Sergius8333 Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля Всем привет ! Помогите советом или может кто то практически встречался с данной проблемой. Являюсь обладателем аналогичного мотоцикла но под названием Geon TwinCam 250. Брал его Б.У. с пробегом 4 тыс. км (если это правда, не работал датчик спидометра), при нагреве появляется неприятный стук в голове цилиндра, думал отрегулирую клапана и все ОК, но нет же, оказалось все сложней, зазоры были в пределах нормы, но валы клапанов имеют большой зазор и стучат при прогреве. В ютубе есть где то видео с этим, но там парень менял валы и головку и новые запчасти тоже имели большие зазоры . В общем проблема была такая частая у геонов , решение проблемы притирать бугеля, но проблема через какое то время опять повторялась, это вроде как из за голодания масла в головке цилиндра, в общем как то так . Цитата
F M Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 11 часов назад, Sergius8333 сказал: валы клапанов имеют большой зазор и стучат при прогреве. Про большой "зазор" распредвалов, да, как Вы и написали, тема известная, но.. чтоб стучали при прогреве - это слишком. Нормально отрегулировать зазоры клапанов в такой ситуации, слишком сложно. В остальном, как в известном ролике на Youtube, после обкатки рассверливал масляный канал в головке, да позже, чуть стачивал "бугеля", пытаясь минимизировать люфт распредвалов, чтобы иметь возможность более точно отрегулировать зазоры клапанов. Повлияло ли это все на работу мотора в лучшую сторону? - не знаю, но надеюсь. В моем моторе, некий "лишний" рокочущий звук может добавляться под нагрузкой на не сильно нагретом двигателе - как был, так и остался. Тысячах на четырех еще раз подгонял зазоры шайбами. Сейчас пробег 15 тысяч, вот.. думаю, стоит ли лезть туда ради контроля зазоров клапанов или не трогать ничего, раз все работает нормально..) 11 часов назад, Sergius8333 сказал: Помогите советом Каким??) Цитата
Петровский Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля какие то непонятки с размерами SHINKO E700 4.60 -18 63 S TT любая 7650 SHINKO E700 130/80 -18 66 S TL любая 9000 у нас стоит 120/90/18. в этом размере я смотрю особо не разгуляешься Цитата
Гость Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля (изменено) ... Изменено 4 февраля пользователем a911 Цитата
F M Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 1 час назад, Петровский сказал: у нас стоит 120/90/18. Уже второй раз буду ставить 4,6-18". Штатная Yuanxing, чуть здоровее, в основном в высоту, у нее и индекс нагрузки больше под более тяжелый мотоцикл - видимо китайцы ставили, что им было выгоднее. 1 Цитата
Sergius8333 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 5 часов назад, F M сказал: Каким??) Что мне с этим делать и как это лечить? И в чем причина масляного голодания ? Если конечно это масляное голодание. Цитата
Sergius8333 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 5 часов назад, F M сказал: Про большой "зазор" распредвалов, да, как Вы и написали, тема известная, но.. чтоб стучали при прогреве - это слишком. Нормально отрегулировать зазоры клапанов в такой ситуации, слишком сложно. В остальном, как в известном ролике на Youtube, после обкатки рассверливал масляный канал в головке, да позже, чуть стачивал "бугеля", пытаясь минимизировать люфт распредвалов, чтобы иметь возможность более точно отрегулировать зазоры клапанов. Повлияло ли это все на работу мотора в лучшую сторону? - не знаю, но надеюсь. В моем моторе, некий "лишний" рокочущий звук может добавляться под нагрузкой на не сильно нагретом двигателе - как был, так и остался. Тысячах на четырех еще раз подгонял зазоры шайбами. Сейчас пробег 15 тысяч, вот.. думаю, стоит ли лезть туда ради контроля зазоров клапанов или не трогать ничего, раз все работает нормально..) Каким??) Спасибо Большое, тогда тоже так и сделаю, а там уже видно будет. Просто непонятно, масляное голодание, это несовершенство конструкции на всех этих двигателях, или это брак в некоторых двигателях? А то у некоторых, это даже не проявляется на 25 тыс км. Цитата
Sergius8333 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 6 часов назад, F M сказал: В остальном, как в известном ролике на Youtube, За какой вы ролик имеете ввиду ? есть ссылка? А то может я другой видео ролик смотрел. Спасибо! Цитата
F M Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 1 час назад, Sergius8333 сказал: Что мне с этим делать и как это лечить? И в чем причина масляного голодания ? Если конечно это масляное голодание. Что Вам делать.. я не знаю, а, про "масляное голодание", это просто один из предложенных вариантов, который подхватили другие. Разберите, проинспектируйте, замените детали.. Я рассверливал масляный канал, чтобы "подстраховаться ", типа хуже не будет, а улучшилось ли после этого смазывание узла или нет, неизвестно. На мой взгляд, проблема в качестве материалов и технологии производства, что свойственно многим китайским изделиям. Конструкцию в "несовершенстве" обвинять не стоит, Honda XL250 Degree с двигателем подобной конструкции выпускались не один год. 1 час назад, Sergius8333 сказал: это брак в некоторых двигателях? А то у некоторых, это даже не проявляется на 25 тыс км. Скорее, не самые удачные материалы и точность изготовления. Кому попался мотор собранный получше, тот и не особо заморачивается подобным вопросом. Ролик на Youtube был у пользователя из Украины, думаю, посмотрев его некоторые и делали выводы. Прошло 2,5 года и я не помню, кто автор, как называется и т.п. Цитата
Sergius8333 Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 5 часов назад, F M сказал: Ролик на Youtube был у пользователя из Украины, думаю, посмотрев его некоторые и делали выводы. Прошло 2,5 года и я не помню, кто автор, как называется и т.п. Я тоже значит это видео смотрел. Спасибо, немного успокоили, надеюсь решу вопрос так же ка и Вы. В первый раз головку вскрывали и следов износа на валах как бы и нет , скорее всего такие зазоры и были, надо уменьшать их и на всякий случай увеличу отверстие для масла. Цитата
F M Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля 1 час назад, Sergius8333 сказал: В первый раз головку вскрывали и следов износа на валах как бы и нет , Может заблуждаюсь, но по логике.. сталь распредвалов более твердый материал, чем алюминиевая "постель" и "бугеля", и изнашиваться быстрее должны они.. Я еще с присадками в масло люблю пошаманить, но тут точно ничего рекомендовать и советовать не буду - у каждого свой подход. Цитата
Петровский Опубликовано 3 февраля Жалоба Опубликовано 3 февраля Датчик скорости снял, отгнили провода от магнита, и новый найти нигде не смог. ЗАсада однако. Цитата
F M Опубликовано 3 февраля Жалоба Опубликовано 3 февраля 1 час назад, Петровский сказал: новый найти нигде не смог. А, просто близкий по размеру, от другого мотоцикла? Если родной датчик в руках, можно попробовать подобрать похожий.. Цитата
Петровский Опубликовано 4 февраля Жалоба Опубликовано 4 февраля 22 часа назад, F M сказал: А, просто близкий по размеру, от другого мотоцикла? Если родной датчик в руках, можно попробовать подобрать похожий.. в моей деревне такое не прокатило((( Больше скажу, глушитель новый хотел купить, тоже нет Цитата
ThunderButt Опубликовано 5 февраля Жалоба Опубликовано 5 февраля https://ozon.ru/t/pzE9M0g панель приборов в комплекте с датчиком и магнитами 1 Цитата
ThunderButt Опубликовано 5 февраля Жалоба Опубликовано 5 февраля https://ozon.ru/t/bQgLEdM датчик скорости отдельно стоит как половина панели приборов с датчиком 1 Цитата
Петровский Опубликовано 12 февраля Жалоба Опубликовано 12 февраля В 03.02.2025 в 15:15, F M сказал: А, просто близкий по размеру, от другого мотоцикла? Если родной датчик в руках, можно попробовать подобрать похожий.. пришел новый датчик, в суппорт крутился, провода подкинул на старый разьем, на новом другой. Не работает спидометр)))) Цитата
Петровский Опубликовано 12 февраля Жалоба Опубликовано 12 февраля В общем, продаю Дакар, грязи не видел, пробег 17000. недорого. Никому не надо?)))) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 12 февраля Жалоба Опубликовано 12 февраля 24 минуты назад, Петровский сказал: В общем, продаю Дакар, грязи не видел, пробег 17000. недорого. Никому не надо?)))) Напиши в разделе куплю-продам. Цитата
Петровский Опубликовано 12 февраля Жалоба Опубликовано 12 февраля 37 минут назад, Летучий Голландец сказал: Напиши в разделе куплю-продам. Да я в шутку, на авито буду продавать)) Цитата
