Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
нет, на карбюраторе справа смотри пластмассовая крутилкаbiggrin.gif по часовой увеличиваешь, против часовой уменьшаешь обороты.
ХОЛОСТЫЕ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!!
  • Ответов 3,8 тыс
Спасибо за все !!! Крутилку уже нашел работает как часики !!!
А еще ниже что за штуцер ?
Не знаю что у тебя там детонирует, у меня пёр на 5 передаче до 9,5 тысяч оборотов без всяких пердежей и дёрганий, может настроен не так? клапана, карб...
Ты знаешь,я думаю байку тяжело с моим весом и с 17зубами меня возить на 5ск,я думаю что 120км/час его предел.Да в принципе и достаточно.Но меня бесит-на скутере я смог загнать стрелку под кожух,а на байке нет.
Ничего, если получится приезжай летом в гости, попробуем разобраться в чем дело, под настроимwink.gif
А про 120км/час ты нагрубил!!! Он с 15 зубьям их бежитcool.gif, могу даже поспорить что с 17 у меня на много больше пойдёт....
Я вчера катался и вспомнил как переключал скорости на планете. Вообщем метод до боли прост. МЫ резко трогаемся вжимаем муфту втыкаем вторую и ТЕПЕРЬ началось газ до отсечки и БЕЗ МУФТЫ переключаемся, просто само движение должно быть резкое и четкое. ускорение впечатляет и муфта живее будет.
Я думаю скорость твоя была больше 120,т.к.привод спидометра завязан с оборотами коробки и 15 зуб.звезда.А у тебя звезда 17 зуб.Т.е.скорость твоя на тех же оборотах коробки явно больше,т.к. передаточное число совсем другое.Хотя я может и ошибаюсь,но по мойму как то так :rolleyes:
Муфта может и живее,но не думаю,что синхронизаторам в коробке это" очень нравится" :rolleyes:
Привод спидометра тросиковый и завязан с передним колесом!!!
DOCTOR, какая максималка была с родной звездой???
На Ижах, если мне память не изменяет, стоял полуавтомат, и при включении передачи ногой происходил выжим сцепления. Если нету этого устройства, то коробка -рен развалится очень скоро. И не знаю, есть ли у коробки 250-кубовиков синхронизаторы, на двухсотке-то нет, но не суть, ведь полуавтомата нет, поэтому "муфта будет живее", а коробка мертвее :) .
Да я больше сотни негонял-обкатывал.Максималку на 15зубьях незамерял.Я на днях повыкидываю с колена всякие гадости-посмотрю как это повлияет на скорость.Очень хочется положить спидометр,доказать что незря звезду поменял.
Моя мопедка после 1300км пробега больше 90 не ехала пока не начал раскручивать двигатель на 2-3 скорости. Движок начинал задыхаться на 7000об, сейчас крутит 10000! Больше не рискую раскручивать :D да и с такими оборотами скорость за 80 на третьей с встречным ветром :D
спидок клали на родной звезде,по трассе м 8,мот шанрей,но правда вес человека поменьше чем твой док
Сегодня поехал по делам,и опять 120км/час и всё предел,и детонация,детонация.Может бенза 95-говённая,или что-то с движком,но детонацию ощущаешь,слышишь.До 115км/час её нет,потом добавляешь газу и она появляется.Боюсь движёк угробить.На хохлятских форумах читал что пацаны ставили 17зуб.звезду и 140км/час байк шёл в лёгкую,непойму,что моему надо?
post-7077-0-28580500-1334298557_thumb.jpgСегодня поехал по делам,и опять 120км/час и всё предел,и детонация,детонация.Может бенза 95-говённая,или что-то с движком,но детонацию ощущаешь,слышишь.Боюсь движёк угробить.На хохлятских форумах читал что пацаны ставили 17зуб.звезду и 140км/час байк шёл в лёгкую,непойму,что моему надо?
мож клапана всё таки
Та нет,я же их отрегулировал,то что-то другое.
у тебя на впуске сколько было,0.3,сегодня проберусь в гараж и посмотрю по книге клапана,помоему если не ошибаюсь я видел что написано впуск 0.3 выпуск толи 0.4 толи 0.5
Ну посмотри.
Братцы! Появился в Ростове в квадропарке стелс 400GT(гусь)за 111тыр.Прикольный аппарат.
На конец то случилось сегодня поставил мот на учет !!!!!!!!
Только заехал в бокс осмотра в гаи все внимание только на мот
владельцы авто собрались вокруг мота и давай вести базар
короче мот всех впечатлил !!!!!!
На тех осмотре только марку резины посмотрели и все даже в бокс не загонял !!!
Позитива валом и удовольствия пресс
Только одна беда пока ехал в гаи 2 раза заглох
и назад когда ехал тоже 2 раза
начинает глохнуть как будто топлива не хватает бак полный
минуту постоиш заводиться и опять все нормально если сразу заводить
то не хочет что за беда кто знает может у кого было при обкатки??????????
Меня тоже все облепили когда мот ставил на учет, одна "девушка" даже сказалаbiggrin.gif "давай то же возьмем"
В общем попробуй карб промыть, а для начала спусти весь мусор с поплавковой камеры - может водичка собралась.
В самом низу карба болтик, когда его открутишь у тебя с трубки польётся весь бенз под мот, можешь даже с открытым краником так сделать, прогонишь хорошенько.
Конденсат воды, дырки думаю считать не нужно по которым всё это просочиться может.
Я летом частенько под дождь попадал и раза два у меня начал дергаться, плохо ехать байк, как только сливал осадок с карба всё становилось на свои места, ещё можно не полениться, снять бак и раскрутить АККУРАТНО!!! краник, там как на совкоциклах снизу отстойник, много грязючки нашел последний раз.
