Заднее колесо было решено поменять для кучи так сказать. Хочется чтобы оба колёса были одинаковые. А то как у клоуна получится: перед люминь, а зад сталь. Вся проблема в переднем колесе.
какое своеобразное создание проблемы на ровном месте  :D
Если мот не переделан в мотард (для асфальта), то я бы забил. Все равно обода постоянно грязные (если использовать по назначению).
Я ж инженер! А мы не ищем лёгких путей :-) А так всё равно оба поменять сразу нет финансовой возможности на данный момент, поэтому ищу пока обод на прежнее колесо.
из мажорных и хороших - renthal и protaper (
подешевле Dice, Afam xbar.
В общем то любой алю руль не за копейки (т.е. дороже 2к).
а размеры у них все одинаковые ?
для Т2:
диаметр 22.2 (обычный с перемычкой, он же 7/8 дюйма).
подъем от 100мм, в общем то это высокий кроссовый руль, или же найти высокий эндуро руль (110-130мм).
ширина 800мм.
Объясните про эти 2 руля (я как-бы совсем ничего в этом не понимаю, надеюсь и уповаю на форумчан) - вчем принципиальная разница кроме цены, как правильно по габаритам выбирать, или только методом перебора ?
http://pilotmoto.ru/e-store/1310/994-01-BK/994-01-BK/
http://pilotmoto.ru/e-store/1310/971-08-BK/971-08-BK/
или может свой вариант кто-то предложит (так сказать "руль мечты") ?
ps подъем от 100 не нашел я почему-то, может плохо искал
РУЛЬ RENTHAL TWINWALL KTM HIGH BLACK - так называемый fatbar и еще до кучи состоящий из 2х труб разного диаметра.
Место крепления руля не 22.2мм, а больше. Для него нужно другие зажимы руля. Без неих подходит на Т4/Т6.
В общем то это топовый руль, по этому столько и стоит.
2й руль встанет без проблем на Т2.
Подъем в 99(100)мм подходит человека до 180см роста (на самом деле я 178, и мне хочется по выше, но это можно решить покупкой проставок под руль). Если ты выше то я бы лучше поискал высокий.
Табличка с размерами рулей Ренталь
http://www.renthal.com/shop/mx-products/handlebars/se-handlebars/mx-se-handlebars
Высокие по какой то причине к нам возить не любят =(
п.с.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Lisavarusteet/Ohjaus-ja-kahva/Ohjaustanko-alumiinia-MX-82747/
подъем 120мм.
Проставки под руль.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Lisavarusteet/Ohjaus-ja-kahva/Ohjaustangon-korotin-82566/
спасибо за инфу
я 174 см, так что мне подойдет, тем более мне высокий руль (как на классике) не понравился
с этим крепежом я так понял встанет
http://pilotmoto.ru/e-store/1313/255-WTZ-JB/255-WTZ-JB/
Уважаемые форумчане, не видел ли кто-нибудь в продаже алюминиевые обода в продаже? Желательно не в сборе со ступицей. Колесо перед 21''. Место нахождения магазина не имеет особого значения. Заранее спасибо.
Я бы и сам переспицевал если б обода люминивые были в продаже)
Смотрю у Вас в подписи Ирбис и Кайо, как они в сравнении, хотябы вкратце ?
Ирбис продан, Кайо в гараже
Разница огромная, сравнивать нельзя, два разных мота
продаюца, цена только не понравица..
ближайшие халявные люминь ободья это с форсажа, тока там 32 дырки на заднем.., на переднем 36
если ободья сняты прямо с мотоцикла, то качество очень хорошее, я своими прямо восхищаюсь, купил потом СМ колёса, и ободья уже гораздо хуже по качеству..
Думаю слишком субъективное ) Огромной разницы нет скорее всего, кроме в мягкости подвесов,
сил там всего на 4 больше.
Ну да и еще веса на 25 кг меньше и геометрия правильная рамы и подножки на месте и до фига чего еще
Не буду пускать пену, но при выборе общался лично с Ирбисоводами, Барсоводами, Стелсоводами и их продаванами, сказали все, что ЭТО практичеки одно и тоже. И только Стелс отличался немного качеством за счет более раннего старта, но с проблемой запчастей на 2013 и начало 14-го года (сейчас не знаю)
А вот Kayo & BaltMotors бренды, которые работают по лицензии и реально отличаются качеством, сервисом и т.п.
Думаю всё равно последнее слово за теми, кто имел и то идругое!
А давайте лучше напишем минусы Т2:
Для меня минусы:
1. перья (вилка) - 180 хода вместо 215 заявленных. При этом длины ног (хромированых стоек) еще с запасом. Косяк именно в конструктиве.
2. задняя подвеска - при данной длине амортизатора прогрессия начинается слишком рано: линки рассчитаны на работу с 450мм амортом по осям, а у нас стоит 420й.
Для сравнения у Т4/Т6 аморт 450 по осям и всего на 5мм больше ход штока (т.е. даже с учетом линков прогрессии это даст примерно 20мм хода (в лучшем случае).
Но поставить аморт на 450мм просто так нельзя, так как уедет угол перьев (станет как у асфальтовых байков, а это повлечет за собой плохую отработку больших неровностей и увеличения шанса уйти через руль). Немного вылечить можно затягиванием пружины, т.е. смещением сега 420го аморта в район 450го.
Короткий аморт был установлен что бы компенсировать недостаточную высоту не дорогих перьев (800мм у т2 вместо 850 у Т4/Т6)
3. задняя звезда - хитрая задняя звезда, которую кроме как на 41 зуб не купишь.
исправить первые 2 пункта стоит 30к (аморт+перья+траверсы), но это уже будет цена Т4 =)
да и для покатушек по лесам особо не надо.
последний пункт не критичен, так как ведущая звезда подбирается без особых проблем.
Что отличается это т6 как и качеством, силой так и ценой, а всё остальное до 100 тр почти одинаковые, если не брак.
Для меня минусы:
и даже эту "не доделанную" подвеску нельзя сравнить с подвеской того же ТТР250 (конечно ИРБИС) и его производных!
и даже японцев без косяков не бывает, на коих я бы стал засматриваться по цене Т6 идаже Т4!!!
