Всем привет! Народ кто сталкивался с китайцами? Подскажите пожалуйста!  Не могу разобраться уже  месяц! Мотор обычный 139
На холостых работает идеально! На средних тоже! Даёшь до отсечки, начинает мычать и глохнет! Поменял всё что можно! Новый карб! ( не помогло) я и крутил его как только можно, и иглу туда,сюда поднимал ,отпускал! Толку нет!!!! Свечи естественно тоже менял! Комутатор, бабина, зажигание новое,датчик холла тоже! Метки грм в норме! Поршневая новая,колено новое! ( менял тк попалась новое,и решил заменить) а проблема с мычанием мотора,была ещё на старой поршневой!
Клапана притерты и настроены! Даже вакуумный кран новый! Впускной коллектор поменян( думал вдруг воздух сосет) поменялось все что можно! Кроме проводки и замка зажигания! ( я отключал его и заводил без него,думал ну вдруг что то с ним) но толку нет! Просто на старой раме,стоит все новое! Но он не хочет работаЯ уже всю голову себе сломал,что может быть! На ютубе 1000 роликов пересмотрел,везде пишут одно и тоже,только в разных формах! На старом карбе все тоже самое! Единственное, может я купил бракованный комутатор?
Дайте дельный совет пожалуйста!
  • Ответов 158
Стас, у меня была такая же беда когда поставил 72- поршневую... Даешь газу он начинает тупить и глохнет... а потом заводится но не сразу ....
всему виной был уровень в поплавковой камере. Т.е. на повышенных оборотах он тупо там заканчивался- сделал уровень выше - всё прошло. Судя по описанию, ты игрался только иглой. Теперь про комутатор. Ведь сам пишешь, что и раньше такая проблема была... Комут не причем... Он или работает или нет. Опиши как глохнет. Есть два варианта:
1. Даешь газ он начинает мычать, чуть сбросил - едет дальше. Т.е. не дает развивать обороты двигателю выше каких-то оборотов.
2. Даешь газ он начинает мчать и глохнет, глохнет совсем.... и его потом трудно завести.
Смотри! Я купил новый карб,его поставил и у меня потёк бензин! Поплавок был не настроен! Я взял со старого поплавок снял и поставил на новый карб! Наверное уровень старого карба,получился на новом
Летом было все хорошо!
Даёшь газ на середину он работает,даёшь на полную он мычит и глохнет! Но потом заводится норм!
так давай разделим.
потек бензин - это не поплавок, а запорная игла, которой управляет поплавок.
Ты переставил поплавок целиком с иглой... Да? со старого.. При идентичности карбов... ну да примерно тот же самый уровень.
А вот теперь интересное. Ты пишешь что летом было все норм.
Какой у тебя регион? Город?.
Сейчас зима уже... Температуры к минусу. Влажность повышенная. CVK карбюраторы  карбы на подтяжках.. как я их называю. Когда холодно главная диафрагма дубеет и не работает как положено. Во вторых - при больших нагрузках когда проходит большее количество топлива (бензина). А бензин не ручьем льется, а переходит в топливо воздушную смесь, а еще бензин испаряется. А при испарении что происходит? Правильно - понижение температуры. А при понижении температуры - что происходит? Правильно - влага находящаяся в воздухе - замерзает. Итого - имеет место быть - обмерзание карба.
и еще ... это Стас, ты бы разобрался как карб работает.... а то - потек бензин... я взял и со старого карба переставил поплавок...
ЗАЧЕМ? мож на новом можно было просто иглу поменять, или на поплавке язычек подогнуть... а мож там просто соринка от пыли под иголку попалась... Ну... елки палки... думать же надо... когда что то делаешь. А то поменял пол скутера... а толку нет... Взял бы сразу скутер поменял)))
Да это все понятно! Я уже с психу все меняю! Я переставил только поплавок! Игла осталась новая! Я из лен области! У нас не холодно! Проблемы начались по теплу просто у меня время мало с ним возиться! Я отец одиночка,живём вдвоём с четырехлетней дочерью.
Вот как выдаётся время ,либо после работы, либо в выходной день! Мне сказали что комутатор может пробивать на высоких оборотах!
Ещё я заметил что у меня метки не сходятся на пару миллиметров! Цепь не растянута! Я менял ротор,тк старый кокоцал когда снимал! Вот теперь думаю может ротор бракованный и из ща него неправильный такт? Надо попробовать поставить старый!
Вобщем с ротором все нормально!
Я на ютубе смотрел ролики,и там говорят что если метки  распредвала развернуть! Тоесть чтоб большое отверстие было не на верху,а внизу!!! А 2 маленьких так же побокам! То можно типо спокойно настраивать клапана! Канал думаю все знают! Мастерская пит стоп!"
А у меня почему-то, когда метки развёрнуты,то клапана зажаты! И я вот не пойму! Так и должно быть? Или пит стоп просто брешет?
Стас.. подожди... у людей работа и своя жизнь. Ты думаешь тут вот так сидят... и думают - то бы написать?
Ты правильно обратился! Победим твою болячку!
Друзья! ... я к сожалению должен отойти от .... этой темы и в принципе от форума...
Прошу ВАС еще раз... НУ ПОЖАЛУСТА... помогите человеку!!! Я завтра вернусь!
Спасибо огромное)
Я все прекрасно понимаю! Конечно у людей жизнь и дела! Я ведь такой же)
Я постоянно на работе, чтоб постоянно быть на работе приходится ребёнку нанимать и оплачивать няню! С мопедом приходится возиться практически по ночам!
Машины нет к сожалению! Купить пока неначто! А мопед моё единственное средство передвижения, до работы и обратно, или в магазин! Без него тяжеловато!
Я если отлучаюсь до магазина, надо это сделать быстро, тк дома ребёнок остаётся один! Вот на нем и езжу,чтоб побыстрее ьыло
Бенз нормально идёт? А воздух в бак?
Глушитель не забит/помят/картошку никто не забил?
