13 минут назад, Петровский сказал:
Да я в шутку, на авито буду продавать))
Сейчас рано. Рекомендую опубликовать объявление, перед самым началом основного мотосезона в Вашем регионе. Например, Питере нет смысла подавать объявление раньше апреля, а самое актуальное время для продажи: с начала мая до середины лета. Проверено многолетней практикой продаж..)) Сам еще думаю, но пока склоняюсь к тому, что логичнее покатать еще сезон, а потом, когда сотрутся шины, постареет цепь и т.п., будет менее обидно продавать дешевле. Тем более, что менять не на что, и в плане вариантов, и в плане денег. Тем более, раз осенью купил мопед, надо поездить сезон и понять, какой из этих двухколесных мне действительно нужен.
  • Ответов 1,2 тыс
Подскажите что можно сделать с передними тормозами ? Колодки не изношены , колесо не блокируется , тормозная жидкость свежая и прокачена . Есть аналог передних колодок ? а то родные не тормозят вовсе . Кто сталкивался и как решили это?
Изменено пользователем Sergius8333
13 минут назад, Sergius8333 сказал:
У меня это третий китайский мотоцикл. Ни на этом, ни на двух предыдущих тормоза нормально не работали. Увы.. сомневаюсь, что колодки сильно изменят ситуацию: передний тормоз слабый, задний, либо "притормаживает", либо, если давить усердно, схватывает на юз. Если озадачиваться кардинальным решением проблемы - сначала надо менять тормозные машинки, особенно заднюю.
40 минут назад, Sergius8333 сказал:
Сильно сомневаюсь, что замена колодок поможет. Вряд ли именитые бренды будут выпускать действительно качественные колодки и суппорты для дешёвых китайских мопедов. Кто будет покупать тормозную систему стоимостью например в четверть стоимости самого мотоцикла?
Остаётся привыкать к поведению тормозов, держать дистанцию и т.п.
Что меня радует в моем мопеде, так это два тормозных диска на переднем колесе, тормоза отличные!
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Но у меня практически передних нету , тормозишь ,что накатом с закрытым газом едешь 😆
3 часа назад, Sergius8333 сказал:
Я на своём заменил задний в сборе. Даже не разбирался почему плохо тормозит. Прокачивал неоднократно- результат нулевой. Стоит очень не дорого. Учитывая новые колодки, датчик тормоза (на моём оборваны провода), новые направляющие с резинками... в общем- ремонтировать родной вышло бы не так и уж дешевле.
5 часов назад, Sergius8333 сказал:
Думаю тут дело не в колодках. Либо тормозная машинка не создаёт нужного давления в системе (перепускает тормозуху), либо плохо работает суппорт. Проще начать с машинки, ремкомплект не дорогой.
10 часов назад, Sergius8333 сказал:
Можно попробовать обезжирить ( протереть спиртом) тормозной диск,  а колодки тоже протереть и снять крупной наждачкой верхний слой. Если когда-то попала хотя бы капля масла на диск, эффективность торможения резко падает.
В 12.02.2025 в 17:14, F M сказал:
Сочи, мотосезон круглый год))
  • 3 недели спустя...
В 13.02.2025 в 04:50, Летучий Голландец сказал:
Пробовал , и притирал их , не помогло
В общем сдал мастеру , заменю сперва машинку , колодки заказал новые с алиэкспрес , надеюсь это поможет )
24 минуты назад, Sergius8333 сказал:
Ну дай бог!
В 12.02.2025 в 15:13, Летучий Голландец сказал:
Напиши в разделе куплю-продам.
Я вот свой купил Б.У.  за 1400 у.е. вложил уже 800 у.е. в общем мне он уже нормалтно обошолся, хочу еще карб нибби pwk 32 оригинал поставить. В общем думаю я на эти деньги мог что то получше взять 😅
Сделали еще портиг головки , надеюсь это может еще добавит пару лошадей . Мот пока жду с ремонта . Я там ранее про стук в голове писал , в обшем все исправили , надеюсь стук не появится снова .
Однако... А чё так дорого? За эти деньги можно можно чё то новое купить, причем на 175 движке!
В 01.03.2025 в 22:11, Sergius8333 сказал:
Я тоже подумывал про 32, т.к. много езжу по шоссе, но он больше по размерам, чем 30, поэтому переделок будет больше.
Т.к. решил пока не продавать свой мотоцикл, начал покупать к нему всякие "сладости", типа новой резины, новой ведущей звезды, новой жидкости в вилку и задний амортизатор, новый сферический подшипник в верхнее крепление амортизатора.. и, под это дело, ради эксперимента заказал карбюратор PWK30 с тросом "газа" + адаптер-переходник с воздухофильтра, т.к. этот карбюратор короче родного PD30 и имеет диаметр на всасывании 50мм вместо 45мм у PD. Диаметр в сторону двигателя 35мм должен совпасть с родным "манифолдом".
На Nibbi PWK30 смотрел, но он вдвое-втрое дороже (для эксперимента не приветствуется) и имеет обе стороны отличающиеся от нашего PD30 по размерам, что затрудняет его адаптацию.
P.S.: если не жалко денег, вот еще любопытный вариант, правда великоват:
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Вы считаете, что 270сс "воздушка" с одним распредвалом интереснее 250сс "водянки" с двумя распредвалами?
3 часа назад, F M сказал:
Я считаю, что она проще в обслуживании и ремонте. Впрочем каждому своё!)
Я этот гадский механизм настроить так и не смог, поставил пз30, может у тебя получится. Напиши потом, интересно!
Кстати в него становится стандартный трос.
 Знаю. Год назад приятель ставил PWK30 на 172 мотор, пришлось и тросик менять, т.к. для PD30 идет трос с большой бобышкой. За приятеля сказать не могу, но он ездил, вроде нормально..
С этим согласен. Несмотря на то, что 3 сезона откатал не имея проблем по системе охлаждения, вообще особенно не думая про охлаждение, при прочих равных скорее купил бы "воздушку", но с бОльшим вдвое-втрое объемом, чтобы ехать подолгу свои 90-100 км/ч на меньших оборотах.
