kolopenya Опубликовано 5 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2025 Да пересмотрел всё. Думаю прибору перепаяиь. Может где холодная пайка или трещина какая? Цитата
deepk Опубликовано 10 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2025 В 06.07.2025 в 00:55, kolopenya сказал: Добрый вечер. Ребята подскажите куда капать? У меня перестал flame скорость показывать. Иногда может показывать на 60-700 км пробега. А потом ни с того, ни с его не показывает. Может через день показать опять. Датчик работает, я так думаю. По крайней мере магнитится и износа нет внутри. Вывешиваешь колесо, на разъем датчика встаешь цешкой в режиме сопротивления, крутишь колесо, если импульсы есть - значит проблема в том что выше датчика. "Дребезг контактов" никто не отменял, наши моты 13-14 годов, за это время пайка в приборке может трещинами пойти, если с датчиком все в порядке, пропаять приборку Цитата
kolopenya Опубликовано 15 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2025 Все решилось заменой ротора скорости. Бран у bikes4all. С доставкой на Беларусь. У нас такого ненашёл. 1 Цитата
gvozdikovt Опубликовано 3 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2025 Всем привет! случилась беда с моей фламкой. решил сгонять с пассажиром на 40км туда и столько же обратно, ехал по раскалённому асфальту который начали класть и укатывать, на улице также жара, к концу пути мот дернулся и начал плохо себя вести, глохнуть на ходу и очень плохо заводиться. Обратно доехали кое как с частыми глохами мотора, подозреваю что мотор перегрелся нехило так. через пару дней завёлся также не очень хорошо, проехал метров 400 и на повороте заглох на ходу, минут через 5 завёлся, но поведение мотора было явно неадекватное с рывками, доехал также по быстрому обратно. Топливо поступает, свеча влажная, искра есть. Прочистил карб, отрегулирован он нормально, топливный фильтр проверил всё ок. Начал грешить на клапана зажатые, поехал купил щупы и полез регулировать впуск получился 0.06, выпуск 0.09 примерно. Он завёлся на секунд 10 и заглох, больше завести его не получилось вообще никак. ни стартером ни с кика. Мот достался мне с пробегом 800км в мае заводился и ехал отлично, масло заливал сначала кикс, сейчас залито мотюль. Сейчас пробег 2450км там плюс минус, мот не насиловался, ездил плавно и аккуратно. Что с ним могло произойти? Подскажите помогите советом, Подозреваю придётся разбирать весь мотор, или выкинуть его нахер в разбор целиком Цитата
Serega_80 Опубликовано 3 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2025 1 час назад, gvozdikovt сказал: Всем привет! случилась беда с моей фламкой. решил сгонять с пассажиром на 40км туда и столько же обратно, ехал по раскалённому асфальту который начали класть и укатывать, на улице также жара, к концу пути мот дернулся и начал плохо себя вести, глохнуть на ходу и очень плохо заводиться. Обратно доехали кое как с частыми глохами мотора, подозреваю что мотор перегрелся нехило так. через пару дней завёлся также не очень хорошо, проехал метров 400 и на повороте заглох на ходу, минут через 5 завёлся, но поведение мотора было явно неадекватное с рывками, доехал также по быстрому обратно. Топливо поступает, свеча влажная, искра есть. Прочистил карб, отрегулирован он нормально, топливный фильтр проверил всё ок. Начал грешить на клапана зажатые, поехал купил щупы и полез регулировать впуск получился 0.06, выпуск 0.09 примерно. Он завёлся на секунд 10 и заглох, больше завести его не получилось вообще никак. ни стартером ни с кика. Мот достался мне с пробегом 800км в мае заводился и ехал отлично, масло заливал сначала кикс, сейчас залито мотюль. Сейчас пробег 2450км там плюс минус, мот не насиловался, ездил плавно и аккуратно. Что с ним могло произойти? Подскажите помогите советом, Подозреваю придётся разбирать весь мотор, или выкинуть его нахер в разбор целиком Вскрывать цпг 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 11 часов назад, gvozdikovt сказал: Подозреваю придётся разбирать весь мотор, или выкинуть его нахер в разбор целиком Целиком не нужно, скорее всего там тепловые прихваты и как сказал Серёга, дело ограничится заменой поршневой. 1 Цитата
gvozdikovt Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Целиком не нужно, скорее всего там тепловые прихваты и как сказал Серёга, дело ограничится заменой поршневой. неужели на таком малом пробеге она могла вот так просто умереть после недолгой поездки? Цитата
Павел 2206 Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 12 часов назад, gvozdikovt сказал: Всем привет! случилась беда с моей фламкой. решил сгонять с пассажиром на 40км туда и столько же обратно, ехал по раскалённому асфальту который начали класть и укатывать, на улице также жара, к концу пути мот дернулся и начал плохо себя вести, глохнуть на ходу и очень плохо заводиться. Обратно доехали кое как с частыми глохами мотора, подозреваю что мотор перегрелся нехило так. через пару дней завёлся также не очень хорошо, проехал метров 400 и на повороте заглох на ходу, минут через 5 завёлся, но поведение мотора было явно неадекватное с рывками, доехал также по быстрому обратно. Топливо поступает, свеча влажная, искра есть. Прочистил карб, отрегулирован он нормально, топливный фильтр проверил всё ок. Начал грешить на клапана зажатые, поехал купил щупы и полез регулировать впуск получился 0.06, выпуск 0.09 примерно. Он завёлся на секунд 10 и заглох, больше завести его не получилось вообще никак. ни стартером ни с кика. Мот достался мне с пробегом 800км в мае заводился и ехал отлично, масло заливал сначала кикс, сейчас залито мотюль. Сейчас пробег 2450км там плюс минус, мот не насиловался, ездил плавно и аккуратно. Что с ним могло произойти? Подскажите помогите советом, Подозреваю придётся разбирать весь мотор, или выкинуть его нахер в разбор целиком Сейчас когда работает дымит? Цитата
gvozdikovt Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 1 минуту назад, Павел 2206 сказал: Сейчас когда работает дымит? он вообще не дымел, просто очень плохо сперва заводился, а сейчас и вовсе запустить его не получается, однако как то же я проехал от дома метров 400 а потом еще и обратно, грохота в моторе постороннего не было, посему я и начал грешить на клапана, но их регулировка не помогла никак... Получится ли снять цпг без снятия бака? Цитата
Павел 2206 Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 2 минуты назад, gvozdikovt сказал: он вообще не дымел, просто очень плохо сперва заводился, а сейчас и вовсе запустить его не получается, однако как то же я проехал от дома метров 400 а потом еще и обратно, грохота в моторе постороннего не было, посему я и начал грешить на клапана, но их регулировка не помогла никак... Получится ли снять цпг без снятия бака? Сейчас дымит? Да или нет? Цитата
Павел 2206 Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 3 минуты назад, gvozdikovt сказал: он вообще не дымел, просто очень плохо сперва заводился, а сейчас и вовсе запустить его не получается, однако как то же я проехал от дома метров 400 а потом еще и обратно, грохота в моторе постороннего не было, посему я и начал грешить на клапана, но их регулировка не помогла никак... Получится ли снять цпг без снятия бака? Короче пиши на вацап, номер в профиле есть Цитата
gvozdikovt Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 19 минут назад, Павел 2206 сказал: Сейчас дымит? Да или нет? нет же, не дымел и не дымит Цитата
Павел 2206 Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 1 час назад, gvozdikovt сказал: нет же, не дымел и не дымит Тогда тестер в зубы и прозвонка системы зажигания 1 Цитата
gvozdikovt Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 1 час назад, Павел 2206 сказал: Тогда тестер в зубы и прозвонка системы зажигания а что именно прозванивать? искра то, к слову есть Цитата
Павел 2206 Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 11 минут назад, gvozdikovt сказал: а что именно прозванивать? искра то, к слову есть Разъем с генератора, черно красный провод на массу, не менее 300 ом, синебелый на зелёный в разъеме 150 ом +-10% Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 17 часов назад, Serega_80 сказал: Вскрывать цпг Но прежде проверить компрессию и для начала попробовать сменить свечу! 1 Цитата
gvozdikovt Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 1 час назад, Серега_81 регион сказал: Но прежде проверить компрессию и для начала попробовать сменить свечу! посмотрел я видос как там всё снимается, пропало всякое желание в него лезть, выкинул на авито. живу более 100км от города, специлистов ближайших нет тут нет. проще выкинуть и больше не связываться Цитата
Serega_80 Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 9 минут назад, gvozdikovt сказал: посмотрел я видос как там всё снимается, пропало всякое желание в него лезть, выкинул на авито. живу более 100км от города, специлистов ближайших нет тут нет. проще выкинуть и больше не связываться И за сколько если не секрет? И где территориально? Цитата
gvozdikovt Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 49 минут назад, Serega_80 сказал: И за сколько если не секрет? И где территориально? в томской области, по цене даже х.з за сколько его продавать, посмотрю сколько за него предлагать будут 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 Там страшного нет ничего! Мотор верхневальный или нижневальный? Цитата
