Владимир SHD Опубликовано 30 сентября Жалоба Опубликовано 30 сентября Люди, а кто нибудь туманки ставил? Если да, то куда подключали питание? К замку зажигания или на АКБ напрямую? Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября я к габаритам подключил через выключатель. Когда надо включаю их. Цитата
Владимир SHD Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 1 час назад, Олег Владимирович сказал: я к габаритам подключил через выключатель. Когда надо включаю их. А где схему проводов брали? Или методом тыка провода резали? Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября 6 часов назад, Владимир SHD сказал: А где схему проводов брали? Или методом тыка провода резали? ну схемы примерно одинаковые у всех. Делал по цвету провода и с прозвонкой. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 3 октября Жалоба Опубликовано 3 октября А как вообще движки Лончиновские живут? Что с запчастями? Цитата
Иван.M. Опубликовано 4 октября Жалоба Опубликовано 4 октября В 03.10.2026 в 12:05, Серега_81 регион сказал: А как вообще движки Лончиновские живут? Что с запчастями? для статистики, у меня уже пробег около 19500км, часть из них вдвоем, по горам, по дождю, не так много по жесткому бездорожью. масло меняю ближе к 4тыс км пока все работает нормально. из замены за это время только сальник пера и задние колодки. когда что-то уже начнет сыпаться пока не понятно, возможно в любой момент "выстрелит" Цитата
Гибсон Опубликовано 9 октября Жалоба Опубликовано 9 октября В 04.10.2026 в 14:57, Иван.M. сказал: для статистики, у меня уже пробег около 19500км, часть из них вдвоем, по горам, по дождю, не так много по жесткому бездорожью. масло меняю ближе к 4тыс км пока все работает нормально. из замены за это время только сальник пера и задние колодки. когда что-то уже начнет сыпаться пока не понятно, возможно в любой момент "выстрелит" Клапана регулировал? Цитата
Владимир SHD Опубликовано 9 октября Жалоба Опубликовано 9 октября В 03.10.2026 в 08:45, Гибсон сказал: В 03.10.2026 в 08:45, Гибсон сказал: А какие фонарики ствили? Лампа автомобильная 2 шт. арт. SR5-WX-White Yellow На озоне Цитата
Владимир SHD Опубликовано 9 октября Жалоба Опубликовано 9 октября В 03.10.2026 в 10:05, Серега_81 регион сказал: А как вообще движки Лончиновские живут? Что с запчастями? Пробег 18тыс. По движку всё ок. 1 Цитата
Владимир SHD Опубликовано 9 октября Жалоба Опубликовано 9 октября Народ, есть ли кто из Тюмени? Товарищ хочет себе ds300. Но в салонах в наличии нет, только под заказ. На вторичке тоже не нашёл. Хочет посидеть, посмотреть. Цитата
Иван.M. Опубликовано 9 октября Жалоба Опубликовано 9 октября 2 часа назад, Гибсон сказал: Клапана регулировал? нет, вообще ничего не делал пока с движком Цитата
Лосев Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поднять DS300 на домкрате с плоской площадкой? Для обслуживания маятника и прогрессии. У него днище не плоское, упадет при подъеме. Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 3 часа назад, Лосев сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поднять DS300 на домкрате с плоской площадкой? Для обслуживания маятника и прогрессии. У него днище не плоское, упадет при подъеме. выпили из деревяшек нужную форму . Цитата
Лосев Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 17 минут назад, Олег Владимирович сказал: выпили из деревяшек нужную форму . Спасибо, а Вы так пробовали? Что-то ненадежно выглядит. Цитата
