вопрос.кто кофр устанавливал, накладку снимали? или прям по верх мастрячить можно?
  • Ответов 426
В 09.07.2023 в 14:04, ШиШ сказал:
Привет. Я не снимал. Прямо по верх установил
я снимал, т.к. в родные места крепления не подходили
Вот и случилась первая серьезная неприятность, рассыпался подшипник демпфера задней звезды, хорошо был не далеко от дома, но пока доехал разворотило даже втулки. Сейчас нужно менять подшипник и 2 втулки, одна слева от колеса, другая между подшипником демпфера и подшипником колеса. Надеюсь посадочные места не сильно разбило, место под пыльник точно подзадрало прилично. Подшипники на колесе целые, но как работают не очень нравится, думаю их тоже надо менять. Почему так произошло не знаю, много ездил под дождями, мыл на мойках высокого давления, но на колеса аккуратно лил. Возможно плохой сальник был.
Пробег 6000
Изменено пользователем guitmann
В 27.07.2023 в 14:22, guitmann сказал:
Пробег 6000
печаль.
потом, если не секрет напиши во сколько встал ремонт.
интересно сколько встает ремонт, того или иного агрегата.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте, прошу ответить кто нибудь менял ведущую звезду 14 на 15? если да то где взять "звезда ведущая JTF512-15RB"
В 13.08.2023 в 19:46, Александр sam308 сказал:
В вк в группе voge люди отписывались об установке такой звезды, на 300 ралли часто ее меняют, но на нашем чтобы звезду поменять нужно будет подтачивать ловушку цепи (она возле передней звезды стоит).
По своей проблеме, обратился к мастеру, мне подшипник поменяли, втулку новую вытачили, цена вопроса 2к рублей, но заметил, теперь демпфер со звездой стоит несоосно колесу, видимо подшипник криво запрессовали, и заметил трещины на демпфере, буду заказывать новый в сборе из китая, такие дела.
В 15.08.2023 в 19:25, guitmann сказал:
Спасибо.
Спасибо, тоже для замены поеду к мастеру, а после замены звезды какие изменения и ощущения от езды?
2 часа назад, Александр sam308 сказал:
я пока езжу на старой, новую еще жду из китая, на старой мне подшипник поменяли, сама звезда меня устраивала
  • 4 недели спустя...
Наконец поменял демпфер ведомой звезды (он был в полном комплекте со звездой), теперь можно ездить спокойно, правда проверил подшипники в заднем колесе, один имеет небольшой люфт, значит есть износ и зимой стоит его поменять. По стоимости вышло сам демпфер где то 2800, плюс до кучи взял мотоциклетный домкрат за 500 руб и доставка вышла 3 с чем то. Заказывал через Игоря Ушакова, он есть в вк, живет в Китае и тоже на 300ds ездит. https://vk.com/id781180764, я у него ранее заказывал рамки для боковых сумок, все было нормально, но конечно заказывание через третьих лиц это на свой страх и риск.
  • 1 месяц спустя...
В 15.08.2023 в 17:25, guitmann сказал:
Всё верно. Нужно подтачивать ловушку. Что я и делал. Звезду ставил на 15. https://ozon.ru/t/wzwNYA6
Звон пропал, скорость увеличилась примерно на 10км/ч
В 25.10.2023 в 14:36, Nikzinal сказал:
Всем привет. Кто знает как снять акб на зиму?
Подскажите. Очень нужно. Скоро зима а морозы у нас эхехе. Мот хоть и в гараже, но температура там минус. Не хочется следующим летом остаться без акб... Сунулся под седушки, а там черт ногу сломит. Хоть бак откручивай. Или же есть другой способ его достать
В 31.10.2023 в 14:11, Nikzinal сказал:
наверно никто не снимал) может боковой пластик надо снять? Он быстро снимается
В 31.10.2023 в 16:11, Nikzinal сказал:
я отгибая пластик снял, вот думаю как обратно потом запихивать)))
только сейчас просек подоплеку ....
этожж какие морозы эхехе? в конце октября у тебя, когда у меня мороз начинался в середине октября))))
я просто сезон закрыл в конце сентября, и то потому что все отморозил))))
Зачем акб снимать? Самое главное- периодический контроль, подзарядка, ну и клеммы снять. Физику забыли? Нормальный, заряженый акб легко перенесёт любой мороз. Вряд ли в вашем гараже будет очень холодно. А не нормальный- один хрен сдохнет. Ну, опускал сосед дешёвый кислотный в ямку- по весне один хрен выбрасывал. Я ничего не делал, только клемму снял- один хрен- сдох ещё до морозов. А нормальные до весны держатся. В тепле процессы идут быстрее- разряд будет идти тоже быстрее.
В 25.11.2023 в 05:45, Vitalii1980 сказал:
можно не снимать, если гараж есть, контролить.
