Bizet Опубликовано 21 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 3 часа назад, Praid сказал: щуп врёт? или там есть спец. камера, куда ещё заливается 200 грамм? Вправо-влево покачать надо когда сливается. А при заливке три-четыре раза кик пиннуть чтобы в полости масло закачалось. Масло должно быть по максимуму щупа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 74 Опубликовано 22 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 (изменено) eatm Передняя звезда так и должна люфтить. Уровень масла заливай по щупу. Изменено 22 июня, 2019 пользователем Игорь 74 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TeRM14 Опубликовано 22 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 (изменено) 17 часов назад, Praid сказал: щуп врёт? или там есть спец. камера, куда ещё заливается 200 грамм? У меня с братом два мотоцикла Т4. Первая замена залили 1 литр, по щупу на макс отметке вышло. После обкатки начали заливать 1.2 литра и киком пару раз провернули во время заливки по щупу выходит ровно на макс отметке, не больше не меньше. Поэтому всё правильно по мануалу. Изменено 22 июня, 2019 пользователем TeRM14 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cross Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) Всем доброго. В начале года купил Т2 2018г. Перебрал ступицы. Правый передний ступичный сальник не соответствует размеру. Внутренний диаметр больше на 2 мм. До сих пор не исправили. Один сальник прогрессии порван. Верхнее крепление двигателя отсутствует. Клапана пережаты. После 300км. пробега постоял 2 мес. Завелся, но при попытке добавить обороты, глохнет. В карбюраторе обнаружил кучу желтой крошки. Промыл. До этого ездил без топливного фильтра. На 450км. после увеличения нагрузки, (покатухи по горам) растянулась цепь. Решил поменять цепь. Посчитал количество звеньев цепи - 108. Звезды 13 - 45. Все пишут, что цепь на Т2 - 106 звеньев. Что то поменялось в этой жизни? Изменено 25 июня, 2019 пользователем cross Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) 12 минут назад, cross сказал: Всем доброго. В начале года купил Т2 2018г. Перебрал ступицы. Правый передний ступичный сальник не соответствует размеру. Внутренний диаметр больше на 2 мм. До сих пор не исправили. Один сальник прогрессии порван. Верхнее крепление двигателя отсутствует. Клапана пережаты. После 300км. пробега постоял 2 мес. Завелся, но при попытке добавить обороты, глохнет. В карбюраторе обнаружил кучу желтой крошки. Промыл. До этого ездил без топливного фильтра. На 450км. после увеличения нагрузки, (покатухи по горам) растянулась цепь. Решил поменять цепь. Посчитал количество звеньев цепи - 108. Звезды 35 - 45. Все пишут, что цепь на Т2 - 106 звеньев. Что то поменялось в этой жизни? 106 это если задняя 39 зубьев, как на т2 2014 года. Если 45 то всё ок - 108 Кстати, на неправильных передних сальниках мы проехали почти 7тыщ, и подшипникам вообще ничего. Поменяли только по причине появления сальников в продаже Изменено 25 июня, 2019 пользователем Dimas85 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cross Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Спасибо. По крошке в карбюраторе, кто нибудь с таким сталкивался? На топливо не похоже. Есть подозрения, что в баке с завода была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eatm Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 На 2019мг тоже самое с сальниками и цепь 108. Где-то наткнулся на видео, что ребятки новый карб с 19 года сняли, а там некая субстанция хз для чего. Может она после добавления бенза в крошку кристаллизовалась. У меня сейчас пробег 300 км. Цепь решил оставить про запас и поменял на 200 км. Был звук чокающихся рюмок, после замены цепи стал звук стаканов ))) Карб пока не чихает, не лезу. Сальники везде поменял сразу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eatm Опубликовано 3 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 (изменено) 1. Заколхозил брызговик из пластиковой бутылки. Спина, как обычно, была вся в грязи. На пите делал тоже самое. 2. Задний фонарь пытался улететь каждые 15 км, поэтому снят вместе с поворотниками и с Али заколхожен диодный на багажник, поворотники на нём присутствуют тоже. Из минусов - очень тонкие провода, но при стоимости в 100р можно пачками заказывать и менять по необходимости. В целом нравится. А то мы толпой катаемся, всё боялся, что ночью в зад мне прилетит.https://ru.aliexpress.com/item/32943785093.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.380a33edZZ3KRJ Теперь надо решить куда номер нацепить если по ДОП далеко ехать. А вообще чё то зря я на учет его поставил. Во всяком случае одна попытка то всё равно была бы заплатить штраф. Изменено 3 июля, 2019 пользователем eatm 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 5 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Повредил одну тормозную колодку на Кайо Т2 2018 года. Пока работает и перекоса поршней суппорта нет, однако эффективность торможения снизилась. Какие подойдут? Ссылки на надежный интернет магазин (хотя бы в личку) приветствуются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eatm Опубликовано 5 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 https://pitbikeclub.ru/goods/kolodki-tormoznye-perednie-ayo-2/4/6-kross-6011.htm это под грязь https://pitbikeclub.ru/goods/olodki-tormozn-497.htm это обычные 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 5 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 9 часов назад, eatm сказал: https://pitbikeclub.ru/goods/kolodki-tormoznye-perednie-ayo-2/4/6-kross-6011.htm это под грязь https://pitbikeclub.ru/goods/olodki-tormozn-497.htm это обычные Для интереса. По каким параметрам подбираются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 74 Опубликовано 7 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 В 03.07.2019 в 20:47, eatm сказал: Заколхозил брызговик из пластиковой бутылки. Я когда-то делал из автомобильного брызговика спарко. Материал толще и жёстче пластиковой бутылки. Что-бы не сильно портить внешний вид, приложил брызговик под переднее крыло, обвёл маркером по контуру и вырезал. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TeRM14 Опубликовано 7 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 (изменено) 1)Мужики, прикупил вот такую сумку, пока только приложил. Но она ложится поверх крышки бака от которого идёт шланг и он слегка пригибается. Вот думаю либо что-то подложить чтоб бак нормально дышал либо сумку на багажник прицепить? 2)Кстати по поводу предыдущего поста про удлинение заднего крыло от грязи. Я свой зелёный мопед этими брызговиками и зад и перед сделал. Шикарный материал, а вот на Кайо переднее крыло очень страдает, тк из под него все брызги хреначат прям в лицо. Но вот тут уже надо думать как его удлинить, тк он будет упираться в раму. 3) Ещё цепь сильно бьётся о ловушку при сбрасывании газа, я её итак уже подтянул под два пальца от маятника. Как струну натягивать не собираюсь. Изменено 8 июля, 2019 пользователем TeRM14 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 74 Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 В 07.07.2019 в 15:52, TeRM14 сказал: Ещё цепь сильно бьётся о ловушку при сбрасывании газа Ага, есть такое... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eatm Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Bizet, по колодкам не знаю чем они отличаются, но по опыту эксплуатации пита скажу, что в говнолине обычные колодки живут 3 покатушки, а необычные половину сезона. Сейчас пробег 500, задние колодки уже заменил. TeRM14, у меня новая цепь DID практически не долбится. Натяжка в меру, стараюсь не перетягивать но и не висит соплёй Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TeRM14 Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 33 минуты назад, eatm сказал: Bizet, по колодкам не знаю чем они отличаются, но по опыту эксплуатации пита скажу, что в говнолине обычные колодки живут 3 покатушки, а необычные половину сезона. Сейчас пробег 500, задние колодки уже заменил. TeRM14, у меня новая цепь DID практически не долбится. Натяжка в меру, стараюсь не перетягивать но и не висит соплёй Да тоже DID сальниковую буду ставить но решил пока эту цепь добить. 400км откатал по грязи, постоянно подтягиваю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 если Вы так быстро стираете колодки, то как быстро вы делаете слик из резины? у меня мотик 2014 года колодки и диски ващее без признаков износа я только жижу сразу менял. а резина да страдает. я тут новый митас крос кантри пустил в задний занос на сухом асфальте. посмотрел что с ни делается и решил на асфальте так больше не делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 1 час назад, Aleksofk1911 сказал: если Вы так быстро стираете колодки, то как быстро вы делаете слик из резины? Там где колодки стираются за одну поездку, резина служит десятилетиями!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eatm Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 (изменено) Я по асфальту практически не езжу. 1-5% от общих маршрутов. Ну вон на фото гляньте, где там резине стираться? Немного отступлю от темы. Пока выбирал мот, то да это, да обзоры посмотреть, форумы почитать и т.д. остановился на Т2 эндуро (середина мая)- обзвонил 2 страницы яндекса - нигде нету. Поехал в ПБМ, там сказали, что будет 10 июня, сделал предзаказ. Пару дней ещё интернет покопал, нашел аж два экземпляра недалеко от себя и купил в тот же день. Так вот до сих пор мониторю магазы и нигде нету. Куда их дели то? Спрос тем более есть, пораскупали уже и помладше модели и подороже Изменено 10 июля, 2019 пользователем eatm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 74 Опубликовано 11 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 (изменено) 20 часов назад, eatm сказал: так вот до сих пор мониторю магазы и нигде нету. Куда их дели то? Спрос тем более есть, пораскупали уже и помладше модели и подороже Предполагаю что спрос превышает предложение. Заводы не справляются)) Товарищ задумал купить гр7, но нету их нигде. Якобы обещают привезти в августе... Изменено 11 июля, 2019 пользователем Игорь 74 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
