Переключение скоростей: Классика (1-N-2-3-4-5)
Это интерсно где в тетерике они  пять передач нашли?
А приставка R в названии появилась не сразу сначала обновленная модель тоже называлась просто ttr-125 но потом чтобы было понятнее ей добавили букву R. Вот поэтому можно встретить модель с приборкой и эл. статером без всяких букв  R в названии.
да хрен с ней буквой "R".. видели какая приборка новая на видео? чем он (2014) отличается (от 2013) кроме приборки кто шарит? где такой купить.. у нас о нем даже не слышали )
вот и хорошо, а то уже думал искать его на просторах нашей необъятной Родины %) тогда просто возьму 2013...
ну пишет ирбис, что у R электростартер есть. а так внешне ни чем, кроме расцветки. может новый тоже башан делает.
Привет коллеги ! Парни, кому не в тягость, замерийте диаметр вашей приемной трубы по наружке.
Спасибо !
Я намерил 26,5 мм в месте сгиба колена. А если не секрет- тебе зачем эти данные?
 Спасибо. маловато будет ! Секрета нет, мне нужна труба приемная на 38 мм, точно знаю что стоит такая или примерно такая на каком то питбайке..  Колхожу свой ИРБИС ТТР будет на вид хонда, купил 2 глушака от пит байка, у них посадочное место под входную трубу на 38 мм.  На питах вроде как есть жирненькие трубы точно больше 26,5 мм. Но от какого, всю голову сломал. Мне нужно будет 2-3 колена, для изготовления своего глушака.
Сейчас специально перемерил а то может ошибся- нет, так и есть 26,5. Но это диаметр самой трубы. Ради интереса померил диаметр входа на глушителе и тоже получилось 38 мм. Так что может тебе как раз и нужна такая труба?
Всем привет. Купил новый Irbis ttr 125 2014г. на Третий день катания, после небольшого лазания по кустам пропала искра. Свет есть, стартер крутит, кнопка остановки движка в норм положении,  искры нету :(
разобрали проводку, все целое, также открутили крышку генератора, внешне ротор целый, никаких следов воды нет, до статора добраться не смогли. Закрутили крышку, появился еще один глюк- теперь на всех передачах на приборке показывает нейтраль.
Где искать искру в первую очередь? и как исправить индикатор нейтрали?
Бери мультиметр и измеряй сопротивление относительно массы на фишках которые приходят на коммутатор ( там их две одна на четыре контакта другая на два) и все данные здесь напиши.
Маловато будет !!!! Мне внутрянка трубы нужна на 35 мм, наружняя  38.
 Спасибо что отозвался и помог !!!
только у меня там 5 проводов и один из них масса (зеленый). Остальные провода:
сине белый - бесконечность
жёлтый - 0
черный - 0
красный- бесконечность
Хм, что-то не так. Должно получиться следующее: где четыре контакта один пустой, на другом должно быть где-то 150 Ом. А на котором два контакта на одном из них должно быть около 500 Ом. Посмотри соединение проводов которые идут от генератора.
Похоже что да но если чесно не уверен. Там на одном должно быть сопротивление а на другом 0 но только при выключенном зажигании ( или при выключенной кнопке остановки двигателя).
Здравствуйте,у меня irbis ttr 125r  c электронным спидометром. Вобщем катался я катался и накатал 272 километра, и тут спидометр начал глючить: еду я 45 км/ч а спидометр показывает то 13.то 78. 0.и тд , а потом вообще перестал, только обороты двигателя показывает и все!! подскажите????ПРОВОДА ЦЕЛЫЕ
Разобрался с проблемой?
У меня была похожая проблема! Симптомы:
Слабая искра, работает не ровно, черная свеча, не поддается регулировке карбюратор, периодически глохнит на кочках и не заводится.
Проблема: проблема оказалась в проводке! У меня под сидением находится шести контактный разьем(который соединяет двигатель с проводкой), разьем очень плохого качества и внес дребезжали контакты!
Решение: купил другие клемы и похожие разьемы. Переобжал и пропаял все проводку.
После этого проблему как рукой сняло!
У меня ttr250 2014 года.
Немного не в тему, но может поможет.
