В общем завел я сегодня этого монстра)))).  Накинул старый глушак чтобы не оглохнуть, почистил карбюратор, натянул капельницу, и запустил. Холостых нет, заводится только на подсосе, надо разбираться. Думаю проблема в карбюраторе. Электрика вся работает кроме левого поворота. Тоже надо глядеть. Но в целом я доволен.
  • Ответов 52
Потихоньку дособирываю, много всяких других дел, наверное раньше сентября еще не закончу.))) Сегодня немного свободного времени выдалось, собрал бак, подготовил к установке. Пока ставить не стал.
Ну и наконец то приехал патрубок глушителя в шорошем состоянии.
Вчера собрал глушитель. Пришлось подгонять флейту из родного гоушака под новодельный, и изготовить заглушку, так как родная была просрана. Накинул его на мот. Ну и накинул все желтое чтобы глянуть как оно)))))
На мой взгляд пушка получилась.
Ну и в общем то уже и все. Остались какие то мелочи типа хомутов на гофры, патрубок воздушного фильтра, шланг карбюратора, и разьем для заднего фонаря на проводку повесить. Но это все уже в конце августа, ибо в понедельник рано утром стартуем на север.
На десять дней в лес, на природу, в невысокие уральские горы.)))))
В 05.08.2022 в 11:21, Alex1974 сказал:
однозначно, единственно, если правильно помню, на боковых крышках было что то вроде накладки "иж" или "спорт"
Ну в общем собрал я сегодня окончательно этого монстра, и выехал покататься по гаражам)))) что тут сказать- совершенно жуткий аппарат! Теперь я понимаю почему на них много народу поубивалось. ))) Если говорить по современным меркам, тормозов у него вообще нет, а вот динамика просто чумовая. На низах тяги мало, но стоит чуть крутнуть, он как взрывается, реально на первой откручиваешь- он сначала никак, а чеез секунду рывок- и колесо пытается задрать. Очень непривычно, я уже подзабыл как это. Короче полный восторг!))))
Пробный робег выявил некоторые нюансы. Шток сцепления который я купил в магазине оказался сырым. Скинул крышку посмотрел шток раскатан рычагом выжима. В общем надо искать шток родом из СССР. Уже есть наметки откуда его вытащить)))))) Ну и так еще по мелочи. Но в общем уже можно погонять!
шток можно из подходящего сверла сделать. или из длинного машинного метчика. на юпитере помню шток был из 2-х частей, а между ними шарик.
2 минуты назад, Гоша1001 сказал:
Он длинный. Сверло не подойдет. Есть у меня откуда его вытащить. Завтра сделаю.
4 минуты назад, Madklyaksa сказал:
Да его можно попробовать закалить в масле
Тоже сначала об этом подумал, но оставлю этот способ про запас.
Ну в общем шток сцепления вытащил из старого мотора от иж-49, подрезал его в размер, и поставил. Сразу все стало хорошо. Шток советский, напильник его не берет. Еще покатался маленько, тормоза притираются, становятся лучше. Короче отдал мот заказчику, через месяц состоится торжественное вручение имениннику))) Интересный был опыт. Сейчас опять будем делать восход.
  • 2 года спустя...
Только что, Александррррр сказал:
В тимашевске есть кто переберает иж юпитер?
Тебе лучше на Авито поискать мастеров.
