47 минут назад, Михаил_мото сказал:
А на сколько колодка должна отходить от диска?
Да она практически ни на сколько не должна отходить. При отпускании педали суппорт просто "ослабляет хватку", колодки слегка касаются диска всегда. Очень "слегка", именно поэтому дисковый тормоз всегда работает лучше и информативнее барабанного, где всегда есть зазор. То что колодка отжимется с перекосом- это тоже нормально. Можешь ее спереди отверткой отвести от диска и будет зазор.
Задняя направляющая суппорта которая проходит через резиновую втулку похоже держит сильнее чем должна. Выкрути ее, смаж чем нибудь, и поставь на место, возможно дело в ней.
1 час назад, Олег Владимирович сказал:
У меня было банально просто и глупо. Оказалось что в мотоботах я постоянно придавливал лапку тормоза.
Я ноги ставлю на подножку, а носки опускаю вниз под педаль тормоза
1 час назад, Alex1974 сказал:
Сегодня ехал 5км под горку, активно использовал задний тормоз. Потрогал суппорт горячий, диск горячий. Поехал дальше используя только переднем тормоз 20км, в итоге задний суппорт горячий, диск тёплый.
Если колодки все время касаются диска даже когда я его не использую, может это нормальная температура суппорта, когда он горячий?
Для обслуживания механизма, что может понадобиться? (тормозная жидкость, очиститель, смазка)
52 минуты назад, Nemo1 сказал:
а у цилиндра видно что просто очень большой ход колодки, чем у противоположнойB)
Я переднюю колодку сам отжал отвёрткой на 3,4,5мм отдиска и она переместилась по направляющей (только этот край колодки который я двигал отверткой, Нижний конец который внутри суппорта и его не видно, остался немного прижатымк к диску, т. Е колодка отодвинулась на перекос.
58 минут назад, Nemo1 сказал:
Наверно уже задней части уже не куда двигаться
А как сделать регулировку? Там только направляющая подшестигранник, болт крепления к кронштейн и ещё болт который стягивает две части суппорта и крепит их к кронштейну.
1 час назад, Nemo1 сказал:
Возможно , что из-за кронштейна , по фото и описанию похоже не ровно сам суппорт стоит в середине диска.
Его можно сдвинуть например ослабить затяжку болтов суппорта или эти болты закручиваются до скрипа?
Вот фото снизу на просвет. Это до того как я отжал переднюю колодку, видно зазор между диском, в положении колеса когда оно даёт свободный ход на 1/2 оборота. Видно, задняя колодка даже при таком положении колеса прижата к диску
Без демонтажа , чистки,проверки на параллельность суппорта и колодок по отношению к диску не обойтись.
Смазка направляющих , ну и монтаж всего узла.
В мире всё просто !
26 минут назад, sany61 сказал:
Смазка направляющих
Какие могут понадобиться материалы? Систему нужно будет прокачивать? Есть расходники в виде резинок, колечек, которые повторно не будут использоваться а только новые ставить. Если самому разбирать, нужно под рукой были материалы. Заранее приготовить
Может одни и те-же косяки, что с тормозом, что регулировкой гтц, потому что собирают их одни и те же, как уж привыкли...
Попробую скинуть суппорт. Есть нормативы затяжки болтов суппорта? Как сильно нужно их затягивать? Если снять суппорт и вынуть цилиндр, завоздушится ли система?
4 часа назад, Михаил_мото сказал:
Доброго времени суток !
Что понадобится далее !?
Да может и нечего !
Всё аккуратненько разбирай.
Пыльники постарайся неповреди (непорви).
Гидро-жидкость сливать ненадо.
Приобрети специальную смазку для направляющих суппортов (термо-стойкая)
🙂-Смелого, пуля боится !
 Очень довно была похожая ситуация , только с передним суппортом.
Сам супорт был расположен НЕ поцентру торм.диска.
Просто подложив определённой толщины шайбы .  ] | [  (образно знаками показал : - супорт посередине диск.)
13 минут назад, sany61 сказал:
Тут так не получится. Опорный кронштейн суппорта крепится на ось колеса, а вторым концом цепляется за выступ на маятнике. Если только между этой пластиной и маятником на ось надеть шайбу примерно миллиметр тощиной, и таким образом отодвинуть ее вместе с суппортом внутрь. Скорее всего или геометрия этой пластины немножко не соблюдена.
3 часа назад, Alex1974 сказал:
Спасибо!
Всё правильно !
Вспомнил !🤔
12 часов назад, Михаил_мото сказал:
. Покрутил колесо, крутится легче но задняя колодка всегда прижата к диску. Если наклоню суппорт появится зазор между задней колодкой и диском, колесо крутится хорошо. Снял видео
https://disk.yandex.ru/i/KQffso2OP0MtVw
Ну если просто проложить некой толщины шайбы между ступицей и диском !?
Я о креплении тормозного диска.
Диск-то должен немного отойти от внутренней колодки !?
Я понимаю ! КолхозеЦ !
Ну порой так бывает!🙄
11 часов назад, sany61 сказал:
Да, как вариант можно отцентровать с помощью шайб. Для начала найду термосмазку для направляющих суппорта. Смотрел несколько видео с похожим суппортом. Я ранее говорил, что отжал колодку отвёрткой на 4,5мм. Дак вот она отжалась криво, дальний конец тёр диск. На видео увидел, что эти колодки имеют одно ухо, как раз для направляющей, а дальний конец без уха и вставляется в какую то скобку-пружину. Значит тот конец и не перемещается в принципе или имеет очень малый ход? А может и нужно сжат/разжать эту скобку? Это она отвечает за отвод передней и задней колодок от диска? За счёт чего суппорт возвращается обратно когда убираешь ногу с тормоза? Да и регулировки (предусмотренной заводом) ни какой нет, просто вставил колодки и закрутил винты. Вот единственное нужно знать момент затяжки и иметь спец. Ключ. На сервисе наверно все на глаз сделали. Может кто знает моменты затяжки винтов?
Изменено пользователем Михаил_мото
Дополнил
