2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Идеально по плоскости метки всё равно не станут! Вернее они выставляются идеально по плоскости ГБЦ, но когда ставишь натяжитель, всё равно на пару миллиметров уходят.
Да, покрутил распредвалы метки действительно ровно не будут. Короче пока занимался ушатал направляющую цепи((. Теперь нужно заказывать и разбирать пол мотора. Говорил мне мой дед, "не мешай мотоциклу (машине) работать"....а я вечно себе приключения нахожу
  • Ответов 1,2 тыс
4 часа назад, Vagsport сказал:
сделаю зазоры по книжному 0.25/0.25
Что за книга? У Honda, насколько я помню, рекомендовано было 0,23/0,23 (с плюс/минус запасом), но там могли быть другие сплавы, а для люфтящих китайских распредвалов, тем более на впуск, это много (на мой взгляд). Если бы иметь широкий выбор шайб, на своем бы выставил <0,2 впуск/ 0,2-<0,25 выпуск. По факту же у меня впуск получился меньше.
2 часа назад, F M сказал:
Я когда поеупал мотоцикл в 22 году, то скачивал мануал и там было написано 0.25/0.25. Я тогда удивился, но забил на этот момент. В новой редакции которую скачал недавно уде видимо исправили и там совсем маленькие зазоры.
1 час назад, Vagsport сказал:
Понял. При случае, посмотрю, что советует Авантис.
В 25.05.2024 в 15:24, Vagsport сказал:
Парни, кто клапана регулировал помогите решить делему. Сделал зазоры впуск 0.15, выпуск 0.20. Завожу мотоцикл, а он холостые не держит и постоянно глохнет, добавляешь ему холостых он не глохнет но и скидывает обороты очень медленно... Собрал все в обратном порядке верхняя мертвая точка всё дела. Единственное что заметил горизонтальные полоски на шестерни распредвалов стоят не паралельно срезу головки цилиндров. Посмотрел мануал по АХ-1 там паралельно по книге. Не понятна ситуация так как поставил раз пред валы по старым меткам. А до моего вмешательства все работало
Разобрался в чем причина моей проблемы. Мотоцикл глох на холостых оборотах не из-за зазоров, а из-за того что цепь слетела с направляющего башмака натяжителя и фигачила по блоку двигателя. Поэтому ему сложно было крутиться... Парни, перепроверяйте цепь когда будете вмешиваться в конструктив мотора иначе может получиться как у меня...
16 часов назад, AndSpb сказал:
Привет !
Подскажите - можно ли поменять масло в перьях, не снимая перья ?
(открутить верхнюю крышку на пере и повернуть мот)
Открутить "верхние крышки" на перьях и.. ПЕРЕвернуть мот.
необычный способ... попутно сольётся бензин из бака, масло из двигателя и электролит из аккумулятора  )) ну, хотя бы частично.
Ещё и тормоза можно завоздушить.
4 часа назад, F M сказал:
ПЕРЕвернуть мот.
Охренеть!🫣
Новое слово в обслуживании и ремонте мотоцила! Действительно, так и сливную пробку выкрутить легче, и цепь обслужить/натянуть, и много чего ещё...🤣
Вот вы смеётесь, а Serege_80 информация к размышлению. Можно разработать и варить на заказ подъёмники для мотоциклов с функцией опрокидывания) . И главное успеть запатентовать, пока китайцы не перехватили инициативу)
33 минуты назад, Робинзон сказал:
Поздно ) у Тайсона уже есть ) еще лучше, там не опрокидывания, а как шашлык функция вращения мото по оси )
Изменено пользователем achan
21 минуту назад, achan сказал:
Можно будет назвать мотогрилем)
Когда в 2015 году я узнал, что на современных мотиках для смены масла в перьях нужно эти самые перья снимать, оочень сильно удивился. На каком-нибудь стареньком Восходе и т.п. процедура была проще.
В 31.05.2024 в 12:10, ThunderButt сказал:
Да, пожалуй...
Сниму перья, как полагается...
Вчера/сегодня занимался похожим делом, т.к. после недавней замены жидкости в вилке начало сопливиться одно перо. Пришлось снова снимать/разбирать, менять сальники и корректировать заливаемое внутрь. Слил суммарно, почти литр жидкости. Еще раз "озвучу" свое мнение, которое излагал тут довольно давно: указанные мануалом 525 мл/перо избыточны для этой вилки, и правильный объем находится в пределах 450-500 мл/перо. Естественно, это толькое мое личное мнение, правда уже проверенное на практике. Сейчас залил по 470 мл/перо, примерно 60% 5W и 40% 7,5W , благо были в запасе остатки Fuchs 5W. Надеюсь, будет оптимально..)
А будет ли ощутимая разница в работе вилки после смены штатной жижи на жижу 2,5w ?
Вес мой 82кг. Хочу сделать ход мягче.
Пружину ослабил полностью.
Изменено пользователем AndSpb
1 час назад, AndSpb сказал:
Это про заднюю подвеску??
В задний аморт, чем менее вязкая жижа, тем лучше. В моем залита Fuchs 2,5W и там точно лучше, чем со штатной жидкостью, но с 0W было бы еще лучше, уверен. Я не смог оперативно купить 0W перед заменой 2 года назад, а сейчас уже лень..
Мой вес 86-87 кг. Пружину полностью ослабить на готов - мотик просядет чрезмерно, а вот винт сжатия отпустил полностью сразу же, по сути, в моем случае он вообще не нужен. Отбой немного зажал.
В передней вилке 5W (лучше синтетику) в климате средней полосы считаю наиболее близким к оптимальному, а объем каждый подбирает сам. Свое мнение изложил выше.
В задний аморт пока не готов лезть. Сноровки не хватит.
В передней - сменю на 2,5w, - посмотрю на результат...
Не мало???
Сейчас мот притащили- хозяин залил "что то" в вилку- в результате- побежали сальники, и перед вообще перестал работать- качается на пружине. Либо из за масла, либо из за чего то другого- например- на моём bse запросто можно слить "иглы" регулировки.
