В 06.07.2025 в 00:55, kolopenya сказал:
Добрый вечер. Ребята подскажите куда капать? У меня перестал flame скорость показывать. Иногда может показывать на 60-700 км пробега. А потом ни с того, ни с его не показывает. Может через день показать опять. Датчик работает, я так думаю. По крайней мере магнитится и износа нет внутри.
Вывешиваешь колесо, на разъем датчика встаешь цешкой в режиме сопротивления, крутишь колесо, если импульсы есть - значит проблема в том что выше датчика.
"Дребезг контактов" никто не отменял, наши моты 13-14 годов, за это время пайка в приборке может трещинами пойти, если с датчиком все в порядке, пропаять приборку
  • 3 недели спустя...
Всем привет! случилась беда с моей фламкой. решил сгонять с пассажиром на 40км туда и столько же обратно, ехал по раскалённому асфальту который начали класть и укатывать, на улице также жара, к концу пути мот дернулся и начал плохо себя вести, глохнуть на ходу и очень плохо заводиться. Обратно доехали кое как с частыми глохами мотора, подозреваю что мотор перегрелся нехило так. через пару дней завёлся также не очень хорошо, проехал метров 400 и на повороте заглох на ходу, минут через 5 завёлся, но поведение мотора было явно неадекватное с рывками, доехал также по быстрому обратно. Топливо поступает, свеча влажная, искра есть. Прочистил карб, отрегулирован он нормально, топливный фильтр проверил всё ок. Начал грешить на клапана зажатые, поехал купил щупы и полез регулировать впуск получился 0.06, выпуск 0.09 примерно. Он завёлся на секунд 10 и заглох, больше завести его не получилось вообще никак. ни стартером ни с кика. Мот достался мне с пробегом 800км в мае заводился и ехал отлично, масло заливал сначала кикс, сейчас залито мотюль. Сейчас пробег 2450км там плюс минус, мот не насиловался, ездил плавно и аккуратно. Что с ним могло произойти? Подскажите помогите советом, Подозреваю придётся разбирать весь мотор, или выкинуть его нахер в разбор целиком
1 час назад, gvozdikovt сказал:
Вскрывать цпг
11 часов назад, gvozdikovt сказал:
Целиком не нужно, скорее всего там тепловые прихваты и как сказал Серёга, дело ограничится заменой поршневой.
неужели на таком малом пробеге она могла вот так просто умереть после недолгой поездки?
12 часов назад, gvozdikovt сказал:
Сейчас когда работает дымит?
1 минуту назад, Павел 2206 сказал:
он вообще не дымел, просто очень плохо сперва заводился, а сейчас и вовсе запустить его не получается, однако как то же я проехал от дома метров 400 а потом еще и обратно, грохота в моторе постороннего не было, посему я и начал грешить на клапана, но их регулировка не помогла никак... Получится ли снять цпг без снятия бака?
2 минуты назад, gvozdikovt сказал:
Сейчас дымит? Да или нет?
3 минуты назад, gvozdikovt сказал:
Короче пиши на вацап, номер в профиле есть
нет же, не дымел и не дымит
Тогда тестер в зубы и прозвонка системы зажигания
11 минут назад, gvozdikovt сказал:
а что именно прозванивать? искра то, к слову есть
Разъем с генератора, черно красный провод на массу, не менее 300 ом, синебелый на зелёный в разъеме 150 ом +-10%
17 часов назад, Serega_80 сказал:
Вскрывать цпг
Но прежде проверить компрессию и для начала попробовать сменить свечу!
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
посмотрел я видос как там всё снимается, пропало всякое желание в него лезть, выкинул на авито. живу более 100км от города, специлистов ближайших нет тут нет. проще выкинуть и больше не связываться
9 минут назад, gvozdikovt сказал:
И за сколько если не секрет?
И где территориально?
49 минут назад, Serega_80 сказал:
в томской области, по цене даже х.з за сколько его продавать, посмотрю сколько за него предлагать будут
Там страшного нет ничего!
Мотор верхневальный или нижневальный?
