Летучий Голландец Опубликовано 30 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2021 18 минут назад, Kurt932 сказал: Подскажи, про какое седло речь? О запорном клапане в поплавковой камере. 2 Цитата
Alex777 Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 В 29.08.2021 в 17:11, Летучий Голландец сказал: Подозреваю, что у тебя проблема с запорным клапаном или поплавком. В любом случае сначала нужно проверить установку поплавка. По аккуму. Может быть несколько причин. Качество самого аккума. Может быть его что то садит, сигналка например, я на зиму предохранитель с неё снял, да так и не поставил, потому что не пользуюсь. Нужно ток утечки проверить. Твои подозрения были верны, под запорным клапаном была соринка, какая то резиновая фигня размером с блоху, вот она и не давала игле сесть плотно. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 Ну вот и хорошо! Меня pz30 вполне устраивает, конечно когда он чист и настроен!)) Цитата
Alex777 Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 24 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Ну вот и хорошо! Меня pz30 вполне устраивает, конечно когда он чист и настроен!)) Кстати говоря по случаю прикупил ещё один такой новый, думаю может его как нибудь доработать, жиклеры там увеличить ещё что нибудь.. Если есть у кого идеи то интересно их послушать! 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 У меня тоже новый лежит, в прошлом году когда карб захандрил, быстро разобраться не получилось. Купил новый, кстати ГТЖ почему то оказался не взаимозаменяем, поездил немного, в это время собирал инфу, смотрел видосы. Почистил, отрегулировал старый карб и уже полтора сезона езжу на нем, горя не зная. Даже нет желания экспериментировать потому что всё устраивает. 2 Цитата
Alex777 Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 Блин, с кика не заводится. Схватывает, стрельнет в глушитель и глохнет. Ступню уже намазолил Цитата
Alex777 Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 Прикупил зарядник для гелевых акб, выглядит как зарядник с телефона, только 2 конца провода красный и чёрный крокодилы. Весь день заржал, поставил на мот акб, пару раз еле крутанул еле еле и сдох. Походу лажа а не зарядник. Индикатор зелёный встроенный перед соединением горит зелёный и во время тоже зелёный. матом не выражаться! пойми его заряжает или нет. Цитата
Serega_80 Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 52 минуты назад, Alex777 сказал: Прикупил зарядник для гелевых акб, выглядит как зарядник с телефона, только 2 конца провода красный и чёрный крокодилы. Весь день заржал, поставил на мот акб, пару раз еле крутанул еле еле и сдох. Походу лажа а не зарядник. Индикатор зелёный встроенный перед соединением горит зелёный и во время тоже зелёный. пойми его заряжает или нет. Я заряжал обычным зарядным, с регулировкой по току, последовательно подключил лампочку от фары 35/35 ватт, причём на две спирали, добавлял ток так, чтобы спирали на лампочке не светились во всю, еле-еле, точно не помню, но ток был в районе 0,5-1 Ампер. Заряжал один раз, года два назад, работает по сей день, хотя простои бывают и месяц и полтора(на квадрике). 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 42 минуты назад, Alex777 сказал: пару раз еле крутанул еле еле и сдох. Тебе нужно со стартером разобраться в первую очередь. Я когда свой вскрыл, щетки сильно потерты были, а одна почти оторвалась - провод на одной жилке держался. А алгоритм работы кика я и сам понять не могу, то с полпинка заводит, то хрен его продавишь!((( Цитата
Alex777 Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 42 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Тебе нужно со стартером разобраться в первую очередь. Я когда свой вскрыл, щетки сильно потерты были, а одна почти оторвалась - провод на одной жилке держался. А алгоритм работы кика я и сам понять не могу, то с полпинка заводит, то хрен его продавишь!((( А что куда смотреть, почему не заводится? Настройки не сбивал, до этого и заводил я и ехал хорошо (( Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 6 часов назад, Alex777 сказал: Настройки не сбивал, до этого и заводил я и ехал хорошо (( Нет там никаких настроек. Нужно снимать и смотреть, прежде конечно нужно попробовать напрямую включить, если заведется, то причину нужно искать в другом месте. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 Здесь почитай Цитата
Alex777 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 Ребят всем привет и спасибо всем что отвечаете и даёте нужные советы) короче купил нормальный зарядник, сразу показал что акб был разряжен. Как заряжу, поставлю на мот посмотрю как будет стартер крутить. Тпотом и плясать от туда буду. Щас решил клапана глянуть, купил щуп. А теперь собственно вопрос на 169 какие всё же выставлять зазоры? Думаю у вас проб и ошибок больше было, вот и хочу узнать! Цитата
Serega_80 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 15 минут назад, Alex777 сказал: А теперь собственно вопрос на 169 какие всё же выставлять зазоры? Думаю у вас проб и ошибок больше было, вот и хочу узнать! 0,08 оба ставь и будет нормально(я выпуск 0,1 крайний раз выставлял, впуск 0,08). Цитата
Alex777 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 51 минуту назад, Serega_80 сказал: 0,08 оба ставь и будет нормально(я выпуск 0,1 крайний раз выставлял, впуск 0,08). И что 0.1 не пошло? Цитата
Serega_80 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 Только что, Alex777 сказал: И что 0.1 не пошло? Пошло все. Я сейчас не заморачиваюсь, от 0,08 до 0,12 нормально работают(три мотоцикла, квадрик и мопед на таких зазорах), главное не зажаты и сильно не болтаются. 1 Цитата
Alex777 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 И ещё.. Ближе к карбу это впускной, дальше выпуск.!? Так ведь? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 22 минуты назад, Alex777 сказал: Так ведь? Так. Только в теории зазор на выпускном клапане должен быть больше, потому что он греется больше чем впускной. Я на 165fmm ставил по мануалу - 0,05/0,08. Лучше конечно найти мануал по этому движку или по японскому прородителю, где есть значения зазоров. И ещё момент - после установки несколько раз прокрути движок, проверяя зазоры, чтобы они не ушли в момент затяжки. 1 Цитата
Alex777 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 3 часа назад, Летучий Голландец сказал: Так. Только в теории зазор на выпускном клапане должен быть больше, потому что он греется больше чем впускной. Я на 165fmm ставил по мануалу - 0,05/0,08. Лучше конечно найти мануал по этому движку или по японскому прородителю, где есть значения зазоров. И ещё момент - после установки несколько раз прокрути движок, проверяя зазоры, чтобы они не ушли в момент затяжки. А можно бошку скинуть? , подлазить щупом пипец как не удобно 4 часа назад, Serega_80 сказал: 0,08 оба ставь и будет нормально(я выпуск 0,1 крайний раз выставлял, впуск 0,08). И что 0.1 не пошло? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 39 минут назад, Alex777 сказал: можно бошку скинуть? , Не смеши! Приходится подлазить так, неудобно, но ничего не поделаешь. Бак сними и что там ещё по мелочи мешает. 1 Цитата
