Денис23 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 (изменено) Купил колесо на эндуро на обод 110/100-18 Подойдёт ли резина 4.60-18 yunxing а-то продавец заявляет что она должно подойти Изменено 18 июня, 2021 пользователем Денис23 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 110/100-18 это параметры покрышки (посадочный диаметр 18 дюймов, ширина профиля 110мм, высота профиля 100% от его ширины), а не обода. У обода есть посадочный диаметр (в данном случае 18 дюймов) и посадочная (внутренняя между бортами) ширина, которая, очевидно, не известна. Хотя на основе ширины обода и выбирают ширину покрышки. Покрышка 4.60-18 (4.60 это ширина в дюймах покрышки, установленной на обод оптимальной ширины и накачанной до рекомендованного давления, а высота равна ширине) это, если записать по-другому, 117/100-18. Должна подойти вместо 110/100-18, если обод не совсем узкий и протектор боковыми шашками не будет ничего задевать (скорее всего не будет). Кроме того нужно держать в уме что все эти 110/100-18 и 4.60-18 лишь типоразмер, а реальная ширина и высота могут плясать в зависимости от фантазии производителя, ширины обода и давления в колесе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 28 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Купил колесо на эндуро на обод 110/100-18 Подойдёт ли резина 4.60-18 yunxing а-то продавец заявляет что она должно подойти посмотри на ободе маркировку там указан её размер и сверься с таблицей ободов и шин в интернете их валомОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Владимирович Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 не боись, подойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 не боись, подойдет. у продавцов как им лишь бы пихнуть не могут или не знают как обьяснить что шины бывают для твоего мотоцикла подойдут другие нет потомучто доже если и залезут на диск то стираться будут не равномерноОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 не пдскажете почему заряженный аккамулятор после установки на мот садиться быстро и где у него масса на раму зараннее спасибоОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 7 часов назад, lacinkaziev7193 сказал: не пдскажете почему заряженный аккамулятор после установки на мот садиться быстро и где у него масса на раму зараннее спасибо Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk АКБ заряженный быстро садится в 99% из за того, что он умер и не держит ёмкость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 АКБ заряженный быстро садится в 99% из за того, что он умер и не держит ёмкость. ему всего годОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 9 часов назад, lacinkaziev7193 сказал: не пдскажете почему заряженный аккамулятор после установки на мот садиться быстро и где у него масса на раму зараннее спасибо Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Либо утечка по проводке. Масса- "иди" по проводу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 2 часа назад, lacinkaziev7193 сказал: ему всего год Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk У вас АКБ Varta, Bosch? Прошедшим летом один новый АКБ сдох за месяц на мотоцикле. Там гд АКБ продают там же и диагностику беслпатно делают. Вот туда надо АКБ отнести и протестировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 в том то и проблемма где у него масса не знаюОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 14 часов назад, lacinkaziev7193 сказал: в том то и проблемма где у него масса не знаю Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Причем тут масса? При плохой массе, стартер будет плохо крутиться или не крутиться совсем. Тебе надо проверять, идёт ли зарядка на АКБ при работающем двигателе. У меня так прошлым летом было. АКБ разряжается хоть ты тресни. Померил напряжение на клеммах при работающем двигателе, без нагрузки было около 13 вольт, а при включении фары, напряжение падало до 12,2. Естественно этого было не достаточно для заряда АКБ, вот включенная фара и вытягивала весь заряд пока передвигался на нем. Дело было в реле напряжения. Поменял и все нормализовалось, при нагрузке(включенный свет) меньше 13,3 не падало. Основная масса та что идёт к двигателю от АКБ, та что идёт на раму не играет ни какой роли для АКБ. Из за массы на раму может, пропасть напряжение в бортовой сети, но двигатель при этом будет исправно работать и заряжать аккумулятор. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 зарядка идётно за ночь садиться почти до нуляОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 1 час назад, lacinkaziev7193 сказал: зарядка идётно за ночь садиться почти до нуля Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Значит выключай зажигание и замеряй напряжение в бортовой сети после замка зажигания (это черный провод). Красный идёт до замка, с замка выходит черный. Если на черном не будет напряжения, то дело не в бортовой сети и не в массе. Так же замеряй на выходящей клемме с реле стартера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Владимирович Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 2 часа назад, lacinkaziev7193 сказал: зарядка идётно за ночь садиться почти до нуля Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk 1. Сколько вольт на клеммах аккумулятора при работающем двигателе? Должно быть 13.5-14.5В 2. Сними аккумулятор , заряди и оставь на ночь. Если разрядится, заначит осыпались пластины и внутри банок коротыш. 3. Если аккумулятор в норме и не разряжается, то ищи утечку в проводке. Клеммы аккумулятора должны быть чистыми. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 27 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 какие зазоры на клапанах выставлять проехал 1,566км постукивает какой тоОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
