pavevorobev Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 У кого есть совет по дизайну? Кому интересно в дальнейшем собираюсь продавать данное изделие! :) :) :) 20141125_1009001.jpg 20141125_1008411.jpg 20141125_1008081.jpg 20141125_1008181.jpg Интересный защитный щиток. Хотелось бы увидеть готовый экземпляр. А что если полность отсек двигателя закрыть , сделав вентиляционные отверстия? Цитата
maxfirem Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Не вижу смысла утижелять конструкцию! + будет ещё плуг! И для моего хвоста нужен хагер Цитата
pavevorobev Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Хагер тоже сам сделаешь? Цитата
maxfirem Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 да конечно какой-нибудь небольшой! И уберу эту стремную защиту цепи! Хвост переделаный и требует хагер Цитата
nikolas Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 На 48 странице погляди. Если будет непонятно, попробую еще сфотографировать.Спасибо посмотрел но не очень понятно . Все можно сделать если за хотеть ... Цитата
pavevorobev Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 На 48 странице погляди. Если будет непонятно, попробую еще сфотографировать.Спасибо посмотрел но не очень понятно . Все можно сделать если за хотеть ... Попробую от руки нарисовать. Если будет непонятно, то завтра сфотографирую. Цитата
pavevorobev Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 Сегодня весь день мучался с установкой автомобильной сигнализации SKY M1S. Цена её- 1500 р вместе с сиреной. Идея была такова: использовать сигналы открытия дверей. Подключить их к переключателям сцепления и тормоза- если кто нажмет на рычаг, сигналка сработает. Но к сожалению ничего не вышло. Блокировку работы двигателя подключил к старой доброй подножке. Работает датчик удара, и ещё хотелось бы под сиденьем разместить кнопку на замыкание- чтобы все, кому не лень не садились. Можно установить концевик на предотвращение снятия сиденья. Цитата
maxfirem Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 Зачем так всё усложнять ? Я сторонник того что тем проще тем надежнее и лучше ! Либо трос с замком(есть так же с пищалкой) либо замок на тормозной диск (у меня такой с пищалкой) если сигналка то с обратной связью но любая сигналка жрет аккум не плохо! Не думаю что кто то оставляет МОТ на долго без присмотра а если и так то везде есть платные стоянки! Мне кажется всё просто Цитата
pavevorobev Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 Это всё понятно. Ставить или нет- каждый решает сам. Цитата
arm Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 Сегодня весь день мучался с установкой автомобильной сигнализации SKY M1S. Цена её- 1500 р вместе с сиреной. Идея была такова: использовать сигналы открытия дверей. Подключить их к переключателям сцепления и тормоза- если кто нажмет на рычаг, сигналка сработает. Но к сожалению ничего не вышло. Блокировку работы двигателя подключил к старой доброй подножке. Работает датчик удара, и ещё хотелось бы под сиденьем разместить кнопку на замыкание- чтобы все, кому не лень не садились. Можно установить концевик на предотвращение снятия сиденья. А что конкретно не получилось? кстати я согласен с предыдущим высказыванием, автосигналка может и просадить акк Цитата
pavevorobev Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 А что конкретно не получилось? кстати я согласен с предыдущим высказыванием, автосигналка может и просадить аккНе срабатывает сигнализация при замыкании переключателей. Цитата
arm Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 Не срабатывает сигнализация при замыкании переключателей. если это та схема то она и не должна срабатывать, провод должен замыкаться на массу, а в ручках он замыкается на + есть вероятность что после такого подключения она могла повредиться Цитата
pavevorobev Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 Нет, схема не повреждена, я все выводы защитил диодами. При замыкании на массу всё работает. Рассуждал я так: если все цепи обесточены, когда мотоцикл не с включенным зажиганием, то при нажатии на рычаг, скажем тормоза, будет создана цепь на "-" через лампу тормоза. А сцепление- так там происходит замыкание на "-" провод зеленый-при нажатии на рычаг. Прозванивал тестером. Но дело в том, что даже при ненажатом рычаге тестер показывает цепь ( как через сопративление). И сигналка не срабатывает при нажатии на рычаги. 1 Цитата
nikolas Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 Попробую от руки нарисовать. Если будет непонятно, то завтра сфотографирую .Благодарю все понятно .Малодец руки растут из того место . Цитата
maxfirem Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 Вот такие теперь фонари . Цитата
pavevorobev Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2014 Вот такие теперь фонари . 20141106_163830.jpg Лампы останутся? Цитата
maxfirem Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 заказал однокантактные на стоп Цитата
pavevorobev Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 Выкладывай фото готовых фонарей. А я закончил установку сигнализации и прикрыл её крышкой. Приехали готовые запчасти (гнутые трубки) для подножки. Буду творить . Цитата
pavevorobev Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2014 Ну вот, друзья , сделал черновой вариант подножки. Впереди шлифовка и покраска, придумывание крепежа в поездном режиме. Приподнял мотоцикл и обнаружил, что переднее колесо после установки креплений переднего крыла сильно заторможено . Не подскажите, как развести тормозные колодки? Цитата
freelancer1983 Опубликовано 29 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2014 Ну вот, друзья , сделал черновой вариант подножки. Впереди шлифовка и покраска, придумывание крепежа в поездном режиме. Приподнял мотоцикл и обнаружил, что переднее колесо после установки креплений переднего крыла сильно заторможено . Не подскажите, как развести тормозные колодки? развести можно как угодно, хоть отверткой, но это до первого торможения. В наших суппортах конструктивно не предусмотрен принудительный отвод колодок от диска. Помнится пока мот новый был колодки терли по диску. Потом притерлись, стало получше, но такого легкого вращения колеса как на велосипеде, все равно не достигнуть (с родными суппортами). Один раз даже из-за этого снимал суппорта, думал закисли, смазывал направляющие, стало чуть лучше, но на ходу не заметно. Так что это такая конструктивная особенность 1 Цитата
