  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 964
народ есть кто живой? или все на ключерс и стелсклаб перебрались?
А что хотел то? Вопрос какой?
Да просто интересно стало, остались здесь живые люди или ветка на этом ресурсе вымерла:)
Да заодно поинтересоваться, может кто снимал маятник с прогресиией, на сколько трудоемкая процедура, надоли подрамник с айрбоксом скидывать
Ветка походу действительно вымерла. Периодически заглядываю сюда, но здесь никто не дышит, у нас на ветке не в пример оживленней. По маятнику не подскажу, gt взял только в этом сезоне и ничего еще не перетряхивал толком. Попробуй на стелсмотоклуб посмотреть, там разжевано все))
я сам месяц как на большую эндуру проапгрейдился, вот теперь до ума довожу:)
уже которую неделю читаю, но многого так и не нашел...
Друзья задумал поменять свою мопедку на Stels 400 Enduro. Как то 250-ки уже маловато. Как думаете стоит менять или особых плюсов я от этого не получу. Stels, на сколько я понял из темы, по качеству  по хуже чем BM-ка. Да и ещё,  при моем росте 173 см ногами до земли буду доставать?
Мощи однозначно больше! Если БМ с подвесками фаст эйс, то стелс курит нервно в сторонке. Из глобальных проблем —только с шестергями коробки, но вроде бы подходят от Honda XR. А по седлу он ниже 250ки
такой только Дакар... вот почему ВМ не делает ничего больше 250 кубов... даже и не думал бы!
Два года владею GS, вообще никаких проблем. Конечно, не ставил задачу угробить. Поменяй звездочку и колеса - получится GT.
А потом поставь заднюю звезду на 39 зубов, переднюю на 14 и цепь 104 звена и получи туриста с крейсером в 110 и расходом 4 литра)) GT неплохой аппарат, понятный, при эксплуатации сюрпризов быть не должно.
  • 4 недели спустя...
Уважаемый. Можно по подробней, что за проблема с шестернями коробки?
Чаще всего сжирает зубья на шестарнях 2й передачи и иногда выкрашиваются зубья на других. Так же бывает жрет вилки переключения. Подробнне на стелсклабе и ключерсе написано.
  • 1 месяц спустя...
ОПЯТЬ ПРОДАЮТ МОЙ МОТ!
Не покупайте!
Либо просто мошенничество, либо продажа под заказной угон! А это стопроцентное палево! Мот известен среди владельцев таких мотов по всему миру!
Я его не продаю!
Это предупреждение размещено на множестве форумов. Будьте внимательны!
  • 1 месяц спустя...
ты не прав не выжирает зубья а отламывает.
  • 3 недели спустя...
Что-то тема совсем захирела, все чесотки продали чтоли?
Кратенький отчетец по улучшайзингу моей GTшки.
Скажу сразу что все мысли были взяты со стелсмотоклуба, там все разжевано и опробовано.
Первым делом купил новую резину, взял Шинко Е705, 120/90 перед и 140/80 назад. Честно скажу колеса посолиднели. Пришлось поднимать переднее крыло.
Это например сравнение задней резины:
А вот общий вид аппарата после замены:
Также были заменены звезды с комплекта 13/42 зуба на 14/39. встало все с минимумом сложностей, по идее должна возрасти крейсерская скорость и сместиться порог вибраций. При снятии  ведущей звезды обнаружил равномерный износ с внутренней стороны:
Когда ставил новую звезду перевернул ее и она сместилась чуть наружу. Будем наблюдать.
Цепь 104 звена, при монтаже пришлось вставить замок с родной, в комплекте был какой-то ущербный, узкий. или я не разобрался. Брал такую:
А это расстояние от резины до цепи:
Теперь сижу, думаю, что еще с ним сотворить, зима то длинная...
