почти, 2007 года
попробую добавить холостого, было подозрение, что будто не хватает чуть-чуть)
а еще вопросик: тросик спидометра какой подойдет? по некоторым обстоятельствам имевшиеся мануалы затерялись...
  • Ответов 11,3 тыс
почти, 2007 года
Ну, в мануале про трос спидометра никакой инфы нет, а что конкретно тебя интересует? И что со старым случилось? У меня когда трос "летит", беру остатки, и по магазинам, так вернее всего. Холостой ход ставь на 1700-1800 оборотов, на полторах тысячах бывает, что и глохнет.
Ребят,такой вопрос у моего мотоцикла BM Classic 200 случилась такая беда,все заводилось и ездило нормально,но в 1 прекрасный момент перестал заводиться с кнопки,и стал трещать под правой ногой маторчик при нажатии на автозапуск,я поменял акаммулятор,думал что не хватает мощности и он не крутит.а как оказалось дело не в нем....что это может быть?помогите мне пожалуйста...
Вероятно, обгонная муфта стартера вышла из строя. У меня была такая проблема. Оригинала на тот момент не было наличии в Калининграде. Мне сделали копию на заводе из стали номер 30ХГСА, с последующей термообработкой. Два долгих месяца ожиданий. На наш мот эта обгонная муфта не подходит, т.к. она роликовая, а у нас трехкулачковая. Её возможно поставить только поменяв коленвал и генератор, а это дорого. Так мне объяснили тамошние продавцы.
Добавлю, что дополнительно заказывал токарю спецсъемник, что бы стянуть с конуса коленвала обгонную муфту. Без него не рекомендую пытаться снимать обгонную муфту.
не знаю, что со старым, но спидометр не работает вообще! прошлой весной лопался, ставили от какого-то ВАЗа, а какого, не помню((( не думала, что так быстро может опять что-нить случиться... сверху открутила, подергала за тросик - не вытаскивается, он и не должен вытаскиваться? или даже когда лопнет, все равно его не вытащить?
Трос должен свободно выходить из спидометра и привода на колесе. Если ставила не родной, может размер наконечника отличаеться, провернуло его в спидометре, вот он и застрял. Придётся тянуть сильнее, но осторожно, не повреди спидометр. Ну а потом надо смотреть, в чём причина неисправности - сам прибор, трос или привод.
привод.
умер((( сточилась большая звездочка, восстановлению не подлежит(((( кто сталкивался с такой проблемой? чем-то заменяли или родные искали?
Товарисчи, изучаю данную тему и удивляюсь. BM клепают моцики, но ни запчастей, ни колодок, ни фильтров у них нету на них. Всё время колхозите, да колхозите что-то. Может письмо на завод написать. Ммм?
Клепают моты не БМ, а китайцы, БМ их только собирает и лепит свой логотип. По запчастям - да, родные достать тяжело, ишем аналоги с других мотов, что-то приходиться колхозить. Вина за такую ситуацию полностью лежит на дилерах и политике руководства ВМ, не желающих РАБОТАТЬ с такой "мелочью", как запчасти. Ведь продавать моты куда выгоднее и спокойнее, чем возиться с мелочёвкой. Правда, за те деньги, что стоят аппараты, можно и потерпеть, это уже неоднократно обсуждалось, так что нет смысла повторяться. Ну а писать на завод... Не могём мы по китайски :D
Дык не китайсам, а в Калининград. В любом случае все з/ч будут идти через них и заказывать их будут именно они.
А кучка активистов на кятая чёпперах китайцам вообще не интересна. <_<
Вот-вот, в том-то и дело, что мы преставляем интерес продавцу только при покупке мота. Причём продавцу родному, думаю, нас бы могли бы завалить запами китайцы, будь у них возможность.
Скажу по "большому секрету" - в Калининград, тихой сапой, плывёт контейнер с запчастями - осенью прибудет, мне так в БМ-магазине сказали, и судя по тому, что и в других мотомагази- это подтвердили и уже берут заказы - так оно и есть.
eqer, спасибо за инфу, надо к дилеру бежать!
Скажите пожалуйста, здесь руль стандартный или нет?
Руль родной, просто поднят вверх.
Прибытие этого контейнера постоянно откладывается то на месяц, то на два..... и так уже несколько лет....
Вот наивные...
Вот наивные...
Инфа то откуда?
edik454 a где ты свой BM покупал ?
Да у нас в городе, есть отдел в магазине автозапчастей, там продавали скутера, квадрики, багги этим летом видел, ну и мот тоже там брал, он один был привезен. Брал год назад. В этом году у них продавали что-то вроде патрона 150-кубового около 50 тысяч. На вид даже симпотичнее Классика. Одно НО - товарищ заходил к ним, сказали, что больше ничего возить не будут. Если талько с хозяином договориться, чтоб на заказ привёз. Он сам мотами увлекается, но конечно на китае не катается сам. Если заинтересуешся, то пиши, созвонюсь с хозяином, пробью тему.
