В продолжение поста выше! Забыл упомянуть, нижний болт, прежде чем закрутить, смазываем ему башку герметиком. Иначе возможно подтекание масла. Главное не загадить резьбу,  иначе потом фиг отвернешь. И добавлю еще фото - 1 это крышка с резиновым колечком, 2 это флейта вид сверху. Именно туда и упирал метлу. Как то так вот.
22 часа назад, shorsik сказал:
А анаэробный герметик резьбового соединения не?
Анаэробный? Это обычный или что за чудо герметик
21 час назад, Norton555 сказал:
Ссылка не открывается. Просто марку бы написал масла)  По разогреву...  Надо масло радиатор внедрять... Китов куча на алике. Сам брежу данной идеей) По зарядке - да. От температуры вполне может моросит, ибо какчество шинайской электроники весьма нестабильно...
Genesis универсал 10в40
2 часа назад, 005 сказал:
Это тот, который полимеризуется при условии отсутствия доступа воздуха. Иными словами фиксатор резьбы Вам в помощь.:) Очень удобная и полезная вещь!
6 минут назад, shorsik сказал:
Работает только на металлах и некоторых пластиках. При чем место нанесения должно быть чистым до металла и крайне желательно обезжирку. Иначе не схватиться. Схватывается именно от контакта с металлом в отсутствии воздуха и прочего не токороводящего.
8 часов назад, НиколайКа сказал:
Где сальники откопали?  В каталогах не нашел...
Мне товарищ приволок с работы вот такой - Тынц.
Хоть и вал-втулочный, но отлично держит резьбу. Флакон большой, пользуюсь уже не первый год везде, где считаю нужным. Удобная и отличная вещь. Поверхности очищаю и обезжириваю перед нанесением.
1 минуту назад, shorsik сказал:
Зелененький норм)  Красный тот жесткой фиксации, потом не открутишь)  Я Permatex либо Loctide юзаю обычно.
1 минуту назад, Norton555 сказал:
Так у меня халявный, я его не выбирал и не сравнивал с другими. Этот бесплатный и работает. А что ещё нужно...:)
2 минуты назад, shorsik сказал:
Так я и говорю, норм герметос... Синий легкая фиксация, зеленый сильная, красный жесткая... Так принято)
3 часа назад, shorsik сказал:
Это обычный герметик по сути, только герметик разовый а ржавчина вечна)))
3 часа назад, Norton555 сказал:
В мотомагазине где запчасти для китайских мото, 37х50х11. Продован просто спросил какие размеры и все. Подошло идеально. Что пылники, что сальники по 80р/шт у нас.
19 часов назад, Norton555 сказал:
После простоя пинок при включении передачи)))  Или невозможность сего действа.
Не заведенный Мот при включенной передаче и выжатом сцеплении должен кататься без попыток провернуть мотор собсно...
вон оно что! Спасибочки.
Только что, tualex сказал:
очень красиво и умело!
Спасибо. Старался...
Кстати, пару лет назад на Авито видел... Кто-то продавал.. Но цена... 10т.р.
Вот и решил сам делать
Фиксатор резьбы - это не обычный герметик. Это абсолютно другое вещество. И пользоваться специализированными средствами мне кажется более разумно, чем покрывать поверхности ржавчиной))) Я так-то борюсь с ржавчиной, в том числе и в резьбовых соединениях. А тут советуют ее выращивать))) Так и вместо покраски, можно грязью замазывать)))
Хотя каждому своё.
От чего могут плавать обороты?
https://yadi.sk/i/9g5JpM4CNG3lag
Из за карба такое возможно или от того что как то было маслянное голодание штанги стерло, их заменил а коромысла и клапана старые
И что еще странно когда выпускной клапан недожат стреляет, стоит прямоток и нулевик
Изменено пользователем 005
