Jazz_Man Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2017 26 минут назад, Сивый сказал: А если заказать остановку в Краснодаре? Как ? Примут? Примут норм. Хоть и трындят, что ненавидят понаехов)) Но за последние три года, тут все уже стали понаехами, а коренных и не видно-то на общем фоне) 4 Цитата
Сивый Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2017 Только что, Jazz_Man сказал: Примут норм... Надеюсь, понел, о чём ты, а ты , о чём я) 2 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2017 Так может,нам дальше Краснодара и не надо... Цитата
Jazz_Man Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2017 5 минут назад, Сивый сказал: Надеюсь, понел, о чём ты, а ты , о чём я) Как я понял, ты про то, чтобы заехать в Крас, в случае чего "на отдохнуть". Или нет? 1 Цитата
Сивый Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2017 Иманно так 2 минуты назад, mazepa2000 сказал: Так может,нам дальше Краснодара и не надо... Как не надо? А моря? А горы? Ты всю зиму, весну и до сих пор стараешься для чего? Штоб как можно дальше и больше. Да нас, по правде-то, и не пустят туда, куда нам надо. Вот, как далеко нам надо. 1 Цитата
Jazz_Man Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2017 3 минуты назад, mazepa2000 сказал: Он про то А, ну тогда без проблем. Тут движ двухколёсных не хилый. Правда я никого не знаю, т.к. псих-одиночка и не тусуюсь в мото-движухе местной)) Но найти ночлег у местных бабацкеров труда не составит. 2 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2017 Со слов ночлег у баба....по подробнее плиз Цитата
mazepa2000 Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2017 5 минут назад, Сивый сказал: Иманно так Как не надо? А моря? А горы? Ты всю зиму, весну и до сих пор стараешься для чего? Штоб как можно дальше и больше. Да нас, по правде-то, и не пустят туда, куда нам надо. Вот, как далеко нам надо. Главное,чтобы Булевар не подвел. Цитата
6ЕН Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 Gunson G4171 Motorcycle Colortune Kit 12mm Скоро мне приедет вот такая штука, жду с нетерпением. Самый крутой инструмент для настройки карбов 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 Ептит,Володь,ты навел на мыслю! Нужно найти свой автомобильный и переделать на свою резьбу.На инжекторе,все равно крутить нечего в авто. Цитата
6ЕН Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 Я сначала хотел икс-1 купить, но он только на холостых может. Колортюн может большие обороты выдержать. Мне это как раз надо. На десперадо 2 карба и они оба настроены не понятно как, а с этой штукой все легко и просто. Переходник будешь делать, нужно его сделать с м14 на м12 и шаг 1,25. Токарю это раз плюнуть выточить. Как раз настроишь прям в идеал 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 Да,токарь есть.У меня свечка DPR8EA-9 резьба М12,а вот ключ на 18 я так и не нашел,откручиваю накидным или рожковым на 19 Я на авто,пользовался,наглядно.Но уже карбюраторных нет пару авто назад,может кому подарил приблуду,нужно поискать. Цитата
6ЕН Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 Икс-1 стоит около 1000 рублей. На карбюраторной технике помоему это прибор из раздела мастхев. В машинах понятное дело не надо уже, а на моте нужно ещё энное количество лет будет Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 По ищу...Только мне еще ее и прикинуть нужно,влезет ли,компрессометр с трубой,не влазил,чуть под углом его приходилось ставить(но там резинка,можно поиграть,а с резьбой не как),но вроде бы,по памяти,он выше этой фиговины. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 Не нашел приблуду.Буду крутить карб по старинке Вчера прокатнулся малость,километров на 70... Не нра мне настройки карба,если двигатель хорошо прогрет(но не перегрет),на ХХ глохнет,наверное поднять нужно,на холодном где то 1200об молотит,а вот на горячую,по идее обороты должны быть выше,а тут наоборот...На ходу даже может заглохнуть если катиться на нейтрали,нужно подгазовывать..Что совсем не айс... Цитата
6ЕН Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 Что-то тут не то, надо лезть и разбираться. Он на холодную должен поменьше холостой выдавать, а на прогретом больше, а на перегретом ещё больше. Как сейчас быть не должно точно. Первое что пришло в голову, трубки топливные и фильтр топливный. Может в карбе грязь именно в самой камере поплавковой. Либо вообще клапана зажаты, там какой зазор стоит сейчас? Он на холодную больше, на горячую меньше, вот оно и падает, я бы это тоже посмотрел. Как то не хорошо это совсем и небезопасно. Может кстати и воздух подсасывать где-то по мере нагрева. Короче говоря надо смотреть обязательно Цитата
mazepa2000 Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 Клапана пора бы и посмотреть,головка то новая.Все верно,работает с точностью наоборот.Займусь на след выходных.Кстати,карб тоже новый.Фильтры свежие,подсоса нет. Кстати,на вм,колеса как качаете? Сейчас 2.2перед,2.5зад. Езжу в одного,но у меня кофры битком,но пол пассажира тянут Ну и до кучи,ХХ на сколько настраиваете оборотов? Цитата
Сивый Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 Перёд 2, зад 2,2(если делать больше из седла выкидывает, с норовом мой Воронок). Х.х. - 1500 мало, 1800 хорошо. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 Млин,а у меня 1200хх...Может поэтому и глохнет...Хотя нет,на холодную работает более устойчива и обороты выше.. Цитата
