BM200 CLASSIC
autumn
Ага. Я в свое время и с ходу пробовал (специально глушил движок) -колесо в юз идет даже на второй передаче. Магия ? или компрессия как в дизельном движке-черт его знает. Лучше всего надежный аккум.
По страховке информация верная. сам продаю-покупаю машины. За неиспользованные страховки деньги возвращают. Правда если контора не местная а только филиал то не сразу а через недельку после заявления. А еще им надо предьявить документ подтверждающий факт переоформления . (ПТС) По новому закону без такой причины страховку не аннулируют.
  • Ответов 11,2 тыс
Страховка до 3 дек. Всё надеюсь (с июля) прокатит - а потом новую оформлю.
чёта там `... и понадеялся поп на русский авось ...`
..... А еще им надо предьявить документ подтверждающий факт переоформления . (ПТС) По новому закону без такой причины страховку не аннулируют.
Страховая страховой рознь, по роду деятельности приходится часто расторгать договора по ОСАГО с разными страховыми компаниями, и у каждой свои требования на этот счет, кто-то требует копию ПТС с отметкой о продаже, а кто то и нет. Так что смотря какая страховая. А в целом в твоей ситуации переживать нечего, может быть достаточно просто внести изменения в полис и переписать госномер, у тебя же больше ничего не поменялось. Вообщем в любом случае выйдешь без потерь из ситуации. :)
Пробовал с толкача -- только с пятой передачи и то не всегда получается ))) компрессия блин..
А по поводу страховки , если владелец не изменился обязаны бесплатно выписать новый
полис с новыми данными Т.С.
Вопрос к умным пользователям---- как выложить фотки ? Ни хрена не получается.
Прежде всего хочу выразить благодарность Евгению с ником на данном форуме Taren
Он мне подарил свои кофры!!! :)
Многие жалуются, что кофры оригинальные дребезжат сильно.
Да, это действительно так.
Я попробовал это исправить.
Для этого нам надо:
1. обмотка/изоляция кабеля толщиной 5 мм +/-
2. клей Супер Момент (который в маленьких тюбиках)
3. растворитель
Приступим.
Изоляцию кабеля режем по всей длине -вдоль, извлекаем сам кабель.
Обезжириваем растворителем ребро кофр и изоляцию кабеля с внутренней части. Намазываем изнутри клеем Момент и накладываем на ребро кофр- не крышки кофр, а именно самого кофра.
Вот и все, кофры вообще не дребезжат.
Езда становится комфортной.
Одной из существенных недоработок БМ является его топливная система, а точнее степень её очистки.
Отсутствие фильтра...
Исправляем и это.
Нам нужно:
1. бензостойкий шланг - 50 см берите, с запасом (который в тряпочной оплетке, диаметр 5мм +/-)
2. 4 хомута- размер- под бензостойкий шланг.
Собственно как это выглядит:
Далее шланг просто поджимаем бензонасосом вверх:
Всем привет. Сегодня поставил своего "коня" на учет!!! :) На права сдать не успел, т.к. весь день просидел в ГАИ, ждал, пока номера выдадут. Так что попробую сдать на след. неделе(если погода конечно не подведет) или до весны ждать придется. :)
Не надо ждать до весны чтоб права получить :) Весной уже кататься вовсю надо будет..
ЗЫ: Я в крышки кофр проклеил уплотнение для дверей.. Помоему так проще. Это уплотнение уже на клеящей основе..
... Я в крышки кофр проклеил уплотнение для дверей.. Помоему так проще. Это уплотнение уже на клеящей основе..
Я тоже так сделал в первый же день после покупки, и больше эта проблема не беспокоила.
Привет товарищи! У меня возник вопрос: "Сколько отхаживали цепи у Вас?". Я свою заменил(с комплектом звезд) после 9.000 :( Молавато как-то? И какой аккумулятор поставить, чтоб проблем не знать?
Я где-то на 10,8 т-км поменял тож со звездьями, а акум - стоковый соит, проблем с напряжением небыло и нет, у тебя чё сдох?
А со страховкой постараюсь, СПАСИБО!
У меня нет ключа на кофры, не подскажите, где можно найти новые замки на кофры?
Цитата(банзай @ 19.9.2008, 4:06)
.... С толкача надежнее
ради прикола пробовал - колесо не проворачивается
Я несколько раз заводил с толкача, когда реле стартера накрылось. На второй передаче, как следует разбежаться. Главное, после того как сцепление отпустили - толкать всё равно надо... :( Для запуска горячего двига хватало 15 метров.
Всем привет. Меня вчера ГАЙцы заловили за вождение без прав, на которые я в субботу сдать не успел.На 2500 пришлось разориться, чтобы на штрафстоянку не увезли. :( И как раз на моих глазах они пытались мой моц с толкача завести, т.к. аккум при их появлении почему то сдох. Зрелище было конечно ужасное. Мы с женой потом долго ржали. :(
Кстати, назрел очередной глупый вопрос. Натяг цепи, по мануалу, осуществляется только со стороны звёздочки. Так ли это на самом деле или надо с обеих сторон подтягивать гайки???
Ага сдох! Было дело, как-то постоял он часика 3-4 на габаритах(Темновато было), потом стартер отказался крутится! Я, народ, налавчился заводить с толкача на 5 метрах- с первой! Небольшой проворот стартера-вперед и он снова готов гнать!
конечно с двух сторон иначе цепи хана придет да и управляемость нарушается
Привет всем от хохлов. Ну у нас и погода ( . Две недели дождь не перестает. Но есть и свои плюсы.Есть время немного привести мот в порядок. Щас потихоньку перехожу на светодиоды. Классная вещь. Перехожу потому что начинаю устанавливать стереосистему ))).
У меня валялся мр4 плеер. Когдато купил но накрылся аккумулятор. Немного поразмыслив решил установить его на мот. Плеер сам посебе прикольный мр3, видео, fm. читает доки фото, диктофон, даже тетрис есть. Так вот - сделал несложный стабилизатор на 4,5 вольт на выходе. Подключил - работает.Пробовал ездить с маленькими затычками наушниками - супер. Сам плеер заключил в оболочку из нержавейки - красиво и надежно. Уже сделал уселок 2х22ватт. Собираюсь на выходных установить. Нашел неплохие динамики в магазине на 25 ватт. Решил установить на дугах , там как раз есть неплохое место. Если интерестно то кину потом фото как только все сделаю.
НЕМАЛОВАЖНО. Сегодня заметил. Заменив в кофрах обе лампочки на красные светодиоды, пердние габариты на светодиоды и подсветку в фаре на синий светодиод - у меня вольтметр показывает почти на 1 вольт больше. Было 14 щас почти 15. Уменьшив нагрузку на генератор - есть возможность спокойно подключать уселок. Если вам интерестно то я могу скинуть все схемки и фото всех своих приколов которые я себе уже поставил.
( если кто знает подскажите мощность генератора - очень нада)
Давайте дружить странами ))))))))))))))))))))))
у нас за синий светодиод в фаре гайцы сильно наказывают.. Про мощность генератора где то в этой теме проскакивало. Вроде 150 W. Поправьте если ошибаюсь..
Всем привет! Кто нибудь помнит схему практического экзамена на права? Или может где то в инете можно найти?
Какая в звёздочку схема... сначала по очереди сдавали восьмёрку потом разгон торможение и габаритный коридор. а потом оставшиеся змейку. вроде и всё!
давай адрес электрической почты
пришлю.
На чём собрался сдавать? :(
