаться между поплавком и изгибом штока- первый рисунок, позиция № 2. Так как шток стал короче и насадить на шток полностью не представилось возможным из за сокращения его длинны, я купил бензостойкий герметик, намазал окончание штока, забил герметик в сердцевину поплавка, где раньше был шток и вставил шток в поплавок на 1.5-2 см. и оставил сушиться. На данном рисунке видно как все получилось.
4.
в сборе
интересно, надо будет попробовать. Спасибо за фоты
.... С толкача надежнее :)
ради прикола пробовал - колесо не проворачивается
проверенная информация? а то надо сделать
