BM200 CLASSIC
autumn
Чего брать собрался? Без коня ведь не будешь.
  • Ответов 11,2 тыс
Кто сегодня меня так шустро обогнал на BMчике по третьему кольцу!?
Привет всем!
Откатал 300 км, правда у нас дубак, так что я вечно простужен :-)
Из проблем: стряхнулись лампы в кофрах, поставил светодиодные, теперь все ок. Правда, они голубоватые, но ладно.
Иногда глючит коробка при переключении сверху на вторую и первую передачу: вторая втыкается после того, как чуть-чуть приотпустишь рычаг сцепления, а вместо первой втыкается нейтралка, и для перехода на первую тоже приходится сцепление пережимать.
Когда посадил жену на пассажирское сиденье, то обнаружил, что на кочках задняя подвеска издает странные звуки - иногда квакает, иногда воет. Сначала думал, что амортизатор, покачали его - никаких звуков. Потом думал, что подшипник ступичный, поехал в салон, оказалось все банальнее - заднее колесо слегка смещено влево и под нагрузкой иногда цепляло шляпку болта под крылом. Подтянули пружины на максимум, сейчас вроде бы симптомов нет.
Еще есть ощущение, что при скоростях больше 50 км/ч мотоцикл подергивается. Но тут непонятно - то ли это правда так, то ли это просто дороги у нас такие. Попробую в ближайшее время вывесить заднее колесо и посмотреть, как оно крутится.
Привет всем!
Посмотри, как натянута цепь и как расположено колесо по оси -  когда натягиваешь цепь, с одной стороны можно сильнее натянуть чем с другой, в итоге колесо "стоит боком".
Ага, посмотрю.
А вот то, что колесо влево смещено - это вообще можно исправить? Там же получается втулка сквозная, т.е. теоретически можно его подвинуть вправо по оси? Или я неверно рассуждаю?
Ага, посмотрю.
Там между колесом и вилкой стоят втулки, они не дадут колесу по оси ходить влево - право. А разные расстояния при закручивании регулеровочных винтов - могут направить колесо наискосок.
Сейчас обнаружил на сайте, что чуть изменили руководство по классику, например в начале приведены все смазки, которые они рекомендуют. И все они от фирмы Motul ))))
 У бм и мотыля партнёрские отношения, так-что, к подобным рекомендациям следует относиться если и не со скепсисом, то уж дифиринцированно, точно!
Всем здравствовать. С задним колесом та же беда. По форуму несколько раз вопрос понимался, но решений особо никаких.Что кто делал, чтобы не цепляло?
Ага) Я тоже недавно в гараже цепь подтягивал - валялся под байком на картонке с линейкой, блин)))
Там по идее на маятнике разметка есть. Но не знаю можно ли ей доверять. Может быть с одной стороны так, а с другой стороны - другие расстояния? В общем мерил линейкой от центра оси до края маятника. Как же это муторно постоянно туда-сюда ёрзать то с левой то с правой стороны мерить, постоянно ложиться-вставать-перетаскивать с собой картонку и фонарик! И так раз 10 пока не затянул более-менее как надо. При затяжке угол нарушается. Приходилось постоянно корректировать. Вот если бы байк загнать на эстакаду какую-нибудь или в гараже была бы яма...
Зато проверить потом просто: недельки 2 назад, еще когда настолько не заморачивался тем как выставлено колесо наблюдал факт того, что стояло колесо криво: стоит отпустить руль на ходу - байк уходит влево. Сейчас же могу отпустить руль и довольно долго ехать прямо. Все равно немного уводит, но тут уж здравый смысл берет свое: нафига долго ездить без рук? Это ж не велосипед!
Кстати на днях эпизод забавный. Еду на машине вдруг меня обгоняет байк точно как мой: внешне такой же, +такие же кофры как у ВМ и из них точно как же как у меня розоватое свечение светодиодных ламочек! И байк похож! Меня сразу в холодный пот! Все, думаю, "с#здили мой мотоцикл из гаража"! Может замок забыл? Может дверь не запер? Догоняю - он в поворот уходит - сбоку при свете фар разглядел - оказался то ли Вулкан то ли Хонда Шэдоу - короче не БМ)) Выдохнул с облегчением. )) Похож он все-таки на нечто крутое! )
Как начну использовать, сразу проверю соответствие меток на вилке и реальное расстояние, если будет не соответствовать, наклею бумажки с делениями и сверху лаком покрою, что бы не испортились. С линейкой ты заморочился кончено, но все равно молодец, настроил как настоящий инженер!!!!
Это не я придумал насчет линейки. Тут на форуме один парнишка вытворил невероятный подвиг! На мопеде Джордан на супер-дальняк поехал. Он рассказывает о своей поездке, о подготовке к ней, о том что было с мопедом в пути. Там много всего: http://www.china-moto.ru/forum/topic/5916-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
Стрита, скорее всего
Ага, посмотрю.
Там не колесо смещено, задница криво собрана. Головки болтов большие внутри крыла, об них и трет. Я писал на стене ВК завода Балтмоторс(ссылка на нее есть на оф.сайте) претензию по этому вопросу с указанием дилера и описанием его нежелания что-то делать. Через пару дней мне написал претензионный менеджер, что вопрос мой решен. Они обязали дилера купить и поставить мне болты не с головой, а с внутренним шестигранником, то есть голова с потаем, уходит заподлицо.
В крайне затянутое положение аморты ставить не рекомендую. Растрясет все и будет все откручиваться. Я (80кг) + двойка(55) + груз в кофрах + палатка и матрац надувной большой(весит тоже не слабо) на третьем положении ни одного пробоя.
Не соответствует нифига. Нужно как Лекс. Ну или, на худой конец, вместо линейки пальцы между колесом и маятником сувать для измерения)))
А БМчик ваш(уже)))) да, огонь. Сам давеча еду на трамвае(катался))) и смотрю, на перекрестке какой-то четкий чоппер стоит. Он поехал, мимо проезжает - тюююю.... да это ж ты, друг любезный))))) Я думал Шадик)))
Не я)))))))
По поводу меток на маятнике: ИМХО выставить ровно 1 раз на брусках затем просто при натяжении считаю обороты.
С задним колесом понятно только что за болты там поставили тебе? интересно тоже заменю их.
А сегодня где-то в 8:30 утра меня кто-то бодренько на третьем кольце обошел на БМке и при этом посигналил!  :) Это в районе съезда в сторону ул. Радио. Из отличительных особенностей: у него на спинке заднего сиденья кофр был подвешен, ну, такой, как задок маленького мерседесика))
... А! И еще вспомнил, что сигнал несколько другой тональности нежели у меня.
Изменено пользователем lekx197
Обычные болты того же размера, только не с головой под ключ а типа шляпки как у самореза.
Вот моя писанина
https://vk.com/club_baltmotors?w=wall-69525106_191%2Fall
Вот вопрос:
пробег уже близится к 5000. Ни разу не проверял зазоры в клапанах. Чем чревато если я и дальше не буду их проверять? Байк работает как швейцарские часы. Никаких проблем. Может быть лучше и не лезть туда? В мануале в таблице обслуживания по-моему про это ничего не говорится.
В машине такой процедуры вообще никогда не делал ни на сервисе ни тем более сам.
Вот вопрос:
Проверить не помешает уж точно, а на автомобилях и мотоциклах не на всех требуется такая процедура если стоят гидрокомпенсатоы например
