Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
В каких подшипниках нет смазки?biggrin.gif Она есть!!!! Только она на пластмасске (пыльнике) и по минимуму. "Сделали вид что смазано" Хотя грязи и инородных предметов на подшипниках не обнаружил, пыльники держут хорошо.
А че тогда заморачиваться насчет смазки? Когда будет +20 солидол будет на грани текучести и при ссамой не продолжительной езде нагреется и все смажет. Но есть как и везде минусы это ЦЕНТРОБЕЖНАЯ сила она его опять раскидает в стороны и при повторной разборке мы увидим туже картину
  • Ответов 3,8 тыс
Допустим!!! НО я проездил сезон.... Когда раскрыл все сальники смазка там была как и написал ранее, не стал только трогать маятник, просто на шприцовал так на всякий слушай.smile.gif
Когда на зимовку ставил, опять же полез по колесам смазать, и обнаружил что смазка так и осталась на пыльниках, на самих подшипниках практически ничего не было.... Делай вывод.
Doc что бы бак снять нужно отсоединить фишку датчика уровня топлива в левом кармашке под сидлушкой водителя, там увидишь снизу один болт под крестовую отвертку, открутишь по бокам сверху две клипсы вставляемые в резиночку вроде.
Там кажется прикручена релешка зарядки, фишка на датчик на подножку и на нужный тебе датчик топлива, дёрнишь за проводок с бака увидишь какой тебе нужен.wink.gif
Спасибо дружище за помощь!С твоей помощью нашёл где отсоединить провода.Я к подшипникам нелазил,был уверен что там всё в порядке-а форум почитал теперь полезу мазать.
как думаете в багажник гранты этот омакс 250 влезет если колеса открутить и руль?
врятли,сто процентов чего нибуть покоцаешь
Я вот думал в ниву засунуть тоже со сложенным задним седеньем))) Думаю не влезет хотя лёжа.... но помоему так ненадо
Ребят какая нива и гранта,в саньонг кайрон он не влезет,я прикидывал к своему.
В соболя с трудом может быть влезет, мой влез но он вроде поменьше!!! Надо что-то вроде тэчика или газель!!
нет в соболь влезет даже в упаковке
Ещё пару вопросов:
-100км/ч за сколько набирает? на стандартных звёздах
и про слайдеры уже говорилось, но может уже кто нашёл куда их впендюрить?)
Ещё пару вопросов:
Я буду делать крепления слайдера по чертежу, но покажу позже. про первую сотню не знаю. P.S. я своего привез на пирожке но коробку сантиметров на обрезал. слава богу на Руси есть добрые ребята.
Я в магазине смотрел тоже, только мот и шлема и всё. Ни запов ни полного экипа, думаю купить экип и потом брать мото)
И вообще посетила такая идея что с магазина мот довести на газели какой-нибуть(не эксплуатируя его) и дома уже полностью всё подтянуть смазать, вообщем сделать как надо, а то напугали, говорят в подшипниках смазки нет почти)
Я на газеле привез,в собранном виде,Без проблем,только увяжи на растяжки хорошо.
Покажешь потом, ждём :)
А вообще если его на бок ложить то на том месте где он падает ставить слайдер, то у нас это получается что в пластике дырочку вырезать надо ,вообщем катаемся аккуратно :)
Привет коллеги.Сегодня перекрестился и начал разбирать байк для регулировки клаппанов.Пол-дня ушло на добирание к клапанам,открыл крышку,слава богу прокладка уцелела,взял щуп на 0,07 и до клапанов а они зажаты,выпускной намертво а впускной на 0,04-я в шоке!Ещё немного и я пополнил бы ряды пешеходов.Отрегулировал клапана,выпускной даже 0,08 сделал(горят в основном выпускные)пусть лучше стучит чем прогорит.Пол-дня собирал-ещё немного и я повыбрасываю весь пластик-терпенья нет крутить шурупы-тем более что внизу крепления уже поломались-пришлось на пластик.хомуты сажать.Завёл-а байк аж вздохнул облегчённо-легче дышать ему стало.Так что коллеги бойтесь зажатых клаппанов!!!Выехал-поганял,на 5ск немножко слышна детонация двигла-всё-таки бензину в баке 4,5месяца,видно октановое число упало от времени.Ну в общем душу отвёл.
Масло надо менять после стояния 6 месяцев обезательно,бенз можно и не сливать а разбавить новым,баки у нас всеравно пласмас ржавчины там не будет.
У нас облицовка на баке пластмассовая, сама капсула металлическая
пластмассовый только футляр а под ним металический бак как у всех мотоциклов иначе бензин разъедал бы пластик и было бы не айс.
хочешь сказать у меня глюк,я тоже думал метал но когда туда подлез,приснял накладку то я сам был удивлён то бак чёрный пластик.
