DanX Опубликовано 12 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 В 03.05.2023 в 23:40, Bizet сказал: Мопед огонь, особенно на 172ом. 172 вибрирует невероятно жестоко. а 169 вибрирует настолько меньше, как будто в нём балансир есть! При этом динамика почти совпадает Цитата
Bizet Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2023 Не заметил разницы. На проселке не чувствуется, а на асфальте от 169 позвоночник в трусы высыпается. Цитата
DanX Опубликовано 24 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2023 Ладно, видимо экземпляр такой Цитата
AndreyKram Опубликовано 29 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2024 Всем доброго времени суток. Может кто подскажет, не заводится кайот т2 2022года после спячки, купил новый аккум, но не литиево ионный, а дельту. Подключил, заряд есть, пытаюсь завести, ни в какую. Бенз перед зимой не сливал. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2024 2 часа назад, AndreyKram сказал: Всем доброго времени суток. Может кто подскажет, не заводится кайот т2 2022года после спячки, купил новый аккум, но не литиево ионный, а дельту. Подключил, заряд есть, пытаюсь завести, ни в какую. Бенз перед зимой не сливал. Проверь искру, слей бензин, прочисти карб. Цитата
lostlender Опубликовано 29 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2024 Добро времени! Вопрос: Мотоцикл кайо т2 мх (2019) двигатель 169fmm, в нэтиках пишут что фрикционы (диски сцепления) одинаковы для 165fmm, 169fmm, 172fmm и 174fmm. Что то сильно сомневаюсь. А подробной инфы нет или противоречива. Кто разбирал и знает точные размеры/количество дисков? Цитата
zmuha Опубликовано 27 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2024 Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, какой нужен минимальный пусковой ток на чтобы нормально запускался 172fmm? Стоит родной литий-ионный АКБ на 180А 14 а/ч Нужно к холодам заменить на amg или gel, но такие размеры только на 4 а/ч 50А. Хватит ли такой силы тока для запуска данного двигателя? Цитата
Марк_Гоша Опубликовано 3 апреля Жалоба Опубликовано 3 апреля Приветствую. Поделюсь своим опытом. Купил Т2 эн-ро 300 ПР 23 год, аккум высаживался в ноль за неделю простоя, а может и раньше. Возможность запуска мота была раз в неделю. Заряжал и ехал кататься, всё ок. В гараж до следующей недели, и опять аккум в ноль. И эта ерунда с момента покупки была. Ломал голову, может аккум дохлый, реле и ли ещё чего нить. В итоге зарядил, снял с мота, измерил заряд, и оставил на неделю. Через неделю мультиметром измерил, саморазряда практически не было, т.е. емкость держит. Ну а дальше знакомый, разбирающийся в авто и мото электрике, сказал, что искать нужно причину разряда, ЧТО высаживает аккум. И оказалось, что это ЧАСЫ в приборке! Получается что при выключеном зажигании, они всё равно жрали питание. Был отсоединен провод, и всё ок. На данный момент, после 2-х недель простоя, аккум заряжен, заводится легко , как киком , так и стартером. Не спешите менять аккумы. В телеграмм парень 3 или 4 аккума поменял, а причина осталась. Возможно кому-то поможет. Цитата
Onetwo Опубликовано 8 октября Жалоба Опубликовано 8 октября Всем привет. Может кто подскажет куда копать: На Kayo t2 300 pr на вывешеном колесе и на передачах (смотрел только на 1 и 2ой, но походу на всех) обнаружил, что колесо крутится рывками. Когда крутил рукой на нейтралке, не заметил какого-то сопротивления. Сразу не додумался, мб надо было выкрутить свечу и покрутить колесо рукой на передачах. Во время езды по асфальту эти рывки тоже немного ощущаются. Думал это из-за буксаторов, но теперь сомневаюсь Заметил это на старой цепи, поставил новую и новые подшипники на ролик-успокоитель, старые рассыпались - ничего не поменялось. На видео новая цепь стоит уже, в конце его аж потряхивает на подставке По работе движка, переключению передач и работы сцепления не замечал каких-то ухудшений, поэтому хз в какой последовательности проверять, тормоз задний тоже вроде не трет. https://youtube.com/shorts/a4mo-IwzKkU?feature=share если у кого ютюб не работает, залью видео на рутюб Цитата
Onetwo Опубликовано 19 октября Жалоба Опубликовано 19 октября В 08.10.2025 в 18:48, Onetwo сказал: Всем привет. Может кто подскажет куда копать: На Kayo t2 300 pr на вывешеном колесе и на передачах (смотрел только на 1 и 2ой, но походу на всех) обнаружил, что колесо крутится рывками. Когда крутил рукой на нейтралке, не заметил какого-то сопротивления. Сразу не додумался, мб надо было выкрутить свечу и покрутить колесо рукой на передачах. Во время езды по асфальту эти рывки тоже немного ощущаются. Думал это из-за буксаторов, но теперь сомневаюсь Заметил это на старой цепи, поставил новую и новые подшипники на ролик-успокоитель, старые рассыпались - ничего не поменялось. На видео новая цепь стоит уже, в конце его аж потряхивает на подставке По работе движка, переключению передач и работы сцепления не замечал каких-то ухудшений, поэтому хз в какой последовательности проверять, тормоз задний тоже вроде не трет. https://youtube.com/shorts/a4mo-IwzKkU?feature=share если у кого ютюб не работает, залью видео на рутюб Короче походу все-таки двигатель так работает, все остальное в норме Цитата
Oleg_A Опубликовано 21 октября Жалоба Опубликовано 21 октября В 20.10.2025 в 00:36, Onetwo сказал: Короче походу все-таки двигатель так работает, все остальное в норме Колесо без нагрузки и цепь не натянута, как струна, потому и рывки. Все нормально. Цитата
Onetwo Опубликовано 21 октября Жалоба Опубликовано 21 октября 17 часов назад, Oleg_A сказал: Колесо без нагрузки и цепь не натянута, как струна, потому и рывки. Все нормально. Так дело в том, что на ходу эти небольшие рывки ощущаются, не сильно, но чувствуются. В лесу не заметно, на асфальте все время внимание акцентируется на этом. Цитата
sst40 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В 22.10.2025 в 00:29, Onetwo сказал: Так дело в том, что на ходу эти небольшие рывки ощущаются, не сильно, но чувствуются. В лесу не заметно, на асфальте все время внимание акцентируется на этом. момент напрямуюю… Цитата
Гоша1001 Опубликовано 54 минуты назад Жалоба Опубликовано 54 минуты назад 42 минуты назад, sst40 сказал: момент напрямуюю… ... очень доходчиво, и научно обосновано... а на кривую тогда как? и что такое момент ? и когда на прямуюю возникает? и как уйти от прямого момента? ... и самое главное... почему? Цитата
