Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
  • Ответов 3,8 тыс
Ну, да - дескать только уверенная в своём продукте фирма может дать такие рекомендации, читал.
Но только их фирмы.
Привет погонщикам Максимок! Ну поделюсь своей радостью-zonder-подогнал мне  2 новеньких ската,задний размером как я и  мечтал 150/70-17.Побывал у него в гостях-они с женой молодцы-добрые и порядочные люди.Пообщались от души,zonder(Андрей) разрешил мне прокатиться на своём максе с водянкой.Что хочу сказать-это качество сборки,она на порядок выше от моего макса,дальше там нет не одной детали схожей с нашими максами-всё сделано качественно и добротно.Хочу отметить что водяной макс-жёсче по ходовой.Побывал на оптовом в понедельник-результат 0.Запов как небыло так и нет.На улице +20,УРА!!!Сезон начинается!!!
Вот блин....теперь я стал сомневаться.....
Перед сезоном решил аккум проверить..дал на работе аккумуляторщику....он мне все сделал - а когда отдавал сказал что электролит весь выкипел (мои догадки верны оказались...... по поводу этого.... после того как долго стартером крутишь-аккум сдыхает) короче он мне электролит налил и зарядил!!! пробывал нормально теперь крутит
и как быть теперь???? так и оставить???
после зимовки мот завелся нормально...чуть подольше крутить пришлось но потом все ок!!!
на недели все таки доберусь до клапанов....и как я понял надо посмотреть на распредвал (а именно его подшипник)...
Накатал уже 300км в этом сезоне( 4 дня) и вот с сегодняшнего дня начал плохо заводится на холодную, по 10 сек  минут 5 крутиш вообще несхватывается даже потом еще минуту прост стоиш , нажимаешь на стартер и заводится ток....
Привет господа-максимоводы!Сегодня переобулся,поставил  заднюю резину 150/70-17,спасибо огромное zonder,подогнал мне эту красоту.В общем переобулся,неотбалансировал(нет возможности).Дисбаланса колеса непочуствовал.Видок стал барский,резина на 1 см стала больше и в ширину и в высоту.Проехался и сделал вывод-скорость осталась преждняя,а вот обороты упали на 1000 об.Всё-таки 1см играет роль.Еду 100км/час-5500 оборотов.При родной резине было 6500об.Так что движку стало легче работать но на подъёмах уже нетакой резвый.Сделал ревизию передней звезде-пришлось заменить на новую.Причина-разболтало шлицы на звезде,результат плохого качества металла.Чтобы неугробить вал,необходимо следить за звездой.В принципе купить за 60 руб.новую звезду на сезон непроблематично.Так что заявляю с полной ответственность--звезда с муравья на 1 сезон или могут быть печальные последствия.Ну а так всё нормуль,цепь перестала тянуться-что удивило.Так что начинаем сезон 2013 года.
Привет!А фотки где?
Приветствую! Подскажите, кто нибудь нашел от чего звезда на 17 зубов подходит к нашим коням, кроме муравьиной, т.к. они кривые все нынче, дырка под вал не по центру (самопальные какие то).
Насчёт звезд всё написано-переписано-читай на раннем форуме.
Привет!А фотки где?
Привет дружище.Да насчёт фоток-чуток попозже.Спасибо огромное за резину-езжу и не нарадуюсь.Колесо смотрится офигительно.
Привет, привет ребята!!!  :D  Давнень ко я тут не был. Как у вас дела то? Скоро новый мотосезон! Ура!
1.  На счёт аккумулятора, как пишет "Vanhelsing220", укум у него был пустой. Так вот мой аккум еле еле прожил один сезон, а потом когда ксенон поставил, то вообще заводить престал.
Открыл банки, а они пустые. Я так понял, что они пустые идут, так сказать сухозаряженные, но нам почему то об этом не сказали. Вот пришлось покупать новый. 12 Ач 800 руб обошёлся.
2.  Позавчера поменял обычную охранку на сигнализацию с пейджером. Вот такую, как на фото.
Фотки установки - позже...
Где модераторы форума???
предлагаю создать руководства к действию с картинками по отдельным темам, напр.: "регулировка клапанов", "регулировка натяжения цепи", "карбюратор" и т.д.!!!!
Выкладываю свои,  начало регулировки клапанов.... открываю тему которая будет редактироваться по мере поступления фото...
Кстати моя регулировка встала по причине ЗАЗОРА!!!! какой должен быть зазор...???
ТОЧНО 0,05.... именно СОТЫЕ МИЛЛИМЕТРА???????
повторяюсь СОТЫЕ МИЛЛИМЕТРА????
у меня самый маленький щуп на 0,05 - так простите он как фольга почти.... с трудом верится что зазор такой маленький.
Жду ответа комрады!!!!
Что за тон, как будто нас тут не бывает? Мы тоже люди и спать умеем..
Именно такой зазор ставится на впускном клапане, на выпуск 0,07
Ну а у меня щуп на 0,07(меньше ненашлось),делаю этот зазор на оба клапана,но на впуск чтоб туго заходил.
да нормальный тон.
никого не хотел обижать.
понятно... короче щуп у меня самый маленький на 0,05... буду им регулировать....
Если вам что-то нужно делайте сами, а мы поддержим: поднимем тему, проследим чтоб её не за..ирали, а так, - мы появляемся когда народ начиинает "лаятся", несёт откровенную ахинею, пишет так, что хрен поймёшь...  Я вообще не сторонник мелочной опеки - все-же взрослые люди!
