F M Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 1 час назад, Bizet сказал: Это чисто асфальтовый вариант 13х39. Но если не ошибаюсь первые Т2 шли именно с 39ой звездой. Странное сочетание.. "асфальтовый эндуро".. аскетичный, на зубастых шинах, но не предназначенный для съезда на рыхлый грунт. Китайцы виртуозы в создании таких чудес. Про то, что 169 лучше 172 на низах, не знал.. Для 172 наиболее компромиссный вариант 14/42, плюс/минус в зависимости от массы ездока и высоты шины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В 16.09.2021 в 11:14, Terexxx сказал: Заявлено 21л.с. Не могу гарантировать точность информации, но на просторах Ю-Тьюба слышал, что для 172FMM-3A Зонгшен заявляет 18 л.с., а.. откуда берутся 21 и более, лучше уточнить у маркетологов. Верю в некоторую разницу в максимальной мощности при разных карбюраторах, но врядли это разница в несколько л.с. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Завтра поеду поменяю звезду 14 (поторопился купить) на 12 (они есть). 13 нет. В принципе 13 к 41 вполне сочетаемы (если не пытаться обгонять фуры) Ведомую на 41 я сразу установил (штатная 45). Вчера вместо стального поставил алюминиевый руль. Есть у революции начало, нет у революции конца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Не стал менять на 12 звезду . там не оказалось отверстий с резьбой под стопорную пластину. Поменял на свечу эн же ка (пригодится). Пораспрашивал продавцов. Оказалось ...на новые Т2 джи ведомые на 41 - самые маленькие. Так что пока буду ездить в таком варианте. Итого на конец сезона по апгрейду : сняты буксаторы (ибо на скорости от 70 адски бьет колесо), укорочена боковая подставка с установкой более широкого пятака (штатная слишком длинная), установлена ведомая звезда на 41 зум на нержаеющие болты, гидролиния переднего томоза выведена с внешней стороны пера (проходила по внутренней в опасной близости к шине) , под крыло где проводка установлен щиток из пластика (что б грязь не висела на проводах), на багажник сумка под инструмент, вместо стального низкого руля установлен более высокий алюминиевый в цвет заглушек перьев (красный металлик) В тормозну лапку в цилиндр поставлены резиновые кольца (убрал болтанку и защитил от грязи), На двух поворотниках установлены шайбы звездочки вместо толстых гроверов, в орущий прямоток устанолена заглушка ромбовидной формы с отверстием вдвое меньше сечения трубы (200-ке хватит) ...орать стал меньше., на ролик поддерживающий цепь вместо простого болта поставлен болт с цилиндрической головкой под шестигранный ключик (чисто из эстетич-х сообржений), в заднюю покрышку посталена камера от ИЖа (толстостенная), сосок вентиля камеры пришлось обточить он толще отверстия в ободе. И надо еще сделать отбойник для гидролинии тормоза чтобы не терлась о край стльной пластины на приборке (либо пластик ,либо резина) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terexxx Опубликовано 13 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 (изменено) Лапка заднего тормоза- это апофеоз халатности при разработке узла! Думаю тоже как люфт убрать, чтобы не громыхало). Залил в вилку масло 5w. Вроде мягче стала, но на улице холодновато- не сравнить уже. Трос газа при повороте руля тёр об VIN на раме- проложил кусок шланга. Всё не покидает мысль закатить 17-е колёса. Дорогосабака... Даже если самому собирать- обода на али стоят минимум 12к с доставкой. Посоветуйте что-то, если есть намётки. Мож литьё какое... Еще сварил из металлолома подъемник. Удобно ТО делать) Изменено 13 ноября, 2021 пользователем Terexxx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 18 часов назад, Terexxx сказал: если есть намётки. Я думал на тему превращения в мотард (этот тип больше соответствует моим потребностям) А мысль такая....купить задний обод на 18 и комплект спиц под него и расспицевав втулку переднего установить этот обод) резину приэтом поставить дорожную с протектором "поскромнее" хоть "петрошина". Но у 21 обода есть преимущества даже в городе. На практике я это оценил когда заезжал на подьем по ступенькам и... через жд рельсы легче перекатывать . Рычаг больше. А делать это приходится часто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terexxx Опубликовано 14 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Тут хочется отдельно комплектом колёса. Тоже думал насчет 18-го вперёд. От Явы бы обод туда втулить( найти сначала ровный надо). Но хочется именно 17-е. Поеду на днях смотреть на 17-е литьё от стелс триггер. Вроде должны встать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terexxx Опубликовано 14 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 (изменено) Звёзды вроде есть на 41 и меньше Изменено 14 ноября, 2021 пользователем Terexxx 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terexxx Опубликовано 14 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 34 минуты назад, мот сказал: 7 тр. пара, еще и с резиной https://vk.com/moto_razbor_tlt пара с резиной, обода хром 10 т.р. https://vk.com/yx250gy?w=wall-151919277_67281%2Fall Вот спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terexxx Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Купил колёса от Stels Trigger. По оси и ширине ступицы подходят. НО. Теперь не знаю где найти цвезду под разболтовку 5х120 под 520 цепь и тормозные диски как-то подобрать. Ох и геморрой я себе придумал... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Вот буквально вчера прикидывал а не прикупить ли колеса для дальянков (и на работу ездить летом). И тоже уперся в широкую номенклатуру звезд, тормозных дисков и прочей фигни, которые меняются от года к году даже на одной модели. Пока отложил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terexxx Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Тут я вляпался, каюсь(( Звезду ближайшую по параметрам нашел. И еще доработать малость. С поиском тормозных дисков теперь пляски. Новые покупать- в крайнем случае. А б/у не найду. Что привлекло в этих колёсах- ширина ступиц такая же +-2мм и ось 15мм. И главное- я приехал, осмотрел, пощупал и забрал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 23 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Тут на ютьюбе видео попалось про FMM ( наш тип мотора) . Там рядом со сцеплением на коленвалу установлена центрифуга для сбора "грязи" из масла. Она имеет риск разболтаться и стучать (если гайка приоткрутится). Я вот думаю ....может при следующей замене масла вообще снять эту приблуду дабы в "чистом поле" не нарваться на стук по картеру. Или не стоит? Пока 700 км пробега- все тихо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 8 часов назад, MEN сказал: Тут на ютьюбе видео попалось про FMM ( наш тип мотора) . Там рядом со сцеплением на коленвалу установлена центрифуга для сбора "грязи" из масла. Она имеет риск разболтаться и стучать (если гайка приоткрутится). Я вот думаю ....может при следующей замене масла вообще снять эту приблуду дабы в "чистом поле" не нарваться на стук по картеру. Или не стоит? Пока 700 км пробега- все тихо. По пользе для двигателя почти то же самое что и снять воздушный фильтр. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 8 часов назад, MEN сказал: Там рядом со сцеплением на коленвалу установлена центрифуга для сбора "грязи" из масла. Она имеет риск разболтаться и стучать (если гайка приоткрутится). Сними крышку и перекрути на синий фиксатор, и не какого риска больше не будет 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 17:01, Bizet сказал: то же самое что и снять воздушный фильтр. Ну там сетка по ходу масла все таки присутствует. Даже при первой замене я особой грязи в ней не заметил. Меня больше волнует два момента: при удалении центрифуги ...не нарушится ли циркуляция масла, и не увеличатся ли вибрации при облегчении коленвала (ну типа балансир на торце) Придумывали то японцы, а они "лишних" деталей обычно не делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 В 26.11.2021 в 01:02, мот сказал: без центрифуги у тебя не пойдет По схеме циркуляции после маслонасоса часть масла идет в центрифугу (по английски она как "масляный фильтр" обзывается) а другая часть прямиком к головке. Но убедили выкидывать не буду....буду слушать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seninmiha Опубликовано 4 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Ребят, а кто куда запихнул жгут проводов за фарой и как сигнал прикрутили. Все вместе не помещается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terexxx Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 В 04.01.2022 в 18:03, seninmiha сказал: Ребят, а кто куда запихнул жгут проводов за фарой и как сигнал прикрутили. Все вместе не помещается. Сигнал взял от альфы какой-то. Он самый маленький. Прикрутил к держателю приборки с внутренней стороны. Жгут проводки максимально спрессовал и впихнул так чтобы не тёрло о табличку и номер на колонке) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 37 минут назад, Terexxx сказал: Сигнал взял от альфы какой-то. Он самый маленький. Прикрутил к держателю приборки с внутренней стороны. Жгут проводки максимально спрессовал и впихнул так чтобы не тёрло о табличку и номер на колонке) Так то сигнал спереди под баком крепится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
