1 час назад, F M сказал:
Правильнее задаться вопросом: "зачем?" В смысле.. зачем пытаться всунуть на маломощный малокубатурный мотоцикл резину от среднекубатурника. Такое может быть оправдано, например, если резина досталась за пол цены..
 Сальниковая цепь, про которую я задавал вопрос ранее, - в основном из-за того, что лень часто следить за натяжением и подтягивать, соответственно, за это расплата в виде потери мощности (заметная) и удвоенной цены при покупке. Про резину, непонятно.
резина особенно кроссовая и тяжелая да, а вот насчет сальниковой цепи это миф. есть сальниковая 428 так вот она даже меньше влияет, чем растяннутая безсальниковая это точно.
  • Ответов 1,2 тыс
1 час назад, гуру сказал:
 Может для кого-то и "миф", но физику не обманешь - доп.узлы трения (сальники в цепи) увеличивают сопротивление, поэтому в спорте, где важна любая "мелочь", используют обычные цепи. Даже сами производители цепей не скрывают данную информацию.
На Ютьюбе есть прибалт (Melnikov), который в одном из своих видео намерил разницу ~1 л.с. между сальниковыми и безсальниковыми цепями, загнав на стенд 40+сильный мотик. И, это был эксперимент на не старых и не грязных цепях, а то бы разница возросла. На менее мощном мотоцикле, где "каждая лошадь на счету", эффект от потерь в цепной передаче не может быть "мифическим".
Вот не пойму тех кто сами ни разу не пробывали ссылаются на физику и блохерев. вот зачем мне там какой то блохер и физика теорий ? если сам жопой, глазами, ушами всеми доступными человеческими чувствами и замерами по времени видишь , что это брехня, час стоит сальниковая 428, а стояло куча там бессальниковых штук 10-15 и есть чем сравнить. На сальниковой легче крутиться и быстрее разгон ! А на использованной безсальниковой хуже если еще не подтягивать и не смазывать, то еще хуже.
Ps вот уже почти год купил такую за 2000руб.image.thumb.png.e2fc388ffbec870efcc6e6f3653e5e85.png
Понравилось купил еще другую за 1800р. сальниковую другую SFR ,а она прочней (*проверял штифты киров и сфр напильником )пока не ставил, да видно еще долго не поставишь
Изменено пользователем гуру
Единственное, в чём я не сомневаюсь, так это в том, что физику не обманешь! А вот всё остальное... Во первых сальник дополнительным узлом трения никак не является, во вторых - для мотоцикла в 40+ лошадей одна лошадь разницы может быть простой погрешностью измерения конкретного стенда, поэтому принимать это за непреложный факт не стоит! Со спортом согласен, на ведь там идёт борьба за каждый грамм веса, а сальниковая цепь однозначно тяжелее обычной.
13 минут назад, гуру сказал:
Сказано грубо, но по существу!)
25 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Ну там особо не тяжелая там резинки вобще не весят только если штифты  длинее там 4-5мм, 5х128 звеньев там граммы больше.
Есть специальная спортивная сальниковая цепь для хард эндуро.
3 минуты назад, гуру сказал:
Ну там особо не тяжелая там резинки вобще не весят только если штифты  длинее там 4мм, 4х128 звеньев там граммы больше.
Понятно, но не будем брать в расчет спорт, там другие критерии, а в нашей повседневности эти граммы ни на что не влияют!
28 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Возможно почему не используют в кроссе там нагрузка очень большая и как известно у сальников штифт длинее и он просто будет изгибаться что приведет потере мощности и может пластина внутренняя соскочить с втулки там же резинка не удержит такие нагрузки.
7 часов назад, F M сказал:
Именно. В обычную попадает грязь- и она зачастую встаёт вообще. В минус ещё и замерзает. Сальниковая- крутится как хорошая смазаная.
Этот эксперимент годится лишь для новых, идеальных цепей.
10 часов назад, F M сказал:
Лень??? Это НАДЁЖНОСТЬ! И минус одна забота в путешествиях. Это важно? Моя ек ходит по десять тысяч с минимум обслуживания, и без внимания. Потом- меняется передняя звезда... и ещё десять.
18 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Является, т.к. работает в виде прокладки, зажатой металлическими пластинами. О-ринг - больше площадь- больше сопротивление, Х-ринг меньше.. Нет сальника, нет доп. трения.
После каждой 100+ км поездки по разнообразным (асфальт+грейдер+относительно сухой лес), при подъезде к дому сальниковая цепь (пробовал.. JT, DID, EK, RK) вообще крутится с трудом, создавая множество вибраций, заметно снижая тягу мотоцикла. Да, цепь без сальников я уже лет  ..тцать не использовал (ММВЗ-3.112.11), поэтому с безсальниковым DID или  т.п. сравнить не могу, увы. Возможно, простая цепь еще хуже..
Да, я верю тем, кто делает по несколько тестов на стенде, выкладывая графики. Верю производителям цепей, которые могли бы утверждать обратное, ради увеличения продаж, но не скрывают, что сальники в цепи, это потери на трение.
12 часов назад, Vitalii1980 сказал:
В моем случае, именно лень. Передней заезды хватает на сезон, сальниковой цепи - на пару сезонов, задняя звезда зависит от цепи. Крайнего DID VO мне не хватило и на 10000 км (после 7-8 тыс.) начались проблемы, а к 10 тыс. уже начала подъедать заднюю звезду. Вот теперь  (11000 км) заказал полный комплект (звезды и цепь). Проблема всегда в болтающихся роликах. Может у нас пыль такая хитрая.. Если бы вдвое менее дорогая безсальниковая цепь за сезон не просила бы частой подтяжки и не терзала бы заднюю звезду - покупал бы цепь без сальников каждый сезон, а не с сальниками раз в два сезона за двойную цену.
В 24.12.2023 в 18:57, F M сказал:
Не хочу показаться грубым, но на вопрос "зачем?" у меня есть ответ.
Я же не спрашиваю совета.
Мне лишь нужен ответ - Влезет ли.
Изменено пользователем AndSpb
3 часа назад, AndSpb сказал:
Сударь, не будьте грубым, попробуйте всунуть, а если влезет, то поведаете городу и миру, что из этого вышло. На данном этапе штантель Вам в руки))
Только что, Герман М сказал:
Штангель)
4 часа назад, AndSpb сказал:
Не пытался Вас разозлить. Я, в большинстве вопросов, сторонник рационального подхода, поэтому мне правда интересно "зачем?", т.к. шины шире и тяжелее стандартных пытаются ставить, как ни странно, чаще именно на маломощные мопеды и мотоциклы.
Сам так сделал однажды - вместо дорожных "сликов" поставил на 125сс мотик универсальную резину заметно выше и немного шире (перед), - просто в магазинах другую вседорожную резину подобрать на 17" широкие литые обода, не смог.
В 27.12.2023 в 16:45, Герман М сказал:
Да, наверное, так и сделаю. Сначала съезжу и сделаю замеры. Спасибо.
В 27.12.2023 в 17:58, F M сказал:
Я не злился. Просто, знакомый хочет отдать мало-мало Б/У. Спасибо за ответ.
16 часов назад, AndSpb сказал:
..не злился. Просто, знакомый хочет отдать мало-мало Б/у
Так понятнее стало. К сожалению, нужной Вам полезной информации дать не смогу, но боюсь, что 140 шина не влезет, либо будет стоять с настолько минимальным зазором, что эксплуатация вне асфальта превратится в проблему. С передком проще.
Если станете измерять шины вне обода, не забудьте, что после посадки на обод профиль меняется, а под давлением, еще может поменяться. Возможно, что наш обод стянет широкую шину.., тогда втиснется.
Судя по упомянутой ранее марке/модели шин, попробовать имеет смысл. Удачи в эксперименте!
В 29.12.2023 в 15:03, F M сказал:
Спасибо !
