В 08.06.2021 в 00:11, mazdnik сказал:
Я смотрю у тебя через чур много мозгов, раз по фоткам определяешь максималку ))) ну-ну,  ямаху 450 не забудь модернизировать ))))
Открою те тайну каждый райдер участвующий в чемпионатах модернизирует и КТМ и все топовые мопеды вплоть до замены до 50%  деталей завода
там титановые клапана, пеги, аморты каяба, выхлопную систему, усиленные сцепление, гидравлику и т.д.
настройку всего.
вот у меня недавняя модорнезация , вообщем доволен  никаких копеек  даже не вложил.
Не надо ни каких токарей , раз в сезон заменил резину и катайца дальше.
а тот кому смешно тот тормоз по жизни;)
Изменено пользователем Repairer
17 часов назад, Repairer сказал:
у мня тоже одинаково  конструктив только пантера и 172
Голова 4-х клапанная или 2-х?
В 08.06.2021 в 14:51, ThunderButt сказал:
2 клопа.
У мня модификация 172фмм-3
Ваша 172фмм-5
И только 6 модель имеет 4 клопа.
И думаю, что будут еще модификации воздушки на 174
и даже можно на 177, потому, что основа картера близка, позволяет на заводе мининиум перенастроит процесс.
9 минут назад, ThunderButt сказал:
У нас 172FMM-3А
На kews MT250  стоит горшок PR 250 172FMM-5
А 172fmm-3A \ CB250-F  он без балансвала и коробка другая  заточен для спорта стоят на  спортивных  мопедах.
Так, что не спорь с профиками;)
Я не профессионал, конечно.
Я просто владелец мотоцикла Avantis MT-250 (в девичестве Kews), на котором установлен двигатель с балансирным валом, шестиступенчатой КПП  и маркировкой 172FMM3A
Ты никогда не допускал мысли, что всё-таки есть вещи, о которых ты ещё не знаешь?
Изменено пользователем ThunderButt
1 час назад, ThunderButt сказал:
Так час пишут на картере все , что угодно. Часты случаи на картере маркировка 172, а по факту стоит поршневая 65,5
А так информация у мня непосредствекно  с сайта завода производителя зонгшень.
Вот возьми и закажи  запчасти к примеру коленвал,КПП и другие мелочи маркировкой 172FMM-3A  и она тебе 100% не подойдет.
Все больше ничего не буду писать, флаг вам в руки;)
12 часов назад, Repairer сказал:
Модель двигателя
ZS CB250-F/172FMM-3a
С балансирным валом.
Информация с оф. сайта
https://www.avantsb.ru/product/mototsikl-kews-mt250-172-fmm-s-pts/
18 часов назад, mazdnik сказал:
Модель двигателя
на заборе можно
Спойлер
https://www.avantsb.ru/product/mototsikl-avantis-enduro-250-carb-pr250-172fmm-5-design-kt-chernyy-kke-s-pts/
двигатели одинаковые PR 250  то , что и у кевс мт PR 250 !
Ну, как минимум, два отличия видны уже на фото - форма цилиндра и наличие кик-стартера.
Вот такую вот неприятность обнаружил, после двух прохватов  "с полной выкладкой".
Я слышал, что на кочках что-то шоркает,  если не успеваешь встать на подножках.  Грешил на перемычку самодельных рамок, которую пропустил под крылом. За неё, кстати, тоже задевает протектор колеса.
Изолента на жгуте тоже немного потёрлась, теперь жгут перепроложил (давно следовало это сделать)
В бардачке у меня лежали запасной тросик и свеча, чудом не потерялись. Не советую в нём хранить ничего ценного ))
Зимой буду дорабатывать амортизатор. Может быть, дополнительный отбойник спасёт положение. Резина родная, стандартная.
16 минут назад, ThunderButt сказал:
Хороший ход подвески, мм250 будет? Мне кажется что нужно было просто пружину подтянуть перед загрузкой "полной выкладки"
Пружину уже подтянул, но до конца эффект не пропал. Кстати, на корпусе фильтр-бокса тоже небольшая потёртость уже есть, это никуда не годится. 3000км успел накатать, сын активно помогает.
У меня чиркает только после высокого прыжка, и за 5 сезонов там только отметка от шины)) А раз у тебя он постоянно груженный, то совет поставить доп резинку(отбойник) на шток амортизатора, там более 2см не потребуется
Да, и аморт подкачивается? Ниппель есть? Потому как давление от 8атм тоже работает как доп пружина под разделительным поршнем
У меня немного затирает по фильтрбоксу, но у меня там самопальный подкрылок из линолиума )). Во мне около 90,сильно не дубашу и без поклажи.
Во мне 105, ничего не трет, но на кевсе я по кочкарям езжу как пенсия? как по мне, кевс не располагает наваливать, мягонько по грунтовкам, лесным дорожкам, как на диване,но без экстрима ? след мой мот будет точно сильно легче и похардовей ?
20 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Ниппель есть?
Нет, аморт простейший.
Как раз сегодня сорвало болты на звезде, колесо снял, заодно попробую на аморт  буфер добавить.
ВАЗовских болтов хватило на 3000км.
2 часа назад, ThunderButt сказал:
Напомни, пожалуйста, предисторию.
Ты нарезал резьбу в сайлентблоках?
Болты ВАЗ какие?
Резьба в сайлентах М10 шаг 1.25, болты тормозного суппорта ВАЗ.
Рассмотрев внимательно, понял, что причиной слома была недостаточная затяжка болтов. Я подкладывал по две   шайбы на каждый болт между сайлентом и звездой, чтобы выбрать зазор. Но кольцевая выточка на звезде привела к деформации шайб, они согнулись, и болты начали работать на излом. Немного разбиты отверстия в звезде, сами сайленты и резьба в них живы и здоровы.
Сейчас снова купил такие болты и 4 толстых шайбы (шайбы головки блока называются). Шайбы сточу наждаком  с двух краёв, чтобы плотно ложились в проточку на звезде, и соберу по той же схеме.
Хорошо, что всё случилось рядом с домом, когда сын катался. Если бы где-нибудь в горах, за 200 км от дома, тогда ой! ))
