Есть вопрос. Может не очень, но в интернете я не нашел полного ответа.
 Касательно только механических.
Собственно совместимость спидометров китайских мотоциклов, и их взаимозаменяемость.
Я так в курсе что автомобильные спидометры в принципе настроены по одному стандарту: один оборот - один метр пробега. Ну или 1км - тысяча оборотов тросика. Как вариант тысяча оборотов - одна миля. А вот китайские спидометры так же или нет? Кто нибудь в курсе?
Просто есть мысль поставить другую приборку и охота подобрать подходящий спидометр. Желательно механический
Здесь трудно чтолибо сказать, у родных спидометров точность показаний оставляет желать лучшего, что уж говорить о приколхоженных! Когда я покупал Гарпию, там в спидометре стояла начинка с Альфы, сейчас от какого то Ирбиса, одометр показывает довольно точно, а вот спидометр... Смотреть нужно не на километры, а на мили, после 80 км/ч зашкаливает. Сейчас хочу поставить электронный, там хоть как то с настройками поиграть можно, а с механическим такое не канает.
Ну с точностью есть небольшая проблема.. :) на Али кстати на некоторых нашел надписи 60км/ч 1400ppm. То есть вроде какой-то стандарт есть. Хотя бы на некоторых.
А вот электронные стрелочные, на Али пока не увидел.
Утверждать не буду, но сложилось мнение что все они стандартны, отличие только в редукторах на колесе. Ставил на мотоцикл приборы от Альфы, одометр показывал точно, спидометр конечно завышал, но линейно, можно было делать поправку на это. В свою очередь на Альфу был приколхожен спидометр от мотоцикла и показывает он там четко: что спидометр , что одометр. Вобщем колеса разные ( Альфа 17", мот 18") , а показания при перестановке не меняются. Т.е приборы взаимозаменяемые.
Да вот тоже сейчас склоняюсь к этому.
Действительно измерительный прибор удобнее делать стандартным.
Просто редукторы разные.
А кстати с тем что некоторые сильно завышают, есть какие то способы настройки спидометра?
33 минуты назад, marvin сказал:
Там устройство примитивное: тросик крутит намагниченную пластину, а она "уводит" за собой стальную пластину соединенную со стрелкой, пружинка спиральная возвращает стрелку назад. Может пружинку если чуть мощнее подобрать...? Но где ее взять, да и там такое хлипкое все, короче "овчинка выделки не стоит".
Я знаю как он устроен.:) По идее эта пружинка и должна регулироваться. Точнее её натяжение. Как пружина маятника в часах. Там есть специальная маленькая пружинка в самом маятнике.
Хотя учитывая точность... скорее всего просто клепают по одному технологическому процессу и регулировка не предусмотрена. Ну и пару штук из партии проверят для контроля.
5 329,25 руб.  30%СКИДКА | Спидометр GPS KUS 110 мм, 0-270 км/ч
https://a.aliexpress.com/_AZzvbc
Это навскидку. Цена кусается, зато тросик идёт сразу со спутника.  Не нужна привязка к диаметру колеса, и показывать будет точно.
Вот вдвое дешевле
2 770,82 руб.  27%СКИДКА | Новинка! GPS скоростной измеритель скорости 85 мм 200 км/ч 120 км/ч цифровой одометр ATV UTV Мотоцикл морской катер водонепроницаемый 12 В/24 В
https://a.aliexpress.com/_9AnJSE
Вот это интересно..))
только жаба душит (
П.с. а в принципе там и значительно дешевле есть:) только вроде как нерегулируемые
Изменено пользователем marvin
18 часов назад, marvin сказал:
Вот тут то и кроется трабл! Если на электронном приборе можно задать размер колеса, то с механическим ты не сделаешь ничего! Я чешу репу на это
как выяснилось что они как правило стандартизированы. однако есть разброс, особенно у китайских.
А вот выяснить могут ли они регулироваться.. вопрос пока остался. по идее такая возможность должна быть, но например в жигулевском спидометре, не нашел где крутить. может конечно там разные варианты есть.
Вот поэтому и спрашиваю.:) можно ли отрегулировать механический стрелочный спидометр?
в принципе нашлись электронные стрелочные, вроде даже регулируются. можно в принципе в эту сторону посмотреть. но охота сначала пощупать..:)
или у кого спросить кто использовал..
  а цифровые мне не очень нравятся. мне хочется приборку со стрелками.)
Из личного опыта возни с китайскими спидометрами скажу - одометр работает удовлетворительно, а настройку стрелки можно свести к изготовлению нового циферблата с соответствующей разметкой. Для этого достаточно пару раз прокатиться с GPS и отметить положение стрелки на ключевых точках. Собственно сам циферблат можно не менять, достаточно новой разметки.
В 03.12.2021 в 07:21, Летучий Голландец сказал:
И разметка получиться, скорее всего, не линейной, равномерной, как обычная разметка спидометра или циферблата часов, а как бы логарифмическая - чем больше показания, тем больше интервал между цифрами. Это связано с тем, что большинство китайских спидометров до скорости 50-60км/ч показывает более-менее точно, а вот с ростом скорости привирает в большую сторону. Например, при реальной скорости 75-80км/ч спидометр может показывать 90-100км/ч. Отсюда легенды об альфах, "валящих под сотню"  ?
Я у себя на альфе поменял стоковый спидометр с разметкой до 120км/ч на спидометр с разметкой до 60км/ч. Во-первых, до 120 альфа не едет, тогда зачем такие большие цифры - тешить самолюбие и вызывать лишние вопросы у сотрудников ГИБДД (типа, а это точно пятидесятикубовый мопед)? ?
Во-вторых, новый спидометр оказался точнее старого, что вполне логично - у старого использовалась только половина шкалы (рабочего хода стрелки), а у нового - 2/3 или 3/4 шкалы, и соответственно получается точнее
А ещё на нём подсветка красивее - зелёненькая такая ?
Что б не разводить тем спрошу здесь: кто нибудь "колхозил" концы  тросика?
У меня на Омаксе перебило и кожух и тросик.
Родного не нашел, но есть немного похожий по длине и одному концу.
Можно ли что либо сделать, т.е как то припаять или что там еще, как окончание кожуха,так конец тросика-у меня на конце лопатка ( так она называется у некоторых производителей).
Говорят подходит от Гарпии, но ......нет ничего в продаже.
Изменено пользователем Maior
Ну, возможно болт просверлить какой нибудь, продеть тросик через получившееся отверстие и зафиксировать точкой сварки из полуавтомата... Потом обточить и нужный пропил сделать... либо просто наплавить сваркой каплю на конец троса и обточить до нужной формы...
Или заказать через интернет новый тросик. Не думаю, что супер дефицит... Их не так много разновидностей, впринципе. Что нибудь должно будет подойти.
Изменено пользователем Sieggie
2 часа назад, Sieggie сказал:
Как вариант. Только фиксировать лучше будет не сваркой, а в расплавленное олово окунуть, протравив перед этим кислотой.
29 минут назад, Vitaliy85 сказал:
Держал в уме такое решение, но писать не стал, в итоге. Закралось предположение, что, в конкретном случае вариант не сыграет... Нагрузка на трос спидометра, пусть и не самая большая, но продолжительная. А олово - штука довольно мягкая - сорвёт наконечник... Ну или подбирать наиболее стойкий припой...
Хотя, честно говоря, я не задавался вопросом: чем на заводе крепятся такие наконечники... Скорее всего пайкой, все таки...
В 05.12.2021 в 18:22, Maior сказал:
Я колхозил на иже лет 10 назад. :) напаивал кусок припоя. года три продержалось, потом трос порвал. А потом уже лень было заниматься, один фиг у меня тогда пробег был максимум 300-400 км в год.
Сегодня разобрал старый тросик.
Как понял, все сделано на обжиме , т.е. припоя не нашел. Попробую обжать на горячую и запихать в расплавленный припой.
А зачем протравливать кислотой?
По исполнению отчитаюсь.
