Для тех у кого руль 22мм диаметра.
Если у вас установлен с завода, 22мм руль из тоненькой стали, и если вы часто падаете. То скорее всего вам надоело что ваш руль постоянно гнется. Если вы задумали купить "нормальный" китайский руль 22мм по типу такого, то я бы крайне не советовал вам этого делать! Сам имею горький опыт подобного "апгрейда", гнется точно так же как и заводской. 22мм рули они скорее для легких питбайков, а не для наших мотоциклов.
Я бы крайне реккомендовал владельцам 22мм рулей задуматся о покупке руля на 28мм "переменного сечения" (примерно такого). Он гораздо крепче, и лично по моему подобный апгрейд стоит своих денег.
Для апгрейда вам понадобится:
  1. Сам руль, введя в поиск алиэкспресса "руль 28мм" вы получите кучу вариантов(есть даже под хохломуKTM).
  2. Крепление на руль на 28мм. Например я брал такое.
При покупке крепления нужно обратить внимание на форму отверстия в которое вкручивается стандартные болты крепления руля к траверсе. Я приложил 2 фотографии, на 1 зеленым "кружком" отмечено овальное отверстие(достаточно плохо видно но все же), на другом синим "кружком" отмечено круглое отверстие. Так вот крепление просто с круглым отверстием НЕ подойдет к нашей траверсе и к "заводскому" креплению 22мм руля(я проверил лично)! Обязательно берите крепление с овальным отверстием.
При установке, болты отстаются штатные(длинны хватает). И остается нижняя часть крепления от старого 22мм руля.
Если вы задумываетесь над тем как прикрепить свой номерной знак к мотоциклу.
Я сделал крепление своего номера следующим образом(см. прикрепленный файл):
  1. В 2 стандартные железные трубки(на которые приварена пластина к которой сверху крепится на 1 болт багажник)
  2. вставлены и приварены 2 железных прутка(не трубки а цельные прутки) которые сварены между собой и загнуты по форме желаемого угла крепления номера,
  3. к 2 железным пруткам приварена металическая пластина, к которой уже и крепится сам номер.
Достоинства данной конструкции: данное крепление получилось очень жестким, никакие кочки не могут вызвать резонанс(ничего не гремит и не болтается). И в целом конструкция получилась ОЧЕНЬ крепкой.
Недостатки данной конструкции: из за того что получившаяся конструкция крепления очень крепкая, то например сделав "курву" скорее всего отломается не крепление номера, а что нибудь другое в мотоцикле(как мне кажется сломается деталь которая крепит багажник к раме). Так же данная конструкция получилась очень тяжелой, примерно 1.5кг(я делал её из "того что было"). Мотоцикл не расчитан на такую нагрузку на узел к которому приварено крепление(№1 на фото), и уменя вырвало одну из гаек бокового крепления детали(№1 на фото), хотя может и не из за этого.
Это моя третья попытка прикрепить номер к мотоциклу "нормально". Первые две, меня не устроили по разным причинам.
Например сначала я сделал крепление примерно как у автора этого поста, я не знаю как у него, но для меня недостатки были следующие: крепление довольно сильно болтается если ехать по кочкам, крепление со временем изгибается(т.е. угол под которым закреплен сам номер изменяется), и если крепление болтается и гнется, то рано или поздно оно отломится(как и произошло у меня). Я попытался усовершенствовать эту конструкцию приварив перпендикулярно пластине которая держит номер еще одну пластину в качестве "усиления" т.е. чтобы получился "Т"-образный профиль крепления, данная конструкция проходила подольше первой, но все равно сломалась в месте крепления к мотоциклу(из за "болтанки") т.е. недостатки уменьшились но остались теже. И сейчас я пришел к варианту который описал сдесь.
PS: НЕ воспринимайте этот пост как руководство к действию! Я описал недостатки данной конструкции. Подумайте как сделать что нибудь получше! Т.е. этот пост НЕ руководство, а информация к размышлению!
Подскажите, какая высота руля в стоке на KAYO T4? в стойке ездить неудобно, проставки ставить тоже не вариант, хочу заменить на повыше.
Изменено пользователем dimonKUD
Писал про проблему отсутствия показаний спидометра на Т4.
Вчера проверил настройки панели, оказались в норме. С завода выставлено 9 импульсов (спиц) и колесо 2300. Калибровать буду позже.
Проверил клемы- в норме.
Потом продолжил регулировать положение датчика. На нем есть красный диод, который постоянно горел, а показаний не было. Отогнул кронштейн на больший радиус колеса. Диод стал моргать при прохождении каждой спицы тормозного диска, показания на панели появились.
Т.е. датчик был слишком близко к внутреннему диаметру диска и постоянно "видел" металл.
Мне надо вскрыть стекло тахометра - стрелка гуляет сама по себе. Кто-нибудь разбирал? Откуда лучше залезть?
На заглушенном мотоцикле у меня показывает больше полутора тысячи оборотов. Всего-лишь приземлился с трамплина и стрелка сместилась на +2200 оборотов. Удалось разогнать с горки и сдвинуть стрелку назад об ограничитель до +1600 оборотов :)). Тахометр конечно не особо важен для меня т.к. по шуму двигателя и тяге не сложно выбрать нужную передачу, но надо привести мотоцикл в порядок.
5 часов назад, Bizet сказал:
Я разбирал приборку товарищу на Т2 с точно такой же проблемой. Приборка состоит из двух половинок, и помимо винтов, половинки склеены на белый герметик. Верхняя половинка имеет по всему периметру паз глубиной около 1см, и в этот паз на герметик вклеена нижняя половина. Держится очень прочно, чтоб разобрать, пришлось сломать наружную часть этого паза - отбортовку на верхней половине. Но сломалось достаточно ровно, потом просто сгладил эти следы наждачкой и собрал обратно на черный герметик, получилось даже незаметно. Можно попробовать феном прогреть и постепенно отжимать половинки друг от друга. Само стекло тахометра с серебристой окантовкой уже не помню как держится на верхней половине, но снять его не удалось, поэтому только разборка приборки целиком.
Как оказалось, стрелка просто слетела с вала. После разборки подсоединил приборку без стрелки к мотику, завел и заглушил, чтоб вал соответствовал положению стрелки на "0" оборотов/мин. Насадил плотно стрелку в этом положении, все отлично, проблема ушла.
Про спидометр- сейчас полно спидометров с gps. Простейшее подключение, долой датчики, провода, тросы.
Задумался....
5 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Задумался....
Цена вопроса? Год-два назад интересовался новой приборкой в классическом стиле на Минск, лазил по али. Приборки с GPS около 5 тысяч стоили
2 часа назад, Alex_Frolov сказал:
Я смотрел спидометр в корпусе 85 мм. От 40 долларов
10 часов назад, Vitalii1980 сказал:
А не проще взять на али спидометр? https://ru.aliexpress.com/item/32943210496.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d2333edFV3KH1
2 часа назад, dimonKUD сказал:
Насколько я помню- там не сохраняется общий пробег.
Да и нужен был именно круглый, 85
Сфоткайте место расположения номера рамы на  KAYO T2 super 2014/
В 07.10.2019 в 21:26, varistor сказал:
По калибровке спидометра:
Если ваш спидометр врет, или совсем врет(показывает 299км/ч). То для начала стоит проверить его настроки.
Для этого нужно:
Скажите, пожалуйста, а есть ли возможность изменить показания общего пробега?
Мужики использую мотоцикл 60% по асфальту, поэтому решил поставить заднюю звезду поменьше с 45 на 41 или 39.  Подскажите в зависимости от звезды, цепь на сколько звеньев брать. Ведущая так и останется на 13. Это макс размер. Что будет лучше, просто мне тяга как сейчас с 45 звездой уже никчему.
Изменено пользователем TeRM14
9 часов назад, varistor сказал:
FAQ по мотоциклу KAYO T2
Тут какой-то бомж рассказывает про регулировку передних амортизаторов (с регулировкой сжатия и отбоя) на т2 2018 года.
В 19.10.2019 в 23:15, cross сказал:
Продаешь?
Та не, просто приборку снял, чтоб не разбить по лесам окончательно. Если потом опять ставить, то пробег можно было бы скорректировать примерно, т.к. для мониторинга замены масла записываю примерный пробег на бумажку.
В 20.10.2019 в 14:18, TeRM14 сказал:
Если 13-39, то 106
45 минут назад, Dimas85 сказал:
Если записываешь, то нафиг приборка вообще нужна.  Ведь пробег все равно будет «примерный», с бумажки.  Если все равно хочется увеличить пробег, поставь коэффициент спиц меньше, коэф.Диаметра колёса больше. Проедь 10 км, по бумажке, на спидометре увеличится на 100.
В 09.10.2019 в 22:23, varistor сказал:
Подшипники для мотоцикла Kayo T2:
Колеса:
Подшипник переднего колеса (2 штуки) -> "6202-2RSH" 35x15x11мм  ссылка
Подшипник заднего колеса (2 штуки) -> "6302-2RSH" 42х15х13мм ссылка
Прогрессия:
6 штук подшипников -> "НК1712" 17x23x12мм
Один подшипник(нижнее крепление амортизатора) -> "HK2018" 20x26x18мм
Маятник:
2 подшипника -> "HK2220" 22x28x20мм
Подшипник траверсы
2 подшипника -> 32906 30x47x12мм взято отсюда(требуется подтверждение инф.)
Расположение подшипников прогрессии и маятника в прикрепленном файле(неплохой мануал по переборке прогрессии).
Подшипники ролика натяжителя цепи (2 штуки) -> "608" 8x22x7мм
(Обратить внимание! У болта натяжителя цепи ЛЕВАЯ резьба, это единственный болт в мотоцикле с левой резьбой)
Подшипники можно купить на алиэкспрессе, выбирать по "номеру"(указывал в кавычках) и сверять размеры. Подшипники в колеса "6202" имеют еще и индекс "-2RSH", это наверно какой то класс прочности, или что то подобное, я брал просто по номеру вроде нормально. Если будите покупать на алиэкспрессе подшипники, то советую брать с запасом(китайцы впринципе и продают их партиями по несколько штук), просто например подшипники натяжителя цепи крайне быстро кончаются, взяли на али 10штук сразу и просто меняете их при первом подозрении на их кончину, а не бегаете посреди сезона по магазинам в поисках нужного подшипника.
Так же крайне желательно разобрать(аккуратно, и НЕ повредив снять сальник подшипника(черное резиновое уплотнение сбоку подшипника)) и заменить китайскую смазку во всех подшипниках на нормальную(крайне советую "влагостойкую").
UPD: "Подшипники в колеса "6202" имеют еще и индекс '-2RSH'" -> объяснение "индекса" в посте
32906 X подшипник 30*47*12 мм -------- подшипники  траверсы, покупал на Али, размер точный.
