18 часов назад, ПетровичЪ сказал:
А был бы как положено в фильт-бокс, оно бы опять в картер и вернулось.. по тому же шлангу. А болтается шланг сапуна за двигателем, только у нерадивого, безбашенного мотонаездника:(
В фильтр-боксе не предусмотрен штуцер.
1 час назад, Bizet сказал:
Косяк производителя, помимо избыточного давления под поршнем, можно еще и из лужи хорошенько воды тяпнуть, если в ней заглох.. Остывающий мотор неплохая такая помпа:wacko:
Приветствую. Ребята, нужна помощь. Летом долго был на юге, купил Т2 на время, покататься и потом продать. Под конец что-то открутилось в сцеплении и убило зубья корзины сцепления, шестерни масляного насоса и ещё какой-то шестерни. Дело в том, что надо было уезжать, отдал мотик в сервис, они разобрали, но запчасти найти не могут. В итоге время идёт, мотик просто у них стоит. Думаю сам взяться за поиски, но что-то не могу ряду дать, что это за шестерня? Они её назвали "шестерня центробежная". Её можно вообще новую купить?
А тут может проще сразу маслонасос купить? И не понимаю, на фотках 2 разные шестерни. У одной 1 зуб отсутствует, у другой 3. В движке же одна такая шестерня? Или 2?
Изменено пользователем Bougi
  • 5 недель спустя...
Доброго дня! Ребят, у меня на моте стоит тормозная система от Кайо т2. Сейчас в дальнячок поехал, есть проблема, не отходит колодка от диска тормозного, диск греется. У меня правильно стоят втулки заднего колеса? Ближе к колесу 8мм, ближе к маятнику 11мм.
Вроле бы наоборот
Отправлено с моего SM-A525F через Tapatalk
В 11.09.2021 в 18:13, Bougi сказал:
Центробежный масляный фильтр (центрифуга). Он сильно больше на вид должен быть, у тебя процентов 30 от него осталось на фото. В любом мотомагазине с китайцами. Оязательно покупать с гайкой (которая открутилась) и шайбой под неё.
  • 2 месяца спустя...
Ребят, у кого есть возможность, отключить два жёлтых провода, которые выходят из генератора и идут на реле заряда. Я так понял, там переменный ток? Сколько должно быть напряжение на этих проводах? Брат поменял уже 3 аккума и всю электрику, но батареи умирают, не берут заряд  даже на зарядной станции.
Изменено пользователем ddimas
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте.  Нужна помощь владельцев Т2 Enduro 2016года. Приобрел такой и восстанавливаю к весне. Нужны фото или описание где должны стоять реле стартера и блок зажигания, у старого хозяина все это валялось в корпусе воздушного фильтра вместе с акб и предохранителем. Результат порваный паралон и металлическая сетка фильтра.
Короб под акб уже заказал, теперь нужно расставить по местам остальное.
Только такое фото, лучше нет. Фоткал слева спереди, сначала катушка, потом реле стартера, на фото оно извлечено из резинового корпусаb81c94b1119c3016297ee25b929ba7ee.jpg
15 часов назад, sanek163rus сказал:
Отличное фото, такое и нужно было, спасибо!
На моем получается плюсовой провод от АКБ к реле стартера укоротили до 10см, по этому и не мог понять, где оно должно стоять.
В 15.02.2022 в 21:47, sanek163rus сказал:
Еще вопросы, основная коса так и была слева вдоль рамы? У меня она справа и фишка  к блоку CDI не дотягивается.
Еще не пойму куда деть реле поворотов, просится тоже под бак, но провода коротки.
Не могу сказать, покупал б/у. Но мне кажется слева должна быть коса. И разъем блока CDI выходит на левую сторону.
2 часа назад, sanek163rus сказал:
3 часа назад, Seerge сказал:
А случайно еще фоток нет, где видно жгут в районе рулевой и еще где подключены разъемы из двигателя от магнето.
Переложил косу на левую сторону и теперь в районе рулевой получается большая петля лишнего провода.
А еще нашел заглушку с диодом вставленную в разъем, для чего она?
Изменено пользователем Seerge
Фоток нет больше, в районе рулевой у меня уже наколхожено, все в изоленте. Диод у себя не встречал.
Всем привет.
Был ли у кого-то опыт замены стокового прямотока Kayo T2 на нормальный глушитель от чего-либо?
Местные мастерские, включая дилерскую, отговаривают пугая фразой "Задушишь, не поедет!", при этом не могут объяснить, как именно он не поедет. Вообще не тронется? Потеряет половину мощности? Потеряет 5% мощности? "Не поедет" и все тут. При этом этот же дилер продает мотоленды с таким же 172 двигателем, на которых стоят нормальные тихие глушители, и ничего, все заводятся, трогаются, едут...
К романьяку на кайо не готовлюсь, с незначительной потерей мощности запросто смирюсь. Не готов к тому, если подобная замена действительно может серьезно повредить двигателю. Что действительно произойдет с мотоциклом при такой замене? Однозначного ответа найти пока не смог.
Хотел установить db-killer, заказал с алика значащийся как для kayo t2. При получении выяснилось, что крепление и диаметр отличаются. С 2020го года у Kayo немного изменилась банка, а именно форма выходного отверстия стала слегка другой и отверстие крепления сместилось вбок. DB-killer именно под такую банку нигде уже найти не смог. Может быть владельцы модели 2020+ подскажут ссылку на 100% подходящий db-killer? Я тогда хотя бы с него начал. Ну невозможно слушать этот дичайший пердеж и ор прямотока, а учитывая что этот мотик едет всегда на довольно высоких оборотах, шум он создает просто невыносимый, как для окружающих, так и для самого ездока.
Если у кого-то есть что посоветовать или ответить по существу -- заранее спасибо.
Да ну, они просто тиражируют страшилки с форумов. Понятно конечно, что если глушитель забить напрочь - то ехать перестанет, но это ж крайность.
 Чай не литровый движок, чтоб его "душило"
Я забивал в глушитель металлическую мочалку - никакой потери мощности не было.
Купил себе на алике флейту, естественно под наш глущак нет (с загибом) переварил под угол, проехал километров 40-к, вся закопченная  и   походу прогорать начала, в общем тонкостенное гавно, в итоге сделал самопальную из нормальной трубы, от китайца взял только обойму с винтом, сегодня покатался вполне нормально, по сравнению с штатным прямотоком - тище, но не сильно, хочешь тише ставь другой глушак (больший по объему и т.д.
