Всем привет!
Вот только вернулся из салона.
​В наличии три штуки, заказаны еще на начало весны. Я так понял, что возят их небольшими партиями в этот салон. Моты конца 2013 года и все как в последнем клипе.
И ближний включается, и под номер крепление изменено, и крепление дуги другое. Все остальное не видно, а разобрать и гайки покрутить не дали. :)
Уверяют, что БалтМоторс свои косяки исправляет.
Посидел на нем.  Показалась седлуха жесковата, да подножки еще не привычны. Руль, посадка - мне удобно.
  • Ответов 11,3 тыс
Всем привет!
Я тут выше описывал, что после заводки и со снятым аккумом работает. Я прошелся по всем креплениям - все протянуто хорошо, разве что грузики не совсем мне понравились, но в целом все гуд (ттт). Проехал на нем всего 3км по гаражам ))))
Позвони им, они ребята адекватные, все нормально расскажут и объяснят. Так быстрее будет. ПО крайней мере мне они всегда консультации по телефону оказывают. Кстати, у них мот покупался.
Я в субботу могу подъехать к ним узнать, если не к спеху.
Вот ссылка, фото нет http://www.scooter-city.ru/search/?search=%D1%F2%E5%EA%EB%EE+%E2%E5%F2%F0%EE%E2%EE%E5+BM+CLASSIC+200
А нет ли фотографии как это стекло на мотоцикле смотрится?
Я не нашел.... Оно оригинальное, надо посмотреть на заводских фотках. Поищу еще
Обещать не буду, но попробую в субботу к ним заскочить, сфоткать.
Всем привет,я пока не участвовал в обсуждениях,но когда немного дотюнингую нашего красавца классика,так покажу и расскажу.А пока нужна помощь по резине. Интересует встанет ли спереди 120/90 r16 или 120/70 r16, короче 120-я ширина не будет чиркать о крыло.
В общем как то так :rolleyes: :
Супер! Цвет перерегистрировал? В белом цвете мне больше нравится даже!
Пока ещё вопросом внесения изменения цвета в птс не занимался, но насколько мне известно это происходит достаточно легко.
А что исправил завод с годами, за исключением того, что, просто сделали ближний при вкл. зажигания и приклеили уплотнитель на крышку кофр, чтоб не бренчали, качественно, что изменилось?
Изменено пользователем mef6
Вопрос конечно уже поднимался, но спрошу ещё раз:
Установка отражателя со стеклом с лампой H4 от ВАЗ 2106
Кто как закреплял его в фаре я для себя увидел 2 варианта:
 1) снаружи рамки - плюсы: можно поставить на пружины к родному крепежу не нужно выпиливать заднюю стенку корпуса фары. Вопрос я не совсем осведомлён, стекло не вывалится? Оно там хорошо закреплено? из того что мне не нравится то что часть отражателя видна снаружи не очень эстетично на мой взгляд или как писали раньше ободок какой то есть в ВАЗовском свете его использовать.
 2) внутри рамки - плюсы не видно корпуса отражателя, снаружи всё красиво. Вопрос не знаю как закрепить кроме клея можно отражатель (как задействовать родной крепеж отражателя?) нужно выпиливать заднюю стенку корпуса фары и это полбеды ))) нужно потом это как то всё закрыть прикрепить какой то кожух дополнительный к корпусу например.
Интересны ваши мнения и ответы по теме плюс реализация габаритов.
По поводу фары : Можно поставить от Урал-Вояжа или Волка. Или другую подходящую.
Я ставил оптику от Явы в родной корпус.
Подскажите,кто выписывал себе звезды из этого магазина http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/ ,подходят они на спицованные колеса Классика ?
кстати, если кому интересно, крышку бензобака можно заменить крышкой от бака двухскоростного мопеда. в моем случае карпаты.  внутренний цилиндр крышки надрезается крест на крест, т. к. он  большего диаметра чем нужно, а внешняя часть крышки очень плотно садится на горловину. не забудьте сделать проколоть отверстие в крышке, если оно не предусмотрено. это не так элегантно как родной девайс, но в случае необходимости заменить можно.
Собственно возник такой вопрос. у карбюратора есть три шланга. слева -- топливный, соединяется с бензобаком, справа внизу тоненький -- я так понимаю просто дренаж при переливании поплавковой камеры, но есть еще один резиновый вверху справа -- куда он ведет?
Это тоже, типа дренажный, но для воздуха - соединяет поплавовую камеру с атмосферой, для уравнивания давления.
Пожалуйста!)))
