KAYO T2 250
white_eagle
Вчера поменял масло в перьях - лить надо 260-280мл (260 для 75-80кг, 280 для 90).
Из плохого - хода в них 175мм, хоть торчать и на 210.
По чему решили менять? Какое масло лили? Какие отличия почувствовали? Ну и контрольный вопрос=) Вы FAQ не желаете собрать?
причины замены:
1. китайцы славятся тем, что льют не пойми что (слитое масло на вид было готово уползти в угол, но я его закрыл в баночке).
2. везде написано что ход перьев 215мм, но ходило на 170 - думал что перелив (ан нет, сраные китацы и тут обманули).
масло лил Мотюль 5в синтетику.
отличия - в гараже и на прилегающей дорожке никаких отличий не почувствовал, надо нормально покататься.
В планах переборка аморта, так как:
1. самая быстрая настройка отскока не такая уж и быстрая
2. в диапазоне отскока "самый быстрый" - "-1 оборот от самого быстрого" аморт при разжатии издает звуки смахивающие на прокачивание воздуха через поршень. В общем то работает, но раздражает.
Факью.. да в общем то можно, но чуть попозжа.
п.с. винт качества в карбюраторе регулирует количество топлива в смеси, т.е. закручивая его мы обедняем смесь (но опять таки только на низких оборотах).
Самому не лень, чем могу - помогу (в плане  FAQa), просто мот не новый брал (чуть б/у 40мото/ч) и в целом допиленый!
Еще интересует вопрос, как в стоке прикручена задняя звезда к диску? У меня насквозь, а внутри диска гровер и гайка. Просто товарищь один говорит, что с завода болтами в диск она прикручивалась, соответственно при чрезмерной нагрузке эти болты вырывало, а у меня переделка. Что-то я сомневаюсь, т.к. всё очень аккуратно сделано. Могу фото, но не раньше выходных...
С завода болты не сквозные. Они еще имеют тенденцию выкручиваться на ходу.
Так что доработка болтов обязательно (на самом деле об этом пишут в факах по любому китайскому моту/питу).
п.с. походу звезду я не дождусь к выходным (привет экзисту).
Надо поменять таки цепь, а то порвется еще в неподходящий момент....
Откуда такие расчеты?
При 260 мл я могу с размаха (упираем перо в пол и с прыжка пытаемся его продавить) прожать перо до отбойника (без удара, с лёгким касанием, вес 78кг). При 280 мл уже нет (не хватает 1см хода).
Данный способ вычисления уровня масла уже проверен на питах и работает.
Главное хорошо слить старое масло.
Надо просто посмотреть чтоб камеру заполнило а не прыгать на вилке)
пружину мне было лень вытаскивать, а пока ее не снимешь - нифига не видно. Так что метод сойдет.
Да и не факт что при закрытии демпфера будет нужная мне прогрессия.
И еще вопрос про цепь - сколько там звеньев, считать надо или может быть где-то написано ?
На статусмото заказал,вчера уже из москвы посылка едет ко мне)в самарскую область
Кстати у меня игла в карбюраторе стояла в самом высоком положении, переставил на одно деление вниз - провалы на высоких пропали, мот стал отзывчивие на газ.
Еще обнаружил что болтики крепления машинки заднего тормоза дерут ботинок при езде в стойке.
У меня нормально все)
парни, скажите пожалуйста, какие основные проблемы есть в мотоцикле?
Цепь,болты задней звезды слабый задний тормоз,руль как фольга
У меня с тормозом проблем нет.
у меня он тормозит но мне кажется что он слабый надо прокачивать
Тоже со всем соглашусь кроме тормоза! Все остальное решаемо без особых вложений.
