Scharamyga Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 5 минут назад, Den32 сказал: Должно, на винт качества одевается пружинка потом стальное колечко,потом резиновое кольцо Спасибо, у меня в комплекте только пружинка. Идти за ремкомплектом?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den32 Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 1 минуту назад, Scharamyga сказал: Спасибо, у меня в комплекте только пружинка. Идти за ремкомплектом?) Похоже да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scharamyga Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 2 часа назад, Den32 сказал: Похоже да Купил ремкомплект, все поставил. Даже не схватывает. Аккум сдох. Заряжу и будем дальше думать. С кика тоже не завелся, уже нога болит)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den32 Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 4 минуты назад, Scharamyga сказал: Купил ремкомплект, все поставил. Даже не схватывает. Аккум сдох. Заряжу и будем дальше думать. С кика тоже не завелся, уже нога болит)) Перед сборкой каналы хх продул прочистил? Текстолитовую проставку правильно поставил? клапана точно на правильном такие настроены?шприцом 2-3кубика бенза под свечу ливани, если схватит и заглохнет , значит не хватает топлива (нет подачи,забиты каналы,добовляй ХХ и воздуха) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scharamyga Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 51 минуту назад, Den32 сказал: Перед сборкой каналы хх продул прочистил? Текстолитовую проставку правильно поставил? клапана точно на правильном такие настроены?шприцом 2-3кубика бенза под свечу ливани, если схватит и заглохнет , значит не хватает топлива (нет подачи,забиты каналы,добовляй ХХ и воздуха) Перед сборкой каналы ХХ прочистил, текстолитовую проставку я вообще не снимал, поэтому как она стоит правильно или нет не знаю (А как понять правильность установки этой самое проставки?), клапана сегодня не смотрел, перед этим зазоры были впуск 0,07 и выпуск 0,09, доставал свечу она была мокрая в бензине Заряжу аккумулятор и может завтра пойду снова пытаться победить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den32 Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 3 минуты назад, Scharamyga сказал: Перед сборкой каналы ХХ прочистил, текстолитовую проставку я вообще не снимал, поэтому как она стоит правильно или нет не знаю (А как понять правильность установки этой самое проставки?), клапана сегодня не смотрел, перед этим зазоры были впуск 0,07 и выпуск 0,09, доставал свечу она была мокрая в бензине Заряжу аккумулятор и может завтра пойду снова пытаться победить) По проставке,по внутреннему каналу коллектора не должно быть ступени (влияет на хх),к автомобильному, если есть,подключи и заводи сколько хош. Мокрую свечу поменять на сухую или горелкой прогреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 13 часов назад, Den32 сказал: Хороший способ выставить уровень Можно гораздо проще проверить уровень не снимая карба с мотоцикла - надеваем на сливной штуцер (снизу поплавковой камеры) прозрачный шланг 15-20 см длинной (подходит от автомобильного омывателя лобового стекла) и откручиваем запорный болт слива топлива (там же рядом со штуцером). Прозрачный шланг поднимаем срезом немного повыше плоскости среза поплавковой камеры. Смотрим какой установился уровень бензина в шланге. В камере он такой же, поскольку сообщающиеся сосуды. Нормальный уровень на 13-15мм ниже плоскости среза поплавковой камеры 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den32 Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 40 минут назад, Collins сказал: Можно гораздо проще проверить уровень не снимая карба с мотоцикла - надеваем на сливной штуцер (снизу поплавковой камеры) прозрачный шланг 15-20 см длинной (подходит от автомобильного омывателя лобового стекла) и откручиваем запорный болт слива топлива (там же рядом со штуцером). Прозрачный шланг поднимаем срезом немного повыше плоскости среза поплавковой камеры. Смотрим какой установился уровень бензина в шланге. В камере он такой же, поскольку сообщающиеся сосуды. Нормальный уровень на 13-15мм ниже плоскости среза поплавковой камеры Суть видео "настройка уровня"а не проверки уровня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOMAND Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Хочу поставить защиту рычагов руля. Подскажите, как вытащить с торцов руля заглушки, в которые ввинчивается винт крепления грузиков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 6 минут назад, HOMAND сказал: Хочу поставить защиту рычагов руля. Подскажите, как вытащить с торцов руля заглушки, в которые ввинчивается винт крепления грузиков? А почему защиту в родные гайки руля не вкрутить???? Гайки в руле вроде как приварены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOMAND Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 2 часа назад, Sazan сказал: А почему защиту в родные гайки руля не вкрутить???? Гайки в руле вроде как приварены Да, уже нашел эту информацию. Ввернул обычные болты подлинее. Спасибо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 В 26.05.2021 в 09:39, Scharamyga сказал: Почему то немогу вставить больше одной фото Выставил параллельно, но продувается подача топлива только вот в таком положении Так и должно быть. Был очень высокий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 5 часов назад, HOMAND сказал: Хочу поставить защиту рычагов руля. Подскажите, как вытащить с торцов руля заглушки, в которые ввинчивается винт крепления грузиков? В воскресение, если поеду с товарищем на мотоплощадку, сфоткаю флейма с защитными дугами, с защитой ручек и т.д. Вся эта защита проверена временем, ученики роняли очень много, пластик целый и мот тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блин Опубликовано 29 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 14 часов назад, HOMAND сказал: Да, уже нашел эту информацию. Ввернул обычные болты подлинее. Спасибо. Можно фото результата? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOMAND Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 В 29.05.2021 в 06:55, Блин сказал: Можно фото результата? Специально место крепления не фотографировал. Но общая картина такая. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 В 28.05.2021 в 19:40, Serega_80 сказал: В воскресение, если поеду с товарищем на мотоплощадку, сфоткаю флейма с защитными дугами, с защитой ручек и т.д. Вся эта защита проверена временем, ученики роняли очень много, пластик целый и мот тоже. В воскресенье не поехали, был дождь. Товарищ сказал, если не забудет, сфоткает в следующий раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 2 часа назад, Serega_80 сказал: В воскресенье не поехали, был дождь. Товарищ сказал, если не забудет, сфоткает в следующий раз. а я жду дождя наоборот как соловей лета, надо протестить дождевик 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 час назад, deepk сказал: а я жду дождя наоборот как соловей лета, надо протестить дождевик Простой рыбацкий за 800 р(куртка и брюки) держит отлично, если прохладно, одеваю чтобы не продувало сильно, но долго ехать жарко, не дышит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блин Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Сегодня я испробовал звезду на 16 зубов. Я надеялся, что смогу понять разницу. Но это небо и земля! Как жаль что я раньше не поставил 16 звезду! Почему ее не ставили штатно? Это же совсем иначе воспринимается мопед. Он ровно начал разгоняться. Нет нежелательных рывков при схватывании. Сцепление стало приятное, как на автомобиле. Увеличился диапазон скоростей передач. Появилась полноценная вторая передача! В городе теперь на пятую включать только при скорости свыше 60 кмч! Не надо крутить передачи до поросячьего визга. Все намного комфортнее стало. Один зуб Карл! Даст Ист фантастиш! Я любить мой флейм!) 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел74 Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
