ПетровичЪ Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 1 час назад, Snifer сказал: Декомпрессора нет в этом моторе. Точно нет автоматического? по моему на гр стоит 166й мотор, так тогда что это за штифт на валу Спойлер Распредвал 157FMI, 161FMJ, 166FMM (CB 125-250) TTR250RB (jawa-store.ru) Далее сколько пусковой ток на новом акуме и стартер точно с этого мотора, а не с какой нить 125ки(( Передаточное стартер -обгонка точно с родного мотора??? Цитата
Snifer Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 2 минуты назад, ПетровичЪ сказал: по моему на гр стоит 166й мотор, так тогда что это за штифт на валу 165 мотор. Нет на распреде ничего... Шестерни проверил еще когда собирал, все правильно по зубьям. Стартер родной. Новый такой-же Цитата
Snifer Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 1 минуту назад, мот сказал: воротком в коленвал можно двигатель прокрутить ? киком нормально колено проворачивается ? Кика нет, воротком нормально прокручивается. Иногда со стартера получается завести, работает хорошо. Шестерни все родные, без свечи крутит без проблем. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 Еще прокладки головки могут косячить если не нужной толщины, степень сжатия там на 13 случайно не получилась?)) Цитата
Snifer Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: Еще прокладки головки могут косячить если не нужной толщины, степень сжатия там на 13 случайно не получилась?)) Ну не до такой же степени Когда завожу, посторонних шумов/стуков нет... Цитата
Repairer Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 (изменено) 13 минут назад, Snifer сказал: Ну не до такой же степени Когда завожу, посторонних шумов/стуков нет... где то под нагрузкой идет перекос движущих деталей увеличивается нагрузку, на стартер поэтому и не хватает усилия ищи где перекос нагрузка Изменено 6 июня, 2021 пользователем Repairer Цитата
Миша79 Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 5 часов назад, Snifer сказал: Кика нет, воротком нормально прокручивается. Иногда со стартера получается завести, работает хорошо. Шестерни все родные, без свечи крутит без проблем. Скорее всего умирает стартер. Разбери его и посмотри что с обмоткой. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2021 (изменено) 20 часов назад, Snifer сказал: Ну не до такой же степени Ну тут хз если нет конкретных измерений)) Еще как вариант, кинуть на массу стартера от минуса акума отдельный провод достаточной толщины, чем черт не шутит, может нет достаточного контакта(( Ну и на реле стартера контакты почистить.. Изменено 7 июня, 2021 пользователем ПетровичЪ 1 Цитата
кобраД Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 такая же беда со стартером, на горячую иногда получается, но у меня гарпия, кик выручает по утрам Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 40 минут назад, кобраД сказал: такая же беда со стартером, на горячую иногда получается, но у меня гарпия, кик выручает по утрам Я только что проблему с запуском победил, траб крылся в двух местах - в стартере посыпались щетки, одна почти оторвалась и кнопка пуска. Переборка стартера и чистка контактов кнопки всё исправили. 2 Цитата
Snifer Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 У меня тоже почти побеждена. Поставил "правильную" прокладку под ГБЦ, трехслойную. В комплекте прокладок "на мотор" была тонкая однослойная... Заводится полегче стал. Иногда "утыкается", но редко. Цитата
tihonik Опубликовано 6 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2023 такая же шляпа мучала и меня весь сезон, но у меня мот с кикстартером а вскрывать как всегда лень! вот и пинал его с ноги весь сезон. двигатель 166FMM, стартер утыкается и всё! ток стартера более 110А. провода плавились и само реле перегревалось жутко. перепробовал всё что только можно, менял заведомо рабочий стартер в комплекте с аккумулятором с такого же мотоцикла своего товарища. и самое интересное что мой комплект стартер+аккумулятор работали хорошо у него, менял зачем-то обгонную муфту по совету СУПЕРСПЕЦИАЛИСТОВ! и всё зря! а всё началось после замены ЦПГ. заменил на новую группу вот тебе и затык, есть конечно в этом всём и плюс, а именно двигатель приобрёл тягу по лучше, на двух идентичных мотоциклах с товарищем раньше он меня обходил при разгоне в силу своего веса ( на 20 кг легче меня) а теперь я его легко делаю!)) но честно без стартера ездить совсем печально, особенно когда в болоте или на подъёме заглохнешь! но дело как мне показалось не в прокладках а в новой ЦПГ , меньше она что-ли?! так и не понял. я пошел другим путем, между цилиндром и картером установил прокладку 2мм из плотного картона. и вуаля всё встало на свои места! стартер стал свободно вращаться, ток не более 55А. компрессия 9-атм. 2 Цитата
Semen2-0-0-6 Опубликовано 5 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2024 В 05.06.2021 в 20:33, Snifer сказал: Друзья, неделю пытаюсь победить запуск. Стартер "тормозит" в такте сжатия. Когда нажимаю кнопку, стартер подает признаки жизни, делает жу и утыкается в компрессию... (или что-то другое) Аккум новый (плюс нормальная буст тележка), стартер новый (симптомы на старом такие-же), массу дополнительную подкидывал. Стартер напрямую пытался замкнуть (то же самое). Клапана отрегулированы, пробовал грм сдвинуть на зуб назад/вперед, не помогает. Клапана выпуск 0.9, впуск 0.7 Кика нет, мотор 165FMM верхневальный с балансирным валом. Из косяков, что нашел на схеме, у меня отсутствуют шайбы на шестерне стартера, которая вращение стартера передает на обгонную муфту. Если после "утыкания" немного провернуть колено, делает один оборот и опять упирается. Буду признателен за любые мысли и предположения... Подскажи пожалуйста, решил не решил данную проблему? Просто проблема один в один, создаётся давление и всё, стартер не крутит и нагреваются провода. Играл цепью грм, не помогло, с клапанами так же. Уже голову сломал, не пойму в чём дело Цитата
СCC Опубликовано 12 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2025 Ни одного грамотного ответа на форуме, никто так и не справился с проблемой тяжелого стартинга? На фронте в эвак-роте ребята тоже сталкиваются с этой проблемой, там наугад разбирать мотор некогда. Поделитесь, у кого получилось? 1 Цитата
meteor12 Опубликовано 31 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2025 Привет! Судя по описанию, у тебя классическая ситуация с «тяжёлым стартом» после установки новой ЦПГ. У меня была похожая проблема на 165FMM: стартер постоянно «утыкался» в компрессию, ток зашкаливал, провода грелись. Что реально помогло: 1. Установил прокладку между цилиндром и картером толщиной 2 мм из плотного картона — стартер стал свободно вращаться, ток снизился до 50–55 А. 2. Проверил шестерни стартера и обгонную муфту — никаких люфтов или заеданий. 3. Массу и контакты на реле очистил, провод на массу от минуса аккумулятора дополнительный проложил. Теперь мотор заводится спокойно, и стартер не перегревается. Мой совет — попробуй сначала подложить прокладку под ЦПГ, часто проблема именно в степени сжатия после новой группы. Цитата
voron333 Опубликовано Среда в 12:13 Жалоба Опубликовано Среда в 12:13 Приветствую .зашел на форум так как по теме тоже самое у меня на моторе 163 . Якота варриор.покупался новым ,но мне достался от родственика .короче стартер при степени сжатия упирается и как бы клинит .смотрел стартер ,щетки нормальные .в моторе дело ? На что смотреть ? Цитата
Tour116 Опубликовано Среда в 13:10 Жалоба Опубликовано Среда в 13:10 57 минут назад, voron333 сказал: Приветствую .зашел на форум так как по теме тоже самое у меня на моторе 163 . Якота варриор.покупался новым ,но мне достался от родственика .короче стартер при степени сжатия упирается и как бы клинит .смотрел стартер ,щетки нормальные .в моторе дело ? На что смотреть ? Клапана давно регулировались? Цитата
voron333 Опубликовано Среда в 13:51 Жалоба Опубликовано Среда в 13:51 37 минут назад, Tour116 сказал: Клапана давно регулировались? Думаю что давно . потому что он куплен 24 году ,а я владею 25 году и то сезон короткий проездил .п общий гдето 1000 км накатан . Цитата
Tour116 Опубликовано Среда в 15:41 Жалоба Опубликовано Среда в 15:41 1 час назад, voron333 сказал: Думаю что давно . потому что он куплен 24 году ,а я владею 25 году и то сезон короткий проездил .п общий гдето 1000 км накатан . Тогда их глянуть надо. Может пережаты. Искра есть? От карбюратора топливо идёт? Воздушный фильтр в каком состоянии? И есть ли он вообще? Если нет знаний, то лучше отдать на ремонт толковому механику. Цитата
voron333 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад В 14.01.2026 в 18:41, Tour116 сказал: Тогда их глянуть надо. Может пережаты. Искра есть? От карбюратора топливо идёт? Воздушный фильтр в каком состоянии? И есть ли он вообще? Если нет знаний, то лучше отдать на ремонт толковому механику. А при чем тут искра, топлива ?))) стартер в момент тактажатия стартера тормозится ,как бы мощности нехватает ему .ручным киком помогаешь ,заводится .просто тот факт что стартером я не заведу мотор изза такой ерунды .а вчем проблема хз. Стартер смотрел щетки нормальные Цитата
